PCB制造:你知道什么是反钻吗?
PCB打样 2020-09-17 19:32 次阅读
PCB制造中的反钻
电镀通孔(PTH)很棒。它们将两层或多层电连接在一起,并用作多层PCB上的迹线和组件的便捷连接点。PTH具有良好的机械性能,也可用作安装孔。
但是,PTH的阴暗面。通常,您不需要通孔即可在整个板上进行布线。PTH的未使用部分对电路没有任何功能目的,称为存根。并且在高信号电路中,它可能成为信号失真的重要来源。
如果您的PCB遭受确定性抖动,高误码率(BER),信号衰减以及其他EMI问题的困扰,那么回钻可能就是您想要的解决方案。在本文中,我们将介绍反向钻削,这是一种从PTH移除有问题的桩的便捷技术。
什么是反钻?
反向钻探(又称可控深度钻探或CDD)涉及使用直径略大于PTH的钻头,从孔中去除导电镀层或桩头。实际上,这是通过将PTH重新钻孔到距离信号层小于10密耳的预定短截线长度来实现的。
如果PTH的功能部分正在连接两个内部层,则可能有必要从电路板的顶部和底部都拆下短线。
通过存根如何产生噪声
有许多问题可以通过高信号电路中的存根追溯到未使用的问题。让我们仔细看看存根引起的一些问题:
l确定性抖动:时钟全都与时序有关,该时序关闭的程度称为抖动。如果定时失真是周期性的(即有界的),则称为确定性抖动。
l信号衰减:衰减波形时,其幅度会减小,从而导致信号变弱。
lEMI辐射:通孔桩可能会像天线一样辐射EMI
通孔短截线到底如何在高信号电路中引起抖动,衰减和EMI
当信号沿PTH的长度传播时,它会在内部走线和短线之间的连接处分裂。沿存根长度传播的信号在返回到迹线连接点之前会被反射,在此再次分裂,其中一些信号返回源,而另一个又跟随迹线。
以这种方式,反射波中的时间可能偏离其波谷,实际上抵消了输入信号的峰值(反之亦然)。很容易看出,虽然在较低的比特率下这可能不是问题,但信号速度的提高却增加了由过孔存根创建的分割路径所产生的噪声。换句话说,抖动会导致衰减,更高的BER,并且在存在其他电场的情况下还会导致EMI辐射。
  • PCB线路板
  • 印制线路板
  • PCB打样
  • 华秋DFM
    一文看懂PCB
    PCB设计和制造面临的挑战之一是如何保护信号完整性问题。背也称为可控深度钻孔,用于去除PCB通孔中铜筒的导电过孔存根。作为过孔的一部分,存根会在高速设计中导致严重的信号完整性。
    的头像 发表于 11-21 17:08 474次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>PCB</b>背<b class='flag-5'>钻</b>
    PCB上压接孔和过孔的孔径和公差要求相同,制造时有何影响
    ,小凯进门就问小马:”媳妇我这儿有个问题,想不明白,想请教下,可急死我了。” 现在有个PCB马上要下线生产,工厂的工程确认说过孔和压接孔是同一个尺寸,会导致成本增加和交期变长。 工程EQ如下
    发表于 11-19 15:39
    PCB生产,在咀和成品孔径之间,会优先满足哪一项呢
    ,现在不能同时满足。 正常情况下,咀是比成品孔径大,因为钻孔以后孔里面要镀孔铜。 如果是会怎么选。 什么是一钻孔,什么是成品孔径。 有图有真相,看图说话,下图的比较好理解。 从下图的
    发表于 09-24 10:11
    PCB生产既要满足咀尺寸又要满足成品孔径,当这两个要求有冲突时,如果只能满足其中一项时,会优先保证哪一项,请走进今天的案例,看看你选对了吗……
    的头像 发表于 09-24 10:10 242次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>生产,在<b class='flag-5'>钻</b>咀和成品孔径之间,<b class='flag-5'>你</b>会优先满足哪一项呢
    PCB打样不简单:这些特殊工艺知道吗?
    在电子产品的设计与制造过程中,印制电路板(PCB)扮演着至关重要的角色。PCB打样,即小批量试产PCB的过程,是电子工程师在设计好电路并完成绘制PC
    的头像 发表于 09-18 13:39 808次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>打样不简单:这些特殊工艺<b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>知道</b>吗?
    设计时要优先保证哪一项,STUB长度真的是越短越好吗
    一下,这个背stub的要求有点不合理。” 背的来由及作用: • PCB制造过程中镀通孔其实可当作是线路来看,某些镀通孔端部的无连接,这将导致信号的折回共振也会减轻信号,且可能会造成
    发表于 09-09 15:28
    pcb树脂塞孔工艺,知道如何操作吗
    PCB树脂塞孔是PCB制造过程中的一项重要工艺。本文捷多邦小编将对PCB 树脂塞孔的原理、工艺流程、优点和应用进行总结。 PCB 树脂塞孔的
    的头像 发表于 06-25 17:24 1171次阅读
    知道PCB板连接方式有哪些以及不同的分板工艺对比吗?
    更低:由于V割的制造工艺相对简单,因此其生产成本也相对较低。这对于大规模生产的PCB板来说尤为重要。 2. 可靠性更高:V割处理后,PCB板上会形成一个中空的空间,这个空间可以用于填充绝缘材料或其他
    发表于 05-28 16:51
    PMP22589.1-超宽输入、10W 隔离型激式 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22589.1-超宽输入、10W 隔离型激式 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-22 15:14 0次下载
    PMP22589.1-超宽输入、10W 隔离型<b class='flag-5'>反</b>激式 <b class='flag-5'>PCB</b> layout 设计
    捷多邦带你了解:PCB盲孔与埋孔的不同制造流程,工艺差异大揭秘!
    的关键作用,为电路的高效性能与紧凑布局提供有力支持。 盲孔的制造步骤 盲孔是连接PCB外层到内层的孔,但不会穿过整个板子。 1.钻孔:先在PCB的特定层上钻孔,这一步通常使用激光钻孔技术。 2.电镀:在
    的头像 发表于 04-24 17:47 890次阅读
    刀无忌,过孔莫愁
    当时,除了感叹一句板厂的加工能力真强,他并没真正意识到这个数据意味着什么。 设层叠,切模型,加背,挖盘,一套丝滑小连招下来,雷豹在心里跳起了科目三。 快乐的时光没有持续太久,过孔的阻抗仿真结果让雷豹一度
    发表于 04-22 14:43
    pcb设计的基本原则分享 PCB设计16个原则一定要知道
    PCB设计的这16个原则一定要知道
    的头像 发表于 03-12 11:19 2846次阅读
    印度PCB制造商清单大全
    2023年12月初,HNPCA小编整理了印度PCB制造商清单,总体来说,印度的PCB制造商主要以中小规模为主,上市的PCB企业屈指可数。
    发表于 01-04 11:12 2006次阅读
    VGA接口的PCB制造性设计问题详解
    、Hsync和Vsync需要加粗,做”立体包地”处理,隔离层走线。 04 VGA接口的PCB制造性设计 焊盘大小和间距 VGA接口的PCB需要焊接多个焊盘,焊盘的大小和间距直接影响到焊接质量和稳定性,需要
    发表于 12-25 13:44
    VGA接口的PCB制造性设计问题详解!
    发表于 12-25 13:40
