下图是由两只晶体管构成的光振荡电路,可作为儿童玩具装在树上或室内窗户上面,也可以挂在小狗的颈脖上。
在下图中,VT1与VT2和R2、Cl等共同构成振荡电路。光敏二极管传感器VD1连接在振荡电路中。当环境光线很弱或关上灯时,振荡器才开始工作。
当环境光很弱时,VD1的电阻很大,可达到上兆欧姆,故VT1截止,VT2导通,接在VT2集电极上的HL灯泡发光,照射在VD1上,其电阻减小,VT1导通,VT2截止,HL熄灭,从而又使VD1阻值变大,使HL发光。如此反复,就可使灯泡闪闪发光。
举报投诉
振荡电路
17文章
508浏览量
99178 -
晶体管
77文章
9837浏览量
139501 -
光敏二极管
5文章
72浏览量
29792
程控单结晶体管的应用
程控单结晶体管(PUT)具有敏发炅敏度高、速度快、功耗低和动态电阻小等优点,因此广泛应用于各种脉冲电路和晶闸管控制系统。PUT张弛振荡电路上图是PUT的基本张弛振荡电路。它和普通单结
发表于 01-23 11:47
[接口-信号链] LC与晶体管振荡电路设计
、C3、VT1构成电容三点式振荡电路,振荡频率为3.579MHz。电路中的R1、R2、R3决定晶体管的静态工作点,其中R1可以调整。在对静态
发表于 08-27 17:04
