基于松乐RD-5VDC-SL-C继电器及电路图
454398 来源:博客园 作者:shugen 2020-10-08 00:55 次阅读
一、实验目的
掌握LPC2378芯片编程方法
掌握LCD的驱动以及显示方法
二、实验材料
具有串口通讯的电脑一台
ADS1.2开发环境
J-Link-ARM仿真器一个
LPC2378节点板一个
继电器传感器模块一个
三、实验原理
直流电机实验环境由PC机(安装有Windows XP操作系统、ADS1.2集成开发环境和J-Link-ARM-V410i仿真器)、J-Link-ARM仿真器、NXP LPC2378实验节点板、直流电机实验模块和LCD显示实验模块组成,如图3.4.1所示。
图3.4.1 传感器实验环境
(1) 继电器的用途
单片机嵌入式系统等是一个弱电器件,一般情况下它们大都工作在5V甚至更低,驱动电流在mA级以下。而要把它用于一些大功率场合,比如控制电动机,显然是不行的。所以,就要有一个环节来衔接,这个环节就是所谓的”功率驱动”。继电器驱动就是一个典型的、简单的功率驱动环节。在这里,继电器驱动含有两个意思:一是对继电器进行驱动,因为继电器本身对于单片机来说就是一个功率器件;还有就是继电器去驱动其他负载,,比如继电器可以驱动中间继电器,可以直接驱动接触器。所以,继电器驱动就是单片机与其他大功率负载接口
(2) 继电器的电路组成及部件作用
本次试验使用的继电器是松乐继电器。电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
松乐RD-5VDC-SL-C继电器其电路图如图3.4.2所示。
图3.4.2松乐SRD-5VDC-SL-C继电器电路图
如下图3.4.2所示,三极管Q2很重要。三极管是电子电路里很重要的一个元件,三极管有两个作用:一个是放大作用;一个是开关作用(严格来讲开关作用是放大作用的极限情况)。为了便于理解,首先把三极管想成一个水龙头。上面的VCC就是水池。继电器是一个水轮机,下面的GND是比水池低的任何一点。三极管就是水龙头,它的把手就是那个带有电阻的引脚。
当J-LINK-ARM的某一个需要控制这个继电器电路的输出引脚就是一只“手”当单片机的这个引脚输出低电平的时候,就像“手”在打开三极管“水龙头”,水就从上往下流。继电器“水轮机”就开始转起来了。反之,如果是输出高电平,“手”就开始关“关水龙头”,继电器“水轮机”因为没有水流下来,就会停止。
这就是三极管的开关作用。简单的理解和记忆就是:三极管是一个开关器件,但它不是用手来控制,而是用电压(电流)来控制的。因此,三极管有些时候也被称做电子开关(与机械开关相区别)。
(3) 继电器的内部组成及各个引脚的电路接法
图3.4.3 继电器内部电路图
图3.4.3 继电器引脚逻辑图
继电器就是线圈控制的开关。开关有2-3个接线端。如图3.4.3所示继电器,当AC之间没有5V,线圈没电,这时,B和E通,B和D不通。
当AC之间有5V后,线圈有电,里面的开关动作,B和E断开,B和D导通。
继电器电压和电流不能超过继电器型号所确定的数值,一般为交流220V,电流不超过3A。直流125V,电流不超过5A。
(4)小功率继电器结构原理图
图3.4.4小功率继电器结构原理图
(5)继电器接线举例
图3.4.5继电器接灯泡实例
四、实验内容
1.实验器材接线
本实验所使用的继电器模块实物图如图3.2.6所示。
图3.4.4 继电器模块
将继电器模块安装到开发板上(断电安装),然后用AK100或者JLINK仿真器的一端用USB接口与电脑相连,一端的20Pin的JTAG引脚与NXP LPC2378节点板的J2相连,并给NXP LPC2378节点板上电,如图3.4.5所示。
将继电器传感器模块安装到开发板上(断电安装),然后用J-LINK仿真器的一端用USB接口与电脑相连,一端的20Pin的JTAG引脚与NXP LPC2378节点板的J2相连,并给NXP LPC2378节点板上电,如下图所示:
图3.4.5 继电器试验接口电路
  • 三极管
  • 继电器
  • lcd
    lcd
  • 直流电机
  • LPC2378
    密封继电器是什么继电器
    继电器的基本概念 继电器是一种电子控制器件,用于实现电路的自动控制和远程控制。它主要由输入电路、输出电路和中间放大
    的头像 发表于 06-29 10:35 623次阅读
    磁保持继电器的工作原理及应用 磁保持继电器驱动电路图
    一、引言 磁保持继电器作为一种新型的继电器类型,近年来在工业自动化、电力系统、通信设备等领域得到了广泛应用。其独特的工作原理和结构特点,使得磁保持继电器在电气控制系统中具有显著的优势。本文将对磁保持
    的头像 发表于 06-28 17:50 6188次阅读
    磁保持<b class='flag-5'>继电器</b>的工作原理及应用 磁保持<b class='flag-5'>继电器</b>驱动<b class='flag-5'>电路图</b>
    继电器驱动电路图 使用按钮进行继电器控制
    继电器(英文名称:relay)是一种当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间
    的头像 发表于 06-24 16:37 4117次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>驱动<b class='flag-5'>电路图</b> 使用按钮进行<b class='flag-5'>继电器</b>控制
    电压继电器如何接入电路
    电压继电器是一种常见的电气元件,用于在电路中实现电压的自动控制和保护。它通过检测电路中的电压变化,控制触点的闭合或断开,从而实现对电路的控制。本文将详细介绍电压
    的头像 发表于 06-24 11:10 858次阅读
    固态继电器电路图 随机闪光继电器电路图
      继电器,英文名为relay,是一种当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。这里的输入量可以是电、磁、声、光、热等多种物理量,而被控量则通常
    的头像 发表于 06-22 15:30 727次阅读
    固态<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b> 随机闪光<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    继电器电路图和工作原理
      继电器是一种电控制器件,它在电气系统中起着至关重要的作用。继电器是一种当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(
    的头像 发表于 06-22 14:59 5909次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>和工作原理
    继电器的定义和电路图
    的头像 发表于 06-21 17:42 2676次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>的定义和<b class='flag-5'>电路图</b>
    中间继电器的电气符号是什么?
    它可以帮助工程师快速识别和理解电路图。 中间继电器的电气符号:中间继电器的电气符号通常由一个矩形框表示,框内有一个字母“K”或“R”,表示继电器。此外,框内还可能包含一个数字,表示
    的头像 发表于 06-21 10:19 2823次阅读
    电磁继电器电路图连接技巧
    电磁继电器是一种利用电磁原理来控制电路的开关元件,它具有控制电路与被控制电路之间电气隔离的特点,广泛应用于自动化控制、电力系统、通信设备等领域。本文将详细介绍电磁
    的头像 发表于 06-21 09:47 1315次阅读
    直流式固态继电器的工作原理和电路图
    直流式固态继电器是一种集成了无触点的半导体开关和驱动电路的电子开关装置。它通过低能耗信号来控制直流电路,实现电路中电流的开关控制。
    的头像 发表于 06-10 14:09 2024次阅读
    直流式固态<b class='flag-5'>继电器</b>的工作原理和<b class='flag-5'>电路图</b>
    固态继电器和中间继电器的区别
    和优缺点等多个方面进行比较。 一、固态继电器和中间继电器的工作原理不同 固态继电器是以半导体器件为基础,通过控制输入电流或电压来实现开关功能。它通常由输入控制电路、输出触点和功率放大
    的头像 发表于 03-05 16:44 4244次阅读
    固态<b class='flag-5'>继电器</b>和中间<b class='flag-5'>继电器</b>的区别
    继电器的工作原理 继电器电路图分享
    继电器(relay)是一种电控制器件,当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间
    的头像 发表于 02-26 15:00 7892次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>的工作原理 <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    固态继电器电路图分享
    固态继电器(SSR)是一种无触点电子开关,由微电子电路、分立电子器件、电力电子功率器件组成。它利用电子元件(如开关三极管、双向可控硅等半导体器件)的开关特性,可达到无触点无火花地接通和断开电路的目的,因此又被称为“无触点开关”。
    的头像 发表于 02-05 15:26 9571次阅读
    固态<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>分享
    延时继电器电路设计
    延时继电器是一种用于实现延迟功能的继电器,可以在规定时间内接通或断开电路。它的工作原理基于计时器和继电器的结合。
    的头像 发表于 02-01 16:13 2191次阅读
    延时<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    继电器电路图分享
    继电器是一种电控制器件,当输入量的变化达到规定要求时,在电器输出电路中使用被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统和被控制系统之间的互动关系,通常应用于自动化的控制
    的头像 发表于 01-10 16:40 1786次阅读
