两只光敏三极管传感器构成的灯光亮度自动转换电路
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-17 11:53 次阅读
下图是由两只光敏三极管传感器构成的灯光亮度自动转换电路,适用于汽车远光灯与近光灯的切换,以及作为其他机械往复电控装置。
1.电路组成
上图所示电路主要由两只光敏三极管和一只晶闸管VS1及KA继电器等组成。其中,C1、C2、C3及电感线圈T的作用是为了防止汽车高压火花等干扰而产生误动作;RPi为偏流可调电阻,调节其值可改变光控灵敏度;设置两只光电三极管传感器VTi、VT2的目的是为了增加灯光接收强度及视角;KA是一种触点电流大于1A的小型继电器;R2与LED组成工作指示电路。
2.原理简介
上图所示电路如用来控制汽车近、远光灯时,则夜间行驶可将车灯电源开关SA1接通,强光、弱光选择开关SA2置于强光位置,从而进入灯光自动转换状态。
当被对面行驶车辆的灯光照射时,光敏三极管VTi、VT2接收到光照信号后呈低阻导通状态,使单向晶闸管VS1导通,继电器KA线圈得电吸合,使近光灯接通点亮,远光灯
关断熄灭。
当对面车辆驶过后,光敏三极管VTi与VT2因无光照信号而呈高阻截止状态,使VS1关断,继电器KA断电释放,车灯强光再次接通,近光熄灭。
提示:光敏三极管VTi与VT2也可以采用光敏二极管光敏电阻
  • 光敏三极管
  • 晶闸管
  • 自动转换
    光敏三极管应用参考电路
    光敏三极管应用参考电路 本文通过一个红外检测以及一个烟雾报警电路,详细的介绍了光
    发表于 12-01 11:01 7017次阅读
    光敏三极管工作原理/光敏极管原理
    光敏三极管工作原理 光敏极管原理   简介:光敏极管原理
    发表于 12-01 11:11 4525次阅读
    可见光线性传感器光敏三极管的区别
    diode)也称之为光敏传感器。一,从光电性能上的区别:把光敏三极管宣传称为光电传感器的产品,它的光电输出特性一定是非线性的,而且产品的离
    发表于 04-26 16:57
    光敏三极管大功能
    一、非接触测量转速 转矩传感器在旋转轴上安装着60条齿缝的测速轮,在传感器外壳上装置的一由发光二管及光敏
    发表于 01-20 11:35
    两只三极管怎样驱动蜂鸣器?
    用一PNP三极管驱动蜂鸣器感觉声音不够响亮,请问怎样用两只三极管驱动蜂鸣器,要求控制脚低电平时驱动蜂鸣器?最好把电路图画出来,这样比较易看
    发表于 08-07 23:06
    介绍光敏极管光敏三极管的特点以及工作原理
    的应用由于光敏三极管具有电流放大作用,因此广泛应用于亮度测量、测速、光电开关电路、光电隔离场合,例如对于光电耦合就是利用
    发表于 02-09 15:52
    光电传感器—光电开关(红外发光光敏三极管
    实验 光电传感器—光电开关(红外发光光敏三极管)实验原理:光敏三极管与半导体
    发表于 03-06 15:50 4361次阅读
    光电<b class='flag-5'>传感器</b>—光电开关(红外发光<b class='flag-5'>管</b>与<b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>三极管</b>)
    灯光亮度自动控制电路
    灯光亮度自动控制电路
    发表于 05-08 15:59 1332次阅读
    <b class='flag-5'>灯光亮度</b><b class='flag-5'>自动控制电路</b>图
    巧制光敏三极管
    巧制光敏三极管 廉价的小功率硅三极管3DG6,可以制作成实用的光敏
    发表于 09-04 17:23 998次阅读
    灯光亮度调节线路
    图196是灯光亮度平滑调节电路图,图中A是端双向可控硅,它相当于两只单向可控硅反向并联。这种双向
    发表于 07-29 23:25 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>灯光亮度</b>调节线路
    光敏三极管控制的语言电路
    如图所示语言电路由光控开关和35语音集成电路部分组成。图中光敏三极管VT1和晶体三极管VT2,
    发表于 09-22 10:22 1771次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>三极管</b>控制的语言<b class='flag-5'>电路</b>
    两只PNP晶体三极管和四个电阻组成恒流源电路
    在照明灯具和电池充电器中都离不开恒流源电路。附图是用两只PNP晶体三极管和四个电阻组成的恒流源电路,通过选用大功率晶体三极管和散热片可以使恒
    的头像 发表于 02-07 09:30 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>两只</b>PNP晶体<b class='flag-5'>三极管</b>和四个电阻组成恒流源<b class='flag-5'>电路</b>
    光敏三极管应用电路大全
    光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,同时也受光辐射的控制。 通常基极不引出,但一些光敏
    发表于 08-15 15:14 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>三极管</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>大全
    达林顿型光敏三极管的应用电路
    达林顿型光敏三极管光触发开关应用电路由于采用子达林顿型光敏三极管和运放、所以很微弱的光线即可使电路
    的头像 发表于 01-10 15:08 6294次阅读
    达林顿型<b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>三极管</b>的应用<b class='flag-5'>电路</b>
    光敏三极管结构外形_光敏三极管电路符号
    光敏三极管电路中的文字符号与普通三极管相同,用字母V或VT表示。
    的头像 发表于 09-17 11:12 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>三极管</b>结构外形_<b class='flag-5'>光敏</b><b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>符号
