新的十年已经到来,我们正在见证数据经济主宰世界。随着远程工作和超连接旨在扩大企业网络的机会并将数据处理推向边缘,技术领导者正在重新构想他们的数据中心以保持竞争优势。福布斯和Vertiv最近的新闻报道提到,缺乏升级数据中心基础设施的准备,这对数据中心基础设施造成了影响。只有11%的首席运营官和1%的工程师认为他们的数据中心走在了前列,并为更高的数据量做好了准备。
今天,围绕数据中心的对话是数字化带来的能效和新兴数据经济的核心。通过整合先进技术,并利用越来越有吸引力的可再生能源经济和人工智能提高的效率,数据中心正在为更好的生态系统铺平道路。
有了这样充满希望的机会,NetApp印度营销和销售董事总经理普尼特·古普塔(PuneetGupta)将目光投向下一个十年,向我们介绍数据中心的新范式,让cio们能够展望未来,为未来十年制定战略。
1.自动化的力量:自动化可以使日常操作几乎自动进行,不再需要手动监控和补救。理想情况下,数据中心提供商可以通过API访问基础设施,使其能够与公共云互操作,以便客户可以将数据或工作负载从云迁移到云。数据中心自动化将主要通过允许集中访问所有或大部分数据中心资源的软件解决方案提供。传统上,此访问可实现存储、服务器、网络和其他数据中心管理任务的自动化。
2.规模经济:借助易于部署和管理的计算和存储基础架构的融合,Hyper融合基础架构将在高度灵活、高效且易于部署和管理的体系结构上提供可预测的性能。CIO将能够通过简化管理和独立扩展计算和存储资源来释放其基础设施的真正力量。超级融合架构应该支持数据交换矩阵,并且开箱即用,这样企业就可以跨任何云(公共云、私有云或混合云)访问其所有数据。
3.碳中性未来:行业的环境足迹必须经历转型。数据中心消耗的电力几乎占全球用电量的1-1.5%,相当于人类产生的二氧化碳排放量的0.3%。对于数据中心服务提供商来说,迈向可持续基础设施的旅程已经开始,目标是实现更低的用电效率。绿色转型将使可持续发展和气候中性化几乎达到100%的能源效率。
4.超大规模数据中心:就像我们希望快速高效地执行通过应用程序提供的服务一样,如今的企业要求其IT基础架构具有相同的速度,以便在必要时进行上下扩展。在这种情况下,鉴于超大规模数据中心在帮助企业快速扩展方面的优势,超大规模数据中心的需求将会很大。超大规模数据中心采用即插即用的IT基础架构方法,其中组织可以自由选择单个组件来设计其数据中心,而不是选择整个服务器,从而实现成本优化。
5.5G,新常态:一旦5G完全投入运营,在未来几年内,5G将在改变数据中心基础设施的基本面方面发挥巨大作用。数据中心将需要能够处理5G服务带宽需求的计算架构。数据也将以更快的速度到来,这将需要增加存储、备份和恢复选项。因此,CIO将需要选择灵活且分布式的智能数据中心,因为云存储将处于5G革命的中心。
6.云化:研究显示,在2000年至2019年间,数据中心的平均支出增长仅为4%,但云服务的平均支出增长了56%。我们使用数据中心的方式随着我们用来实现数据收集的技术而不断发展。数据中心的下一阶段是在真正的混合解决方案中拥抱私有云和公共云、物联网、边缘计算和5G之间的交互。数据中心的未来,无论是边缘形式还是超大规模形式,都存在于混合和多云结构中。
7.边缘化:未来的创新有赖于更靠近用户的小型数据中心。想象一下,联网汽车、自动驾驶、智能城市或行业4.0(即具有智能计算能力的工厂管理)的数据就在用户附近。在未来,数据中心可以被安置在智慧城市的房子里或智能工厂中,以提供计算能力。
随着世界为未来任何进一步的破坏做好准备,现代和关键任务应用程序将需要智能数据中心管理,特别是在我们从当前的COVID大流行中吸取教训之后。
展望未来,随着围绕数据中心及其位置的所有政策和问题的出台,我们是否会见证一个无论是在潜艇上还是在船上托管的“移动数据中心”时代?这不仅模糊了边界,而且节省了存储空间,如果发生灾难,它可以立即重新定位到另一个国家或地区。
虽然到目前为止,数据中心行业一直站在创新的前沿,但在海上或海底的船只上建立数据中心的可能性可能是数据中心探索的下一个前沿。凭借先进的设施和智能的数据管理,CIO将制定战略,并在规模、功能和性能方面创下纪录。但他们可能必须很快系好安全带,因为这一天不远了,他们可能要通过望远镜观察星座并确定他们的空间数据中心——那可能是在2040年!
责任编辑:tzh
物联网
2909文章
44556浏览量
372734 -
数据中心
16文章
4761浏览量
72028 -
人工智能
1791文章
47182浏览量
238195 -
5G
1354文章
48436浏览量
563940
