下图是由声控集成块SK-5构成的光控玩具电路,适用于制作光控坦克及其他光控玩具。
1.光控发射电路
下图是由一只红外线发射二极管构成的红外线发射电路。当接通电源开关SA1后,红外发光二极管VD1就会发出人眼看不见的0.94Wn的红外光,二极管VD起反向保护作用。
2.光控接收电路
下图所示的光控接收电路主要由ICl( SK-5)声控集成电路、102( KD-9561)声响语音集成电路(机枪声)、103( KD-5602)语音集成电路(军号声)、IC4(KD-15)语音歌曲集成电路组成。
声控集成电路IC1有3个输出端⑩脚、⑨脚、⑥脚及4种输出状态。这3个输出端分别用于驱动102、IC3、104的工作,同时⑨脚的信号也控制VTs与KA继电器的工作。BLl - BL3是3个讯响器,分别受3块语音集成块102 - IC4输出信号的控制。KA继电器受VT5的控制,KA继电器的触点用于控制电动机M1、M2的工作。
这样,红外光敏传感器VTi每接收到红外发射器发出的一次信号,IC1的状态就改变一次,进而可使102 - IC4中的某一个受控工作,以使相应的讯响器及电动机(与BL2同时受IC1⑨脚控制)进入工作状态。
举报投诉
发射电路
10文章
96浏览量
33436 -
光控
1文章
81浏览量
33094 -
声控
3文章
93浏览量
33857
热点推荐
需要程序的集成块,和不需要程序就能运行的集成块的区分
请问一个菜鸟问题:拿到一块电路板,上面有好多集成块,我怎么判断其中的集成块是需要写程序才能运行,还是不需要程序买来就能用的集成块?谢谢。
发表于 03-21 13:49
TDA2030功放集成块电路
TDA2030功放集成块电路:TDA2030是许多电脑有源音箱所采用的HI-FI功放集成块。它接法简单,价格实惠。额定功率为14W。电源电压为±6~±18V。输出电流大,谐
发表于 09-10 08:21
•304次下载
温控/光控集成块CA3059构成的温度控制电路
图2-17所示是由温控/光控集成块CA3059(或CA3079)构成的温度控制电路。由于CA3059能直接使用220V交流市电,故特别适用于多点控温的自动生产线。控温范围为100-2
声控集成块SK-5构成的光控玩具电路
