多板PCB系统中的组件放置策略
PCB设计 2020-09-17 22:02 次阅读
一块板上能装多少电路是有一定限制的。为了制造设备和标准面板尺寸的原因,PCB本身有一个尺寸上限。一个装置上的晶体管数量继续膨胀,而电阻器电容器在肉眼看来几乎消失。即使所有的集成和小型化,电路的复杂性也会增长到难以管理的规模。一PCB并不能解决问题。
超越单一PCB的扩展形式多种多样。电信和其他网络设备经常出现在机架系统中。熟悉的19英寸宽x 1.75英寸高的机架单元是较小电路的默认外壳尺寸。这是您阅读服务器场或数据中心一词时所看到的。从那里,基准线扩展到多个机架单元。尽管它们有各种尺寸,但流行的是七个机架的架子。仍然宽19英寸,但占用的机架空间刚刚超过一英尺。架子上装有垂直放置的PCB,并使用19x 12”底板连接,该底板安装在架子的背面。
背板通常只是连接器和布线。层数可能很高,以支持大量的连接。这种板的厚度提供了与640针连接器接合时所需的刚度,同时可以抵抗试图在焊接前预热底板的任何人。因此,压配合连接器是这些类型的印刷电路板上的标准配置。
处理厚板
除了连接器之外,我们通常还需要某种内务处理电路。这些组件将需要进行表面安装,尤其是在背板位于较厚的一侧时。通孔部件上的标准引脚没有达到背板远端所需的长度,因此它们不具有可焊性或可返工性。然后是前面提到的用于接地平面的磅铜,以提高回流温度。不漂亮。
与电路板厚度有关的另一个考虑因素是Z轴中的通孔。如果要从顶部布线到24层板的第4层,则其他20层将形成悬挂线。如果我们在完成所有电镀后返回,并在20层短桩所在的位置钻一个新的稍大的孔,则可以消除这种不连续性。反向钻孔需要花费额外的精力,但是信号完整性眼图上的结果是可以测量的。
这将我们带入系统中的所有其他PCB。在数据中心中,服务器刀片将占据大多数插槽,因此您可以期待一些统一性。该系统具有可扩展性,每块新板都可提高整体性能。
其他网络设备可能更加多样化。每个卡插槽都有不同的用途,并且必须填充每个卡插槽才能使整个组正常工作。由于所有巨大的零件和随之而来的极端电压摆幅,因此电源通常是独立板。最耗电的卡在电源旁找到一个位置,而最敏感的受害者则躲在远离热量和噪音的自己的小盒子里。想想所有从壁疣上流下来的小工具。电源被放到电源插座上,并通过铁氧体磁珠和/或屏蔽线将汁液输送到系统的其余部分。相同的原则。
睦邻政策
将其余原理图部分细分为电路板通常是基于框图的。这些模块的合并方式应该取决于所涉及的技术。一些电路将需要较高的层数或积极的HDI技术。其他人则可以与香草味的四层板一起生活。在功能和技术方面的精细调整取决于电源范围,共存性,热路径,重量分布以及最终的美观性。我记得一个系统中的一块板称为“ tROtS板”。代表“故事的其余部分”。有时,另一个词会代替“故事”。
并非所有系统都需要装有电子设备的7英尺高的机架才能合格。只需几个PCIeSATA连接器。我想到的示例是Google的“家庭”网状路由器的原型版本。使用另一个高通芯片组,这是更大的尺寸。三个额外的PCIe卡插槽使它能够测试多种路由器配置的功能。空中接口是另一件事。测试链路的无线部分的唯一真实方法是建立测试室。我们在实验室中使用四板系统启用了基带级测试。原型是您曾经听说过的20%时间酷的事物之一。
这些微型系统可能会给您带来更多的自由。通常,底板更多是承载某些计算负荷的主板。在这种情况下,您通常需要的嫌疑人必须出席会议。内存和各种驱动程序可能会在微处理器旁边找到房屋。当然,内存通常驻留在SIM模块上,该模块归结为带有连接器和一行存储芯片的电路板。在这方面,可以将其视为系统的另一块板。产品中曾经使用过的任何指示灯,按钮,显示器或其他控件最终都会出现在此布局上。然后,当我们要添加更多功能时,插件将充当扩展插槽。那就是我们用于Google Home测试车辆的模型。
这种类型的健康多板系统将需要一定程度的标准化。特别地,子卡将希望遵守协议,甚至可能是现成的子组件。在这种情况下,线卡(或任何其他内容)的内容是预先确定的。
随着世界朝着5G网状网络的发展,子系统将必须具有蜂窝级别的可更换和可升级设备,以及变电站的一些严重带宽。收音机必须便宜,坚固耐用且无处不在。集中式块将需要无限的吞吐量,以确保防弹可靠性。所有这些数据的汇总将不会在单个板上进行。大型网络即将到来。做好准备。
  • 电路板设计
  • PCB设计
  • 线路板设计
  • 华秋DFM
    pcb设计的常见错误
    印刷电路PCB)是电子设备不可或缺的组成部分,它负责连接电子元件并传输电信号。一个优秀的PCB设计对于确保电路的性能、可靠性和成本效益至关重要。然而,在
    的头像 发表于 11-04 13:58 218次阅读
    了解双面和多层pcb的优缺点
    在现代电子设备的设计和制造,印刷电路PCB)是不可或缺的组件PCB不仅提供了电子元件的物理支撑,还实现了电子元件之间的电气连接或电绝
    的头像 发表于 11-04 13:57 169次阅读
    PCB设计中高频电路的优化策略
    高频电路是电磁频率较高的特种电路,通常将频率在1GHz以上的电路定义为高频电路。这类电路对各项物理性能、精度和技术参数的要求非常高,广泛应用于汽车防碰撞系统、卫星
    的头像 发表于 09-26 16:02 439次阅读
    MDD 胡闹!谁教你这样用TVS管的!?
    对于工程师来说,浪涌保护不仅仅是选择合适的电源或者拔下几根电缆,主要涉及在 PCB 布局中放置瞬态保护组件并应用明确的接地策略。 TVS
    的头像 发表于 08-30 14:41 1490次阅读
    PCB的电流及在电子设备的作用
    在电子设备PCB(印刷电路)是连接各种电子元件的关键部件。PCB的电流是指在PCB
    的头像 发表于 08-15 09:36 610次阅读
    PCB设计与PCB的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB有什么关系?PCB设计与PCB的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 485次阅读
    PCB多层是什么?它有哪些特点?
    PCB(Printed Circuit Board),即印制电路,也被称为印刷电路,是现代电子工业不可或缺的基础组件
    的头像 发表于 08-05 16:43 1475次阅读
    Xilinx 7系列FPGA PCB设计指导
    信号层间的串扰以及影响信号阻抗以及电源系统寄生电感等。 信号走线到参考平面层的Z方向间距(由电路总厚度和电路板层数定义)是走线的一个决定性因素,走线宽度(由FPGA封装球间距和PCB
    发表于 07-19 16:56
    pcb电路螺纹的重要性
    PCB螺纹通常指的是PCB电路上的螺纹孔,用于固定螺丝或其他组件。这些螺纹设计使得在PCB上安装和固定元器件更加方便和稳固。今天捷
    的头像 发表于 04-25 17:46 718次阅读
    探讨PCB Layout设计的布线策略及元件放置原则
    在电子产品的设计PCB(印刷电路)Layout是确保产品性能与可靠性的关键步骤。
    的头像 发表于 02-23 09:27 910次阅读
    PCB layout在布线上的设计规范有哪些?
    pcb layout设计规范 一、组件放置 组件PCB上的布置方式对电路性能和电路密度产
    的头像 发表于 02-23 09:19 861次阅读
    高功率PCBEMC的处理与优化策略
    在高功率PCB设计,电磁兼容性(EMC)是一个关键问题,它涉及到保证电子设备在各种环境下正常运作,不受电磁干扰(EMI)的影响,同时也不对其他设备产生干扰。本文将从一个全面的视角探讨高功率PCB
    的头像 发表于 01-20 17:10 1169次阅读
    高功率<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>中</b>EMC的处理与优化<b class='flag-5'>策略</b>
    什么是PCB?其主要制作材质是什么?
    PCB(Printed Circuit Board)即印刷电路,是一种用于支持和连接电子组件的基础材料。
    的头像 发表于 01-11 18:10 4678次阅读
    PCB变形竟有这么危害?PCB为何会翘曲?
    在 IPC 标准特别指出带有表面贴装器件的 PCB 允许的变形量为 0.75%,没有表面贴装的 PCB 允许的变形量为 1.5%。实际
    发表于 12-28 16:43 826次阅读
    如何对pcb安装定位孔
    PCB的生产与组装过程,安装定位孔是一个重要的环节。合理配置并准确安装定位孔,不仅可以提高PCB的组装效率和精度,还有助于保证电路
    的头像 发表于 12-20 14:36 6662次阅读
