电阻器的容差以及电源电压的稳定性测量触点为什么必须预先放电?
lhl545545 来源:电路城 作者:电路城 2020-10-07 10:21 次阅读
简单数字万用表(DMM)无法测量电容,要找到电容,您要么需要购买高级的昂贵的DMM,要么需要使用专用的电容模块。
在这个项目中,我将构建一个具有自动量程功能的简单Arduino电容表。
它可以测量10 pF至10,000μF的电容。测量在自动模式下进行,将电容器连接到测量触点就足够了。该器件具有两个范围:“ nF”和“μF”。测量电容器时,首先打开“ nF”范围,如果电容太大,则会发生向“μF”范围的过渡。
每个电容表都有一个带有已知电阻值和未知电容器值的RC电路。Arduino将测量电容器上的电压,并记录充满电后达到其一定百分比电压所需的时间(时间常数)。由于电阻值是已知的,因此我们可以在将计算未知电容的程序中使用该公式。使用一个电阻器为被测电容器充电。Arduino根据其容量通过电阻器启动电容器的充电。在电容表中,每次打开时都会执行零位校准,因此,在打开时,不应将电容器连接到测量触点。同样,所有电容器必须预先放电。
精度为+/-几个百分点,并且主要取决于所用电阻器的容差以及电源电压的稳定性。
最后,整个设备都放在合适的盒子里,是您实验室中另一个有用的工具。
责任编辑:pj
  • 电容器
  • 电阻器
  • 电容表
    A/D变换采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换稳定性?
    我在测量A/D转换时出现这样一个问题。采样率的提高,其A/D转换稳定性随之降低。从我个人理解,采样率的提高已经在测量有效位数上将误
    发表于 02-11 08:24
    抗干扰电阻器设计原则
    抗干扰电阻器的选择应基于其能够承受的功率、阻值范围、温度系数和稳定性。常见的电阻器类型包括: 碳膜电阻器:成本较低,但精度和稳定性一般。
    的头像 发表于 02-05 09:31 164次阅读
    精密电阻器与普通电阻器的区别
    度系数的电阻器。它们通常用于需要精确控制电流和电压的场合,如测量设备、精密仪器和高精度放大器等。 普通电阻器 则是指那些精度较低、稳定性一般
    的头像 发表于 01-24 16:17 647次阅读
    电阻器的种类及应用
    固定电阻器 碳膜电阻器 :成本较低,但精度和稳定性较差。 金属膜电阻器 :精度和稳定性较好,广泛应用于一般电子设备。 线绕
    的头像 发表于 01-24 16:14 342次阅读
    电子元件中电阻器的选型技巧
    在电子设计中,电阻器扮演着至关重要的角色。它们不仅用于限制电流,还用于分压、偏置、反馈和许多其他功能。选择合适的电阻器对于确保电路的稳定性和性能至关重要。 1. 确定电阻
    的头像 发表于 12-04 14:24 531次阅读
    电阻器的热稳定性分析
    电阻器的热稳定性是指电阻器在温度变化时,其电阻值保持恒定或变化极小的特性。以下是对电阻器稳定性
    的头像 发表于 12-04 14:18 421次阅读
    标准电阻器的导电性能有要求吗
    标准电阻器的导电性能对于确保其准确性至关重要。电阻器的导电性能包括电阻值的稳定性、温度系数、电压系数、电流噪声和长期
    的头像 发表于 09-29 10:59 295次阅读
    环路增益的稳定性
    由基本反馈电路的电路组成结构,得出闭环传递函数为,电路的开环增益是各个晶体管参数和电容参数的函数,所以也是频率的函数,于是闭环增益就可以写作,反馈电路的稳定性和1环路增益A(w)有关,当环路增益的幅
    发表于 06-18 15:00
    放电阻器解释
    在电子产品中,泄放电阻器、泄放负载、漏电电阻器、电容器放电电阻器或安全放电电阻器是与高压
    的头像 发表于 06-04 09:39 789次阅读
    泄<b class='flag-5'>放电阻器</b>解释
    放电阻器:它是什么,为什么使用它?
    放电阻器是与高压电源电路输出并联的标准电阻器,用于在设备关闭时释放存储在电源滤波电容器中的电荷。这样做是出于安全原因。 如果有人在设备处于关闭状态的服务过程中不小心触摸,即使设备处于
    的头像 发表于 06-04 09:29 1195次阅读
    泄<b class='flag-5'>放电阻器</b>:它是什么,为什么使用它?
    晶振频率稳定性:关键指标与影响因素
    到负载变化的影响。当负载发生变化时,晶振的输出频率也会发生相应的变化。因此,在实际应用中,我们需要保证晶振的负载稳定,以减少负载变化对频率稳定性的影响。3. 额定输入(电源)电压变化:
    发表于 05-17 15:34
    厚膜高压电阻器应用
    必须足够高,以使噪声和漏电流微不足道。 对于精密应用电阻,VCR 和 TCR 都需要考虑。分压电阻应提供长期稳定性,以长期保持一致的分压
    发表于 03-14 07:38
    为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
    在电子产品中,电容器放电电阻器或泄放电阻器是与高压电源电路的输出并联的电阻器,其明确目的是释放存储在电源
    发表于 03-08 08:44
    使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
    % 的绝对来定义,但电压比可以调整为 0.5% 的。类似的优势也适用于电阻温度系数 (T
    发表于 03-07 08:14
    耐脉冲电阻器可以处理高浪涌
    ,电感仍然太高。这两种技术都不适合高压脉冲。 陶瓷,轴向引线技术陶瓷成分电阻器擅长处理高电压和高能脉冲;然而,它们通常只有 10% 的,尺寸有限,价格昂贵,并且其整体
    发表于 03-06 10:25
