下图是由干簧管磁敏传感器构成的车棚无线防盗报警电路,适用于摩托车、自行车及其他物品存放于车棚中进行电子值守。当窃贼进入车棚超过3s时,位于楼上或不远处居室内的报警器立即报警,及时提醒主人车棚内有人行窃。
1.电路组成
下图所示电路由IC1及3只晶体管、TWH630调制发射电路等组成。JA为常开型干簧管,安装在车棚门框上,永久条形磁铁固定在车棚门上与JA接触处。当车棚门关闭时,使JA闭合;车棚门打开时,JA断开。SAi为钮子微型开关,安装在门框内侧,方便家里人操作。
ICl-1和ICl-2与非门及其外围元件组成了延时电路;ICl-3和ICl-4与非门及其外围元件组成了脉冲振荡器,振荡频率约为1kH。
TWH630工作频率为265MHz,射频输出功率为10mW,调制电压为SV,工作电压为12V,工作电流为4mA。
2.值守状态
平时,车棚门关的闭,SAi开关处于断开状态,干簧管JA处于闭合状态,12V电源经JA闭合触点、经R2、再到VT]的基极,使VTi导通,集电极为低电平,ICl-1的③脚输出高电平,ICl-2④脚输出低电平,ICl-3与ICl-4组成的振荡器停振,VT2、VT3两只晶体管均处于截止状态,TWH630不工作。
3.防盗报警状态
当车棚门被打开时,JA干簧管开关断开,VTi截止,ICl-1③脚输出低电平,电容Cl通过R4进行放电,延时约3s,ICl-2④脚输出高电平。这一信号一方使使VT3导通而使TWH630工作;另一方面使ICl-3与ICl-4组成的振荡器起振工作,产生的脉冲信号从ICl-4⑩脚输出,经R9由VT2放大后,送到TWH630的信号输入端,经TWH630调制以后向外发射无线电信号。
4.家人打开车棚门的方式
当家人需要打开车棚门时,只要在3s内将开关SAi闭合,离开车棚时再断开SAi开关,并在3s内将车棚门关闭即可,此时发射机不发射无线信号。但窃贼在撬开车棚门后,很难在3s内关门或将SAi闭合,发射机将发射报警信号。
提示:与上图配套使用的接收机电路如下图所示。图中,102( LM567)为锁相环音频译码器,其⑤脚和⑥脚外接的C3、R1、RP2确定了lC内部压控振荡器的中心频率,它与发射机的低频脉冲信号频率一致。
1.值守状态平时,IC2的⑧脚为高电平,VT4处于截止状态,音乐报警集成电路IC3(KD-9562B)不工作。
2.防盗报警状态
当窃贼撬开车棚门超过3s时,发射机发射的信号经由TWH631接收,得到的信号进入IC2③脚内,经IC3译码使其⑧脚输出低电平,VT4导通,IC3③脚得到触发信号而工作,从②
脚输出报警信号经VTs放大后推动BL发出报警声。若窃贼撬开车棚门超过3s后又将门关上,由于C4上电压仍维持VT4导通,一段时间内使BL继续发出报警声。
防盗报警电路
11浏览量
6697 -
磁敏传感器
2文章
24浏览量
9636
