下图是由光敏传感器MG-41构成的变声电路,适用于制作电子玩具等。下图中,虚线框表示机壳顶部一个约10mm×30mm的窗口,光敏电阻Rc装在机壳内,Fa是安装在窗口上部两边的镀锡铜导体接触片,E】是安装在中间的镀锡铜导体接触片。这样,在光照时,用一个、两个或多个手指触摸E1、E2,由于掩住窗口的面积不同,入射到置于窗口下的光敏电阻上的光照也不同。这样,当Rc受光不同时,其电阻值会发生变化。由于RG连接在由ICl-1与ICl-2构成的音频振荡器中,由此就会使该振荡电路的振荡频率随光敏电阻的照度变化而变化,产生的信号经ICl-4后驱动音响扬声器发声。
![光敏传感器MG-41构成的变声电路](http://file.elecfans.com/web1/M00/C7/30/pIYBAF9iy5CAZfzDAABw_bB37vk680.jpg)
由于发声音响由该触摸时刻光敏电阻受到的光照度决定,从而可使扬声器中发出的声音改变以实现变声的目的。
在下图中,ICl-1与ICl-2共同构成了音频振荡器,其振荡频率随光敏电阻RG受光照程度的变化而变化。ICl-3组成了阈值电路,在其输入端接有E1感应触摸导体线。ICl-4构成开关电路,受感应触摸信号的控制,当不触摸E1和E2时,ICl-4输出为高电平,压电陶瓷片不发声;当用手指触摸Ei与E2时,ICl-4开通,受振荡信号的控制驱动压电陶瓷片发声。
提示:上图可采用层压电池供电,故整个电路可以做得很小,非常适合作为光控变声玩具。
举报投诉
实验六 光敏传感器测量转速光纤传感器和光电传感器都是光敏传感器。光纤
发表于 06-04 11:10
我这边有一个光敏传感器的产品,这个光敏传感器只能检测的到在它附近30cm的地方晃动的物体。我想设计一个可以检测得到更远到1~2米的距离有晃动的物体,应该怎么做?这种
发表于 09-01 11:57
记录一下,方便以后翻阅~主要内容:1)光敏传感器概述;2)相关实验代码解读。实验功能:通过ADC3_CH6来检测光敏二极管一端的电压变化来达到检测光强的目的(可通过检测环境光,调节LCD的背光
发表于 07-16 06:01
光敏传感器实验原理,STM32F103ZET6之光敏传感器实验文章目录STM32F103ZET6之光敏传
发表于 08-05 07:34
00. 目录文章目录00. 目录01. 光敏传感器简介02. 硬件模块03. 程序设计04. 结果验证05. 预留06. 附录07. 声明01. 光敏传感器简介
发表于 08-17 06:48
下图是由光敏传感器构成的闪烁信号灯电路。其可制成闪烁信号灯具,用途相当广泛。灯光的闪烁频率通常在0. 1-2Hz范围内。
发表于 09-17 10:13
•3054次阅读
下图是由光敏电阻传感器构成的自动灯控制电路。电路中的传感器采用8- 10um波长的双元件热释电红
发表于 09-17 10:14
•6183次阅读
下图是由光敏电阻传感器构成的电话铃声自动转换电路。该电路可使电话铃声白天时较响,夜晚时铃声减弱,以防吵人。
发表于 09-17 10:21
•2371次阅读
下图是由光电传感器MG43-54构成的自动调光台灯电路。
发表于 09-17 10:28
•2751次阅读
下图是由光敏传感器构成的输出电压会随光强而变的电路,适用于控制数码管显示系统,使其亮度根据周围环境的光线强弱而自动变化。
发表于 09-17 11:19
•5757次阅读
下图是由光敏传感器构成的印刷切纸机保护电路,可防止工人送纸时误踩切纸开关而造成工伤事故。该电路在人工送纸时,可控制切纸机自动停机。
发表于 09-17 11:24
•3791次阅读
下图是由光敏电阻传感器构成的键控音量电路,可键控两路(左、右通道)音量,适用于各种立体声音响系统。
发表于 09-17 11:35
•2262次阅读
下图为由光敏传感器ULN3330构成的烟雾报警电路。它是利用烟雾的存在改变了光照度来检测烟雾的,适用于火灾报警等。
发表于 09-17 11:43
•4003次阅读
下图是由3DU光敏传感器构成的汽车前照灯光自动转换电路。该电路可在夜间行车且会车时,使远、近光进行自动转换。下图为其印制
发表于 09-17 11:50
•4385次阅读
光敏传感器的组成 光敏传感器的应用 光敏传感器是一种能够检测和测量光能的设备,广泛应用于光电变换
发表于 03-08 15:32
•1206次阅读
