GlobalRouter模式架构和VPC-CNI 模式架构对比
454398 来源:it610 作者:腾讯云原生 2020-09-23 11:24 次阅读
Kubernetes 版本迭代比较快,新版本通常包含许多 bug 修复和新功能,旧版本逐渐淘汰,建议创建集群时选择当前 TKE 支持的最新版本,后续出新版本后也是可以支持 Master 和节点的版本升级的。
网络模式: GlobalRouter vs VPC-CNI
GlobalRouter 模式架构:
基于 CNI 和 网桥实现的容器网络能力,容器路由直接通过 VPC 底层实现;
容器与节点在同一网络平面,但网段不与 VPC 网段重叠,容器网段地址充裕。
VPC-CNI 模式架构:
基于 CNI 和 VPC 弹性网卡实现的容器网络能力,容器路由通过弹性网卡,性能相比 Global Router 约提高 10%;
容器与节点在同一网络平面,网段在 VPC 网段内;
支持 Pod 固定 IP。
网络模式对比:
支持三种使用方式:
创建集群时指定 GlobalRouter 模式;
创建集群时指定 VPC-CNI 模式,后续所有 Pod 都必须使用 VPC-CNI 模式创建;
创建集群时指定 GlobalRouter 模式,在需要使用 VPC-CNI 模式时为集群启用 VPC-CNI 的支持,即两种模式混用。
选型建议:
绝大多数情况下应该选择 GlobalRouter,容器网段地址充裕,扩展性强,能适应规模较大的业务;
如果后期部分业务需要用到 VPC-CNI 模式,可以在 GlobalRouter 集群再开启 VPC-CNI 支持,也就是 GlobalRouter 与 VPC-CNI 混用,仅对部分业务使用 VPC-CNI 模式;
如果完全了解并接受 VPC-CNI 的各种限制,并且需要集群内所有 Pod 都用 VPC-CNI 模式,可以创建集群时选择 VPC-CNI 网络插件。
参考官方文档 《如何选择容器服务网络模式》: https://cloud.tencent.com/document/product/457/41636
运行时: Docker vs Containerd
Docker 作为运行时的架构:
kubelet 内置的 dockershim 模块帮傲娇的 docker 适配了 CRI 接口,然后 kubelet 自己调自己的 dockershim (通过 socket 文件),然后 dockershim 再调 dockerd 接口 (Docker HTTP API),接着 dockerd 还要再调 docker-containerd (gRPC) 来实现容器的创建与销毁等。
为什么调用链这么长?Kubernetes 一开始支持的就只是 Docker,后来引入了 CRI,将运行时抽象以支持多种运行时,而 Docker 跟 Kubernetes 在一些方面有一定的竞争,不甘做小弟,也就没在 dockerd 层面实现 CRI 接口,所以 kubelet 为了让 dockerd 支持 CRI,就自己为 dockerd 实现了 CRI。docker 本身内部组件也模块化了,再加上一层 CRI 适配,调用链肯定就长了。
Containerd 作为运行时的架构:
containerd 1.1 之后,支持 CRI Plugin,即 containerd 自身这里就可以适配 CRI 接口。
相比 Docker 方案,调用链少了 dockershim 和 dockerd。
运行时对比:
containerd 方案由于绕过了 dockerd,调用链更短,组件更少,占用节点资源更少,绕过了 dockerd 本身的一些 bug,但 containerd 自身也还存在一些 bug (已修复一些,灰度中)。
docker 方案历史比较悠久,相对更成熟,支持 docker api,功能丰富,符合大多数人的使用习惯。
选型建议:
Docker 方案 相比 containerd 更成熟,如果对稳定性要求很高,建议 docker 方案;
以下场景只能使用 docker:
Docker in docker (通常在 CI 场景)
节点上使用 docker 命令
调用 docker API
没有以上场景建议使用 containerd。
参考官方文档 《如何选择 Containerd 和Docker》:https://cloud.tencent.com/document/product/457/35747
Service 转发模式: iptables vs ipvs
先看看 Service 的转发原理:
节点上的 kube-proxy 组件 watch apiserver,获取 Service 与 Endpoint,根据转发模式将其转化成 iptables 或 ipvs 规则并写到节点上;
集群内的 client 去访问 Service (Cluster IP),会被 iptable/ipvs 规则负载均衡到 Service 对应的后端 pod。
转发模式对比:
ipvs 模式性能更高,但也存在一些已知未解决的 bug;
iptables 模式更成熟稳定。
选型建议:
对稳定性要求极高且 service 数量小于 2000,选 iptables;
其余场景首选 ipvs。
集群类型: 托管集群 vs 独立集群
托管集群:
Master 组件用户不可见,由腾讯云托管
很多新功能也是会率先支持托管的集群
Master 的计算资源会根据集群规模自动扩容
用户不需要为 Master 付费
独立集群:
Master 组件用户可以完全掌控
用户需要为 Master 付费购买机器
选型建议:
一般推荐托管集群
如果希望能能够对 Master 完全掌控,可以使用独立集群 (比如对 Master 进行个性化定制实现高级功能)
节点操作系统
TKE 主要支持 Ubuntu 和 CentOS 两类发行版,带 “TKE-Optimized” 后缀用的是 TKE 定制优化版的内核,其它的是 linux 社区官方开源内核:
TKE-Optimized 的优势:
基于内核社区长期支持的 4.14.105 版本定制
针对容器和云场景进行优化
计算、存储和网络子系统均经过性能优化
对内核缺陷修复支持较好
完全开源:https://github.com/Tencent/TencentOS-kernel
选型建议:
推荐 “TKE-Optimized”,稳定性和技术支持都比较好
如果需要更高版本内核,选非 “TKE-Optimized”版本的操作系统
节点池
此特性当前正在灰度中,可申请开白名单使用。主要可用于批量管理节点:
节点 Label 与 Taint
节点组件启动参数
节点自定义启动脚本
操作系统与运行时 (暂未支持)
产品文档:https://cloud.tencent.com/document/product/457/43719
适用场景:
异构节点分组管理,减少管理成本
让集群更好支持复杂的调度规则 (Label, Taint)
频繁扩缩容节点,减少操作成本
节点日常维护(版本升级)
用法举例:
部分IO密集型业务需要高IO机型,为其创建一个节点池,配置机型并统一设置节点 Label 与 Taint,然后将 IO 密集型业务配置亲和性,选中 Label,使其调度到高 IO 机型的节点 (Taint 可以避免其它业务 Pod 调度上来)。
随着时间的推移,业务量快速上升,该 IO 密集型业务也需要更多的计算资源,在业务高峰时段,HPA 功能自动为该业务扩容了 Pod,而节点计算资源不够用,这时节点池的自动伸缩功能自动扩容了节点,扛住了流量高峰。
启动脚本
组件自定义参数
此特性当前也正在灰度中,可申请开白名单使用。
创建集群时,可在集群信息界面“高级设置”中自定义 Master 组件部分启动参数:
添加节点时,可在云服务器配置界面的“高级设置”中自定义 kubelet 部分启动参数:
节点启动配置
新建集群时,可在云服务器配置界面的“节点启动配置”选项处添加节点启动脚本:
添加节点时,可在云服务器配置界面的“高级设置”中通过自定义数据配置节点启动脚本 (可用于修改组件启动参数、内核参数等):
  • 服务网络
  • vpc
    vpc
  • kubernetes
    架构与设计 常见微服务分层架构的区别和落地实践
    前言 从强调内外隔离的六边形架构,逐渐发展衍生出的层层递进、注重领域模型的洋葱架构,再到和DDD完美契合的整洁架构架构风格的不断演进,其实就是为了适应软件需求越来越复杂的特点。 可以
    的头像 发表于 10-22 15:34 129次阅读
    <b class='flag-5'>架构</b>与设计 常见微服务分层<b class='flag-5'>架构</b>的区别和落地实践
    risc-v与esp32架构对比分析
    RISC-V与ESP32在架构上存在显著的差异,这些差异主要体现在处理器类型、设计原则、功能特性以及应用场景等方面。以下是对两者架构的详细对比分析: 一、处理器类型与设计原则 RISC-V : 类型
    发表于 09-26 08:40
    常用的k8s容器网络模式有哪些?
    常用的k8s容器网络模式包括Bridge模式、Host模式、Overlay模式、Flannel模式CN
    的头像 发表于 09-19 11:29 188次阅读
    晶体管的开关模式和放大模式的区别
    晶体管的开关模式和放大模式是其在电子电路中两种截然不同的工作模式,它们在原理、特点、应用以及电路行为等方面都存在显著的差异。以下是对这两种模式的详细
    的头像 发表于 09-13 16:42 341次阅读
    RISC-­V架构的目标和特点
    RISC-­V架构的目标 RISC-­V架构的目标如下 成为一种完全开放的指令集,可以被任何学术机构或商业组织所自由使用 成为一种真正适合硬件实现且稳定的标准指令集 RISC-­V架构的特点 特 性
    发表于 08-23 00:42
    伺服电机位置模式和速度模式的区别
    伺服电机作为现代工业自动化领域中的核心动力装置,其控制模式的选择对于整个系统的性能有着至关重要的影响。在伺服电机的控制模式中,位置模式和速度模式是最为常见的两种。本文将对这两种
    的头像 发表于 06-05 15:02 2907次阅读
    RISC-­V架构的特点
    RISC-­V架构的特点 RISC-V架构RISC-V 架构是基于 精简指令集计算(RISC)原理建立的开放 指令集架构(ISA),RISC-V是在指令集不断发展和成熟的基础上建立的全
    发表于 05-24 08:01
    多核架构高性能电机控制芯片
    基于传统单核架构的电机控制芯片已无法应对新出现的严峻挑战,多核架构的控制芯片应运而生。双核架构芯片已在许多领域成功应用,并显示出其独特的优势,可以利用无传感器技术实现高性能的电机控制模式
    的头像 发表于 04-19 14:46 8183次阅读
    多核<b class='flag-5'>架构</b>高性能电机控制芯片
    超融合架构解决方案
    的特点、与传统架构对比以及超融合架构方案的价值。 一、超融合架构是什么? 超融合架构(Hyper-Converged Infrastruc
    的头像 发表于 04-10 14:57 559次阅读
    【RISC-V开放架构设计之道|阅读体验】一本别出心裁的RISC-V架构之书(第一章)
    的计算机体系架构专 别出心裁地按照RISC-V模块化的指令来组织内容 对比x86、ARM 和MIPS 的设计,通过对比分析,突显RISC-V 的优势 可以作为从业者随时翻阅的案头参考书 开头的蒙娜丽莎像让
    发表于 01-24 19:06
    什么是分布式架构?
    分布式架构是指将一个系统或应用拆分成多个独立的节点,这些节点通过网络连接进行通信和协作,以实现共同完成任务的一种架构模式。这种架构模式旨在提高系统的可扩展性、可靠性和性能表现。 一、分布式架构
    的头像 发表于 01-12 15:04 1140次阅读
    什么是分布式<b class='flag-5'>架构</b>?
    如何搭建微服务架构的全局图景
    如果一直保持共用数据库的模式,则整个架构会越来越僵化,失去了微服务架构的意义。因此小明和小红一鼓作气,把数据库也拆分了。所有持久化层相互隔离,由各个服务自己负责。另外,为了提高系统的实时性,加入了消息队列机制。
    的头像 发表于 12-27 15:16 461次阅读
    如何搭建微服务<b class='flag-5'>架构</b>的全局图景
    weblogic正式服务属于什么模式
    网络进行通信的架构模式。它可以提高系统的可扩展性、可靠性和处理能力,以满足不同的业务需求。 WebLogic作为一个开发和部署Java应用程序的平台,提供了一套完整的工具和功能,使开发人员能够方便地开发、部署和管理分布式应用程序。以下将从WebLogic的特点、
    的头像 发表于 12-05 15:01 447次阅读
    Lambda数据架构和Kappa数据架构——构建现代数据架构
    如何更好地构建我们的数据处理架构,如何对IT系统中的遗留问题进行现代化改造并将其转变为现代数据架构?该怎么为你的需求匹配最适合的架构设计呢,本文将分析两种最流行的基于速度的数据架构,为
    的头像 发表于 11-26 08:04 643次阅读
    Lambda数据<b class='flag-5'>架构</b>和Kappa数据<b class='flag-5'>架构</b>——构建现代数据<b class='flag-5'>架构</b>
    javaweb三层架构和mvc架构
    JavaWeb三层架构和MVC架构是当前Web开发领域中常用的两种架构模式。 一、JavaWeb三层架构 JavaWeb三层架构是将一个We
    的头像 发表于 11-22 16:41 1587次阅读
