完整原理图的重要性排在PCB布局技巧列表的首位
对于那些进行PCB布局的人来说,在开始放置和布线元件之前准备好好的原理图就显得尤为重要。简单地省去原理图上的细节是很容易的,因为您希望以后会注意它。
由于这种想法,没有进行设计检查,没有验证零件,也没有遵循基本的起草任务,例如清理文本以使其更具可读性。您似乎可以直接跳入PCB布局来节省时间,但事实恰恰相反。
您可能会发现,那些错过的设计检查会抓住一些连接不正确的网络。现在,您的布局中有一些痕迹需要清除,或者在最坏的情况下,必须完全更换零件以适应校正。还记得那些未经验证的零件吗?现在您可能正在花时间更换可能不适合原始零件的零件,因此您不得不做更多的工作。
麻烦的草稿,好吧,有人必须清理它才能将其发送出去,而且通常有人最终成为您。因此,请帮自己一个忙,并确保在实际开始布局之前准备好原理图。
开始布局之前,请查找尽可能多的信息
在手头掌握所有电路板数据之前,先跳开PCB布局通常会导致更多的问题,而不是值得的。您可能会发现自己处于必须撕裂和修改设计部分的位置,以适应开始工作之前应该进行的更改。以下几项您应首先验证:
l板层堆叠:开始之前,请确保板层堆叠已完成。必须添加或删除板层可能是一个非常痛苦的过程,有时会导致重做整个布局。
l电路板尺寸:必须移动精心放置的组件,因为您的电路板轮廓上需要一个您不知道的切口,这会花费您很多时间。请先检查以免以后麻烦很多。
l禁止区域:这些区域可能出于多种不同的原因,包括机械,热,高度或敏感电路。如果您在开始布局前不了解这些要求,则很有可能以后必须进行意外更改。
l关键布局和布线:最重要的是发现您已将组件放置在信号路径之外。非常令人沮丧的是,必须为一个不合适的小芯片组件重新进行整个布局和布线。
在开始之前先检查一下,希望以后可以避免很多麻烦。如果可能的话,请在自己的展示位置上留出一些额外的空间来进行修改,以帮自己一个忙。设计更改是不可避免的,只要确保在考虑到重新设计电路板所花费的时间时才考虑是由于正式更改。必须向老板承认重新设计三天是因为您跳了枪然后在准备好之前就开始了,这并不是您想要的对话。
不要忽略最终的生产输出文件
布局完成后,就可以开始构建电路板了。到目前为止,您已经完成的所有工作都可以归结为最终任务。令人惊讶的是,有这么多设计师会急于完成这一过程。当放置和布线组件变得更加有趣时,创建图纸和文档当然是很乏味的,但是必须这样做。
管理供应链信息和组件采购,生成装配图和Gerber文件以及以标准文件格式编译电路板信息是生产过程中简单但关键的功能。不要忘记,您的PCB制造商或制造商仅是通过电子邮件或电话就走了—在设计过程中包括他们的声音可以节省您的头痛,因为您试图在漫长的设计过程结束时满足其规格。
请记住,您正在构建电路板,并且电路板的成功程度仅与您创建的制造文档一样。因此,请给自己充裕的时间,不要着急处理,仔细检查所有工作,并确保发送完整的文档包。
PCB设计
394文章
4702浏览量
86555 -
PCB线路板
10文章
435浏览量
20023 -
PCB打样
17文章
2968浏览量
21880 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4799
电子工程师的PCB设计经验
pcb设计时注意事项
HDMI模块的PCB设计
专业PCB设计,高速PCB设计,PCB设计外包, PCB Layout,PCB Design,PCB画板公司,PCB设计公司,迅安通科技公司介绍
pcb设计中布局的要点是什么
pcb设计中如何设置坐标原点
PCB设计与PCB制板的紧密关系
PCB设计的EMC有哪些注意事项
PCB设计中的常见问题有哪些?
![<b class='flag-5'>PCB设计</b>中的常见问题有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/A1/wKgaomWl19-AdsPbAAKUwSE-G5o529.png)
多层pcb设计如何过孔的原理
高频高密度PCB布局设计注意事项
PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
![<b class='flag-5'>PCB设计</b>优化丨布线<b class='flag-5'>布局</b>必须掌握的检查项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/80/wKgZomXV-8aAbPS9AAEJMS4Muac528.png)
