下图是由光敏传感器构成的输出电压会随光强而变的电路,适用于控制数码管显示系统,使其亮度根据周围环境的光线强弱而自动变化。
上图所示电路主要由普通光敏三极管传感器VT1、PNP型达林顿管VT2、可调三端稳压集成电路LM317等组成。该电路是由VT1检测光线的强弱,使VT2的基极电压发生改变,进而使其发射极电压发生改变。由于VT2的发射极连接在可调集成电路LM317的控制端,因此当LM317的控制端电压发生变化时,其输出电压也会发生改变,从而实现了光控输出电压的目的。
举报投诉
输出电压
2文章
893浏览量
37422 -
光敏传感器
2文章
46浏览量
19272
可见光线性传感器与光敏三极管的区别
diode)也称之为光敏传感器。一,从光电性能上的区别:把光敏三极管宣传称为光电传感器的产品,它的光电输出特性一定是非线性的,而且产品的离
发表于 04-26 16:57
压力传感器 运放电路 问题 输出电压不变 电流可以变
三运放 差分放大电路100倍左右R210KR1100绿色 和 白色输出 电压在 2.7mv左右(按压传感器会产生变化)问题是接上
发表于 05-20 15:06
简单的环境光传感器电路
。本设计思路将描述一种简单的低成本电路,可以根据环境光的强度按一定比例提供电压。所用传感器是一款光敏电阻(LDR)——由RadioShack提供的276-1657型
发表于 10-10 17:56
基于TSL2561的无线光强传感器节点设计
的模拟量和数字外围设备接口。JN5139芯片带有I2C总线控制器,只需将该总线的时钟线和数据线直接与TSL2561的I2C总线的SCL和SDA线分别相连。 如图2所示,光强传感器电路
发表于 11-02 15:25
针对任何光强度而调节的高功率效率LED开关
维持其功率效率的原因是,通常需要的串联电阻值都超过10 MΩ。 可以检查绿色LED作为光电管的适用性,方法是用数字万用表200 mV档,测量LED上的压降。如果LED适合作为光电传感器,则测量结果是0.3至1 mV的电压,并且这个电压
发表于 11-13 11:07
MLX75305适用于测量环境亮度或用于控制LCD背光亮度应用的LED亮度
,电路复杂,费用高。而且,光敏电阻进行光强度采集不够理想。 针对光敏电阻的诸多缺点,提出了一种高精度数字光强度
发表于 07-09 09:17
STM32的光敏传感器 精选资料分享
STM32的光敏传感器简介硬件连接计算公式程序简介1、照射光敏二极管的光强不同,通过光敏二极管的电流大小就不同,所以可以通过检测电流大小,达
发表于 08-11 07:11
