刚柔电路板和多板系统之间的组装差异
PCB设计 2020-09-17 22:02 次阅读
当人们通常想到多板PCB设计时,他们倾向于在服务器场或游戏机的组件中画上一块板。但是,如果您的典型刚性板不适合您的多板应用程序的物理范围,该怎么办?您是否需要为柔性电路支付溢价?如果您可以两全其美呢?
借助刚柔结合的PCB组装,您将能够通过设计实现困难的外形尺寸或外壳规格,而无需传统的麻烦。取而代之的是,从设计的角度来看,在进入刚性-柔性和多板组装世界之前,一定要考虑一些组装方面的考虑。
什么是刚性-柔性印刷电路板组件?
在标准的多板PCB设计中,您需要采用板的概念,将不同的功能电路划分为较小的板,然后使用各种互连将系统安装到机柜中。
这种标准方法的问题在于,您不能总是依靠互连的可靠性,尤其是在考虑了EMI / EMC问题之后。具有良好导电性的标准卡式边缘连接器并非总是可提供您所需的尺寸。电缆是您的下一个最佳选择,但是即使是电缆,它们也会感到笨拙,并且不太适合信封的空间要求。
如果您发现多板设计需要在紧凑的机箱中将多个刚性板互连,且层数较高且需要高速连接,则刚性-柔性组件可能是您正在寻找的解决方案。
什么是刚挠组合?简单地说,就是两个或两个以上的刚性板通过柔性部分相互电连接。
弹性层
一个挠性层通常由以下材料组成:
l柔性聚酰亚胺芯
l导电铜层
l胶粘剂
用粘合剂将导电铜层夹在两侧的两个柔性聚酰亚胺之间。通常,聚酰亚胺和粘合剂层被视为一个称为覆盖层的单元,可以通过加热和加压将其层压到铜层上。您可以在任何给定的设计中包含多个flex层。
刚性层
刚性部分在挠性层上增加了标准PCB材料的刚性层:
l预浸料,是玻璃纤维注入的树脂,加热时会流动并粘着
l非导电玻璃纤维基材(通常为FR-4
l经典绿色阻焊层
l丝印标记和识别信息
柔性聚酰亚胺层和导电铜层通常在包括刚性层和柔性层的整个板上连续。但是,有些设计会限制使用的柔性聚酰亚胺的数量,从而在刚性部分填充预浸料。
出于设计目的,刚挠组合件被视为可自行折叠的一块板。这减少了系统中所需的互连总数,并避免了劳动密集型步骤,例如将扁平带状电缆焊接到刚性板上。
常见的刚柔板配置
既然您知道了典型的刚柔装配层中包含的内容,那么让我们看一下一些常见的配置。
标准配置:对称结构,可弯曲层位于堆栈的中心。通常,它使用的层数与标准多层PCB设计类似。
奇数层配置:虽然在传统的PCB设计中不常见,但能够在柔性层的两侧提供EMI屏蔽的能力鼓励使用奇数层来满足带状线阻抗控制和EMC要求。
非对称配置:如果flex层不在堆栈的中心,则认为它是非对称的。有时,阻抗和介电层厚度的要求千差万别,导致“顶重”设计。其他时候,可以通过非对称结构来减少盲孔的纵横比。由于这会使设计易于翘曲和扭曲,因此可能需要使用压紧夹具。
盲孔和埋孔:刚性-Flex板支持盲孔(将PCB的外层连接到一个或多个内层而不穿过整个板)和埋孔(埋孔),将一个或多个内层连接而不通到外部层。复杂的通孔结构通常导致不对称的构造来应对挠性层。
屏蔽挠性层:将诸如TatsutaAPlus之类的专用屏蔽膜层压到挠性层覆盖层上。带有导电胶的特殊覆盖层开口可让屏蔽膜接触地面。这些薄膜可以屏蔽弯曲区域而不会显着增加厚度。
刚柔结合组件可能有许多不同的配置。刚性部分和挠性部分之间的层数不必匹配,从而使您能够完全自定义,以将PCB设计装入紧密的外壳中。只要确保遵循IPC 2223C中概述的质量标准即可。
刚柔电路板组装与多板组装之间的差异
多板系统组装与刚性-挠性组装之间要考虑的主要区别在于信号完整性域和系统连接性。刚柔组合组件在设计中提出了独特的阻抗挑战,而多板组件则以模数信号污染,混频以及通过组件交互或与选定的组件一起管理各种其他形式的EMC带来了挑战连接器。
大多数多板系统将涉及混合信号设计,因此需要特别注意不要交叉信号和避免串扰。请记住,适当的分析和仿真软件将使您对设计的预期模型有一个深刻的了解,并在遇到问题之前为设计上的陷阱做好准备。此外,各个电路板都可以轻松通过您的EMI决定。但是,当系统整体运行时,EMI耦合会降低设计的EMC
对于多板系统,您还必须更加考虑板温度和热设计,因为根据机箱的不同,拥有一个没有适当温度控制组件的高速系统可能会给原型带来灾难。利用适当的散热器和散热孔布局将使多板设计在充满挑战的环境中蓬勃发展。
在多板系统中引入刚性-柔性组件后,您可以通过在必要时使用柔性电路,并在可能的情况下使用坚固,可靠的刚性电路板来降低制造和组装成本,从而满足复杂的几何或EMI要求。
  • 电路板设计
  • PCB设计
  • PCB布线
  • 华秋DFM
    电路板 Layout 的混合信号 PCB 设计指南
    电路板、电源电路板、音频和视频卡,甚至风扇控制的PCB。随着业内开始追求更小的电子产品、更强大的功能,并希望降低制造成本,这类电路板系统
    的头像 发表于 01-17 19:25 203次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b> Layout 的混合信号 PCB 设计指南
    电路板Layout的PCB过孔设计规则
    电路板可能包含数以千计的走线、焊盘和孔,用于在器件引脚之间传导信号和输送电源。电路板 layout 设计师的职责就是整理和设计这些元件,将它们正确地连接起来,避免与其他信号或电源网络接触。要做到这一点,就需要在
    的头像 发表于 12-23 15:38 1027次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>Layout的PCB过孔设计规则
    挠性电路板和柔性多层电路板区别
    挠性电路板(Flexible Circuit Board,简称FPC)和柔性多层电路板(Flexible Multilayer Circuit Board)是两种不同类型的柔性电路板,它们在结构
    的头像 发表于 10-12 16:44 1071次阅读
    探究PCB基板特性对电路板稳定性的影响!
    差异进而会影响到电路板的电气性能、热性能、机械性能以及加工性能等多个方面。以下将详细探讨PCB基板特性不同所带来的各种影响。
    的头像 发表于 07-30 11:19 1345次阅读
    探究PCB基板特性对<b class='flag-5'>电路板</b>稳定性的影响!
    如何检测电路板上的元件
    在这篇文章中,我们将详细介绍如何正确检测电路板上的元件是否正常。这将包括各种检测方法、工具和技巧,以确保您能够准确地诊断电路板上的问题。 1. 了解电路板和元件 在开始检测之前,了解电路板
    的头像 发表于 05-29 14:57 2062次阅读
    电路板测试是什么工作 电路板测试对身体有害吗
    电路板测试是一项对电子设备中的电路板进行性能、功能和可靠性检测的工作。这项工作对于确保产品质量和安全性至关重要。以下是关于电路板测试的详细分析,以及它对身体的潜在影响。 电路板测试的定
    的头像 发表于 05-28 16:15 2042次阅读
    如何制作电路板测试架
    在这篇文章中,我们将详细讨论如何制作电路板测试架。电路板测试架是用于测试和验证电子电路板功能的重要工具。本文将从以下几个方面进行阐述:了解电路板测试架、设计测试架、选择测试设备、
    的头像 发表于 05-28 16:12 1490次阅读
    电路板测试工装制作原理是什么
    一、引言 电路板测试工装是用于检测电路板性能的一种专用设备,它能够对电路板的各种性能参数进行测试,以确保电路板的质量和可靠性。随着电子技术的不断进步,
    的头像 发表于 05-28 16:08 2386次阅读
    电路板测试步骤有哪些 电路板测试仪器有哪些
    在这篇文章中,我们将详细介绍电路板测试的步骤和仪器。电路板测试是确保电路板设计和制造质量的重要环节。通过这些测试,我们可以发现潜在的问题,从而提高产品的可靠性和性能。 电路板测试步骤
    的头像 发表于 05-28 15:47 2239次阅读
    激光焊锡电路板:pcb外观检查的技巧
    电路板PCB外观检查是电子产品制造过程中至关重要的一环,它确保了电路板的质量和可靠性,为后续的组装和调试奠定了坚实的基础。这一过程不仅是对电路板生产质量的把控,更是对生产流程中可能出现
    的头像 发表于 05-11 17:15 828次阅读
    激光焊锡<b class='flag-5'>电路板</b>:pcb外观检查的技巧
    聊聊PCB电路板三防
    电路板三防是哪三防?捷邦小编今天带着PCB线路知识讲解来啦~ 电路板的“三防”通常指的是防尘(Dustproof)、防水(Waterproof)和防震(Shockproof)。这些
    的头像 发表于 05-07 17:37 2534次阅读
    电路板测试之探针间距
    探针间距是指在电路板测试过程中,探针之间的中心到中心距离。在理想情况下,电路板应使用行业标准的100mil弹簧探针进行测试。
    的头像 发表于 04-26 16:07 1167次阅读
    <b class='flag-5'>电路板</b>测试之探针间距
    无损抄电路板
    无损复制PCB(Printed Circuit Board,印电路板)是指在不破坏原电路板和元器件的情况下,对电路板进行复制或翻制。常见的方法包括激光扫描与成像、计算机辅助设计(CAD)进行
    的头像 发表于 03-05 11:44 688次阅读
    阅读电路板电路原理图的方法
    电路板电路原理图是将电路板中各电子元件利用规定的图形符号,并用连线把各个电子元件的图形符号的引脚按照一定的规则进行连接,利用图形化连接关系来说明电路板中各单元
    发表于 02-03 11:18 1632次阅读
    阅读<b class='flag-5'>电路板</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图的方法
    集成电路板是什么 集成电路板和芯片的区别
    集成电路板(Printed Circuit Board,简称PCB)是一种用于连接和支持电子元件的基板。它由一层或多层的导电材料和绝缘材料组成,通过印刷制造技术将导电线路和元件之间的连接关系固定
    的头像 发表于 02-03 10:02 3150次阅读
