下图是由光敏电阻传感器构成的键控音量电路,可键控两路(左、右通道)音量,适用于各种立体声音响系统。
1.电路组成
下图所示电路主要由ICl( CD4520)双二进制加法计数器、光敏电阻传感器RG等构成。其中,Ri、R2、C1及VTl(BT33)组成张弛振荡器,IC1输出为Qo - Q3二进制数。
2.原理简介
当接通电源时,由C2、R3组成的微分电路产生的脉冲使IC1清零,其输出Qo - Q3均为低电平,此时VDl - VD4导通,光电耦合器中LED1的电流最大,则光敏电阻传感器RG的电阻最小,输出U。为最小音量。
●当按下SA2键时,振荡器开始工作,LED2点亮(给出指示),其脉冲信号输入CD4520的①脚,其Qi - Q3(④~⑥脚)端依次按二进制数改变其电平,相应的VT2的集电极电流也会产生变化,从而使Gi中的光敏电阻传感器的阻值发生变化,进而可起到音量调节的作用。当达到要求的音量时,只要松开SA2,音量调节就会自动停止并锁定。
●若要求音量变小时,可按复位键SAI,再按SA2进行调节。
提示:同一型号的光敏电阻,其特性也有较大差异,即在同样照度下,其阻值不同,要进行挑选,以使左、右通道音量一致。
音量电路
2浏览量
6141 -
光敏电阻传感器
7浏览量
4485
