下图是由接近开关电路TCA505构成的金属探测电路,广泛用于金属体的检测控制等场合。
TCA505集成块的①脚外接金属探测传感器L,其与电容C共同构成了LC谐振回路。②脚与⑤脚间的电阻值决定了探测距离,通常可通过调整RP的值来调节。一般来说,RP的
值越大,距离越远。⑥脚为过载检测端,检测电阻的值可由以下公式确定:Rs= 0.3/lm式中,Im为过载电流值。
TCA505集成块的⑧~⑩脚为输出驱动端,其内部等效三极管如图4-63(b)所示。在接近检测状态下VTi导通,VT2截止;反之则VTi截止,VT2导通。TCA505集成块的⑩脚、⑩脚对输出驱动具有稳定的作用,一般情况下⑩脚、⑩脚可以短接。若⑧脚、⑩脚驱动电流大于10mA,则必须在⑩脚与地之间串接一只电阻以稳定输出信号。TCA505集成块的④脚与⑥脚为干扰抑制端,通常接高频滤波电容。另外,供电端⑥脚也应加装一只高频滤波电容,以消除来自电源线的干扰和通过电源线向外释放的干扰。TCA505集成块采用16脚双列式封装,其外形及引脚排列如图4-63(a)所示。
接近开关
16文章
2305浏览量
21583 -
金属探测
2浏览量
6602
