下图是由光电传感器构成的转速仪电路,适用于测量电动机轴的转速及其他类似的场合。
1.电路组成
下图所示电路主要由ICl - IC5五块集成电路为主构成。其中,IC1的型号为CD4069,是一块六反相器,它的ICl-1和ICl-2组成了计时电路;102的型号为74HC14,是一块六反相器施密特触发器,电路中仅使用了两只;IC3的型号为74HC926,是一块四位数的计数器驱动器,用来驱动普通阴极显示器;IC4的型号为AN7805,是一块稳压值为SV的三端固定稳压集成电路;IC5是一块光电检测器,用来检测电动机轴转速信号,并将其转换为电信号输出。
2.原理简介
光电检测器检测的电动机轴转速信号由105内光敏三极管的集电极输出,经102-2的③脚输入,从④脚送到103的计数输入端⑥脚。经103内电路处理以后,驱动显示器显示转速数字。
由ICl-1、C1、R9、RPi与ICl-2组成的计时电路将重置脉冲送到IC3的⑩脚(经一系列电路),并把一个较短的有效脉冲送到IC3的⑤脚。
提示:上述这些脉冲的时间由RPi的阻值设定,每0.2-0.9s显示一次。检准时,使轴以一个已知的转速仪值转动并调整RPi的阻值,使显示器达到同样的值即可。
光电传感器
9文章
673浏览量
41769 -
反相器
6文章
310浏览量
43221
