记录整个设计过程有时看起来很乏味或不便,但最终成为创建出色产品的关键。PCB设计也不例外,因此设计人员需要意识到以正确的方式记录正确的信息,以成功制造其最终产品。
不知道从哪里开始?在成功进行PCB设计过程中,需要记录以下内容。
#1:物料清单
没有完整且详细的材料明细表(BOM)(本质上是零件清单),制造就无法成功进行。您的BOM应该在整个设计过程中进行构建和维护,以确保在过程结束时准确无误。对BOM进行反向工程可能很诱人,但是通常会产生很多额外的工作,并且很容易出错。
这可能还包括用于获取组件的批准的供应商列表。
提示:并非所有表面贴装组件都具有完整的可见标签。这就是为什么在设计过程结束时构建BOM会产生问题的原因。相反,请使用详细信息跟踪设计中的每个组件,这些详细信息将使您轻松识别它,例如,零件在PCB上的位置以及所有标签或标记。然后将完整的零件号或标签保留在BOM中,以便您可以正确地识别零件。
#2:制造数据:质心文件
使用表面贴装技术时,需要一个Centroid文件,并且应清楚地记录和绘制设计图。它充当您的PCB的地图,说明了组件应如何在板上排列和定向。使用该文件,机器可以通过xy坐标以及应放置组件的层来识别每个组件的位置和方向。
完整的Centroid文件将包括:
与物料清单相对应的参考标记(RefDes)
放置组件的层(顶面或背面)
x和y位置以标识组件的水平和垂直位置
组件在PCB上旋转时(0到360度)
#3:电子原理图
原理图传达有关设计中的电子设备应如何相互连接的特定信息。组件标有其电气特性,例如电容或电阻,并在PCB上显示了完整的电路。该示意图是电路的组织图,并提供了制造所需的信息。
专家提示:对设计的这一部分进行记录还有另一个好处,因为它为以后可能对PCB进行的任何维修或修改提供了重要信息。
#4:制造数据:文件格式
PCB的制造过程依赖于Gerbers,它是2D二进制图像的开放ASCII矢量格式文件。但是,还可以使用其他文件格式,例如ODB ++和IPC-2581。请记住,这取决于制造商接受的文件格式。制造数据是用于在PCB上创建蚀刻的基础层压板的文件,包括铜层,阻焊剂和其他元素。这些文件是从您的CAD工程图创建的导出数据。跟踪文件的版本很重要,请确保命名结构清楚地将文件链接到CAD设计的适当版本。
可以对现有PCB上的制造文件进行逆向工程,但是很困难。保留设计文件,文档修订和备份数据非常重要,以确保您能够拥有源文档来有效地创建要制造的文件。
#5:其他识别特征
虽然物料清单,制造/装配图,示意图和制造数据是文档中的“必不可少”项目,但制造商也将从您可以提供的其他数据中受益。好的文档还将包括对PCB及其用途的介绍,以及物理特性,例如板上将要形成的孔的大小,位置和直径。
在设计时创建文档更加准确,更不用说更简单了。记住要准确记录文件,您的制造过程会更加顺利!
PCB设计
394文章
4714浏览量
87113 -
PCB打样
17文章
2970浏览量
22021 -
电路板打样
3文章
375浏览量
4761 -
华秋DFM
20文章
3495浏览量
4883
简单易懂!PCB中的通孔、盲孔和埋孔
深度解析:PCB与PCBA在电子制造业中的角色与差异
LVDS连接器PCB设计与制造
深度解析:双面PCB板与单面PCB板的制造差异
半导体封装的主要类型和制造方法
制程能力和制造能力介绍
RJ45网口PCB设计:制造与实践要点
常见的PCB元件封装类型
PCB HDI产品的介绍
铁路PCB制造的4个关键工序
增材制造技术是干什么的 增材制造技术有哪些类型
储能PCB设计与制造思考 探讨储能PCB设计与制造中的关键要素
