IC设计中同步复位与异步复位的区别
454398 来源:博客园 作者: 云说风轻 2020-11-09 14:58 次阅读
1、什么是同步逻辑和异步逻辑,同步电路和异步电路的区别是什么?
同步逻辑是时钟之间有固定的因果关系。异步逻辑是各时钟之间没有固定的因果关系。
电路设计可分类为同步电路和异步电路设计。同步电路利用时钟脉冲使其子系统同步运作,而异步电路不使用时钟脉冲做同步,其子系统是使用特殊的“开始”和 “完成”信号使之同步。由于异步电路具有下列优点--无时钟歪斜问题、低电源消耗、平均效能而非最差效能、模块性、可组合和可复用性--因此近年来对异步 电路研究增加快速,论文发表数以倍增,而Intel Pentium 4处理器设计,也开始采用异步电路设计。
异步电路主要是组合逻辑电路,用于产生地址译码器、FIFO或RAM的读写控制信号脉冲,其逻辑输出与任何时钟信号都没有关系,译码输出产生的毛刺通常是 可以监控的。同步电路是由时序电路(寄存器和各种触发器)和组合逻辑电路构成的电路,其所有操作都是在严格的时钟控制下完成的。这些时序电路共享同一个时 钟CLK,而所有的状态变化都是在时钟的上升沿(或下降沿)完成的。
2、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?
线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能。在硬件上,要用oc门来实现(漏极或者集电极开路),由于不用oc门可能使灌电流过大,而烧坏逻辑门,同时在输出端口应加一个上拉电阻。(线或则是下拉电阻)
3、什么是Setup 和Holdup时间,setup和holdup时间区别.
Setup/hold time 是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以前,数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如上升沿 有效)T时间到达芯片,这个T就是建立时间-Setup time.如不满足setup time,这个数据就不能被这一时钟打入触发器,只有在下一个时钟上升沿,数据才能被打入触发器。保持时间是指触发器的时钟信号上升沿到来以后,数据稳定 不变的时间。如果hold time不够,数据同样不能被打入触发器。
建立时间(Setup Time)和保持时间(Hold time)。建立时间是指在时钟边沿前,数据信号需要保持不变的时间。保持时间是指时钟跳变边沿后数据信号需要保持不变的时间。如果不满足建立和保持时间 的话,那么DFF将不能正确地采样到数据,将会出现stability的情况。如果数据信号在时钟沿触发前后持续的时间均超过建立和保持时间,那么超过量 就分别被称为建立时间裕量和保持时间裕量。
4、什么是竞争与冒险现象?怎样判断?如何消除?
在组合逻辑中,由于门的输入信号通路中经过了不同的延时,导致到达该门的时间不一致叫竞争。产生毛刺叫冒险。如果布尔式中有相反的信号则可能产生竞争和冒险现象。解决方法:一是添加布尔式的消去项,二是在芯片外部加电容
5、你知道那些常用逻辑电平?TTL与COMS电平可以直接互连吗?
常用逻辑电平:12V,5V,3.3V;TTL和CMOS不可以直接互连,由于TTL是在0.3-3.6V之间,而CMOS则是有在12V的有在5V的。 CMOS输出接到TTL是可以直接互连。TTL接到CMOS需要在输出端口加一上拉电阻接到5V或者12V。cmos的高低电平分别 为:Vih>=0.7VDD,Vil<=0.3VDD;Voh>=0.9VDD,Vol<=0.1VDD. TTL的为:Vih>=2.0v,Vil<=0.8v;Voh>=2.4v,Vol<=0.4v. 用cmos可直接驱动ttl;加上拉后,ttl可驱动cmos.
6、如何解决亚稳态。
亚稳态是指触发器无法在某个规定时间段内达到一个可确认的状态。当一个触发器进入亚稳态时,既无法预测该单元的输出电平,也无法预测何 时输出才能稳定在某个正确的电平上。在这个稳定期间,触发器输出一些中间级电平,或者可能处于振荡状态,并且这种无用的输出电平可以沿信号通道上的各个触 发器级联式传播下去。
解决方法:
1 降低系统时钟
2 用反应更快的FF
3 引入同步机制,防止亚稳态传播
4 改善时钟质量,用边沿变化快速的时钟信号
关键是器件使用比较好的工艺和时钟周期的裕量要大。
7、IC设计中同步复位与异步复位的区别。
同步复位在时钟沿采复位信号,完成复位动作。异步复位不管时钟,只要复位信号满足条件,就完成复位动作。异步复位对复位信号要求比较高,不能有毛刺,如果其与时钟关系不确定,也可能出现亚稳态。
8、MOORE 与 MEELEY状态机的特征。
Moore 状态机的输出仅与当前状态值有关, 且只在时钟边沿到来时才会有状态变化. Mealy 状态机的输出不仅与当前状态值有关, 而且与当前输入值有关.
9、多时域设计中,如何处理信号跨时域。
不同的时钟域之间信号通信时需要进行同步处理,这样可以防止新时钟域中第一级触发器的亚稳态信号对下级逻辑造成影响,其中对于单个控制信号可以用两级同步器,如电平、边沿检测和脉冲,对多位信号可以用FIFO,双口RAM,握手信号等。
跨时域的信号要经过同步器同步,防止亚稳态传播。例如:时钟域1中的一个信号,要送到时钟域2,那么在这个信号送到时钟域2之前,要先经过时钟域2的同步 器同步后,才能进入时钟域2。这个同步器就是两级d触发器,其时钟为时钟域2的时钟。这样做是怕时钟域1中的这个信号,可能不满足时钟域2中触发器的建立 保持时间,而产生亚稳态,因为它们之间没有必然关系,是异步的。这样做只能防止亚稳态传播,但不能保证采进来的数据的正确性。所以通常只同步很少位数的信 号。比如控制信号,或地址。当同步的是地址时,一般该地址应采用格雷码,因为格雷码每次只变一位,相当于每次只有一个同步器在起作用,这样可以降低出错概 率,象异步FIFO的设计中,比较读写地址的大小时,就是用这种方法。 如果两个时钟域之间传送大量的数据,可以用异步FIFO来解决问题。
10、给了reg的setup,hold时间,求中间组合逻辑的delay范围。
Delay < period - setup – hold
11、时钟周期为T,触发器D1的寄存器到输出时间最大为T1max,最小为T1min。组合逻辑电路最大延迟为T2max,最小为T2min。问,触发器D2的建立时间T3和保持时间应满足什么条件。
T3setup>T+T2max,T3hold>T1min+T2min
12、给出某个一般时序电路的图,有Tsetup,Tdelay,Tck->q,还有 clock的delay,写出决定最大时钟的因素,同时给出表达式。
T+Tclkdealy>Tsetup+Tco+Tdelay;
Thold>Tclkdelay+Tco+Tdelay;
13、说说静态、动态时序模拟的优缺点。
静态时序分析是采用穷尽分析方法来提取出整个电路存在的所有时序路径,计算信号在这些路径上的传播延时,检查信号的建立和保持时间是否满足时序要求,通过 对最大路径延时和最小路径延时的分析,找出违背时序约束的错误。它不需要输入向量就能穷尽所有的路径,且运行速度很快、占用内存较少,不仅可以对芯片设计 进行全面的时序功能检查,而且还可利用时序分析的结果来优化设计,因此静态时序分析已经越来越多地被用到数字集成电路设计的验证中。
动态时序模拟就是通常的仿真,因为不可能产生完备的测试向量,覆盖门级网表中的每一条路径。因此在动态时序分析中,无法暴露一些路径上可能存在的时序问题;
14、一个四级的Mux,其中第二级信号为关键信号 如何改善timing。
关键:将第二级信号放到最后输出一级输出,同时注意修改片选信号,保证其优先级未被修改。
15、为什么一个标准的倒相器中P管的宽长比要比N管的宽长比大?
和载流子有关,P管是空穴导电,N管电子导电,电子的迁移率大于空穴,同样的电场下,N管的电流大于P管,因此要增大P管的宽长比,使之对称,这样才能使得两者上升时间下降时间相等、高低电平的噪声容限一样、充电放电的时间相等
16、latch与register的区别,为什么现在多用register.行为级描述中latch如何产生的。
latch是电平触发,register是边沿触发,register在同一时钟边沿触发下动作,符合同步电路的设计思想,而latch则属于异步电路设计,往往会导致时序分析困难,不适当的应用latch则会大量浪费芯片资源。
17、BLOCKING NONBLOCKING 赋值的区别。
非阻塞赋值:块内的赋值语句同时赋值,一般用在时序电路描述中
编辑:hfy
  • IC设计
  • 逻辑电平
  • 同步电路
  • 异步电路
    FPGA复位的8种技巧
    其它输入引脚类似,对 FPGA 来说往往是异步的。设计人员可以使用这个信号在 FPGA 内部对自己的设计进行异步或者同步复位。 不过在一些提示和技巧的帮助下,设计人员可以找到更加合适的
    的头像 发表于 11-16 10:18 541次阅读
    FPGA<b class='flag-5'>复位</b>的8种技巧
    复位电路的设计问题
    前言 最近看advanced fpga 以及fpga设计实战演练中有讲到复位电路的设计,才知道复位电路有这么多的门道,而不是简单的外界信号输入系统复位。 流程: 1.同步
    的头像 发表于 11-15 11:13 252次阅读
    <b class='flag-5'>复位</b>电路的设计问题
    复位电路的电容多大的 复位电路设计类型有哪几种
    复位电路是电子系统的一个关键部分,它确保系统在启动或发生故障时能够正确地初始化。复位电路的设计取决于多种因素,包括系统的复杂性、所需的复位时间、以及是否需要上电
    的头像 发表于 10-21 10:24 516次阅读
    复位电路静电整改案例分享(一)——交换机复位电路
    ​  复位电路静电整改案例分享(一)——交换机复位电路 一、摘要 复位电路可确保电路在启动时处于可控的状态,避免上电造成的未知问题。复位电路通常由一个
    的头像 发表于 10-19 14:56 551次阅读
    <b class='flag-5'>复位</b>电路静电整改案例分享(一)——交换机<b class='flag-5'>复位</b>电路
    复位电路介绍 复位电路的原理及作用
    复位电路(Reset Circuit)是现代电子设备中常见的一种关键电路,它用于确保在正确的时间和条件下将系统恢复到初始状态。复位电路的设计和应用对于保障电子系统的稳定性和可靠性至关重要。 一、复位
    的头像 发表于 10-18 16:44 3389次阅读
    锁存电压监控器(复位IC)
    电子发烧友网站提供《锁存电压监控器(复位IC).pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:34 0次下载
    锁存电压监控器(<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>)
    STM32复位电路用复位芯片和阻容复位电路区别
    STM32是一款广泛使用的微控制器,其复位电路设计对于系统的稳定性和可靠性至关重要。本文将详细介绍STM32复位电路中使用复位芯片和阻容复位电路的
    的头像 发表于 08-06 10:26 2004次阅读
    双管正激励磁复位电路的作用
    双管正激励磁复位电路是一种广泛应用于电子设备的电路,它具有多种功能和优点。 一、双管正激励磁复位电路的作用 双管正激励磁复位电路是一种特殊的电路,它具有以下主要作用: 提供稳定的电源
    的头像 发表于 08-02 15:41 723次阅读
    JK触发器的置位和复位有什么区别
    JK触发器的置位(Set)和复位(Reset)是其在数字电路的两种基本状态控制功能,它们在操作原理、输入条件以及触发器输出状态的变化上有所区别。以下是对JK触发器置位和复位的详细分析
    的头像 发表于 07-27 14:50 2881次阅读
    FPGA同步复位异步复位
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)复位操作是设计过程不可或缺的一环,它负责将电路恢复到初始状态,以确保系统的正确启动和稳定运行。在FPGA设计
    的头像 发表于 07-17 11:12 1944次阅读
    具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位IC TPS3703-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的过压和欠压复位IC TPS3703-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-01 16:22 1次下载
    具有延时时间和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的过压和欠压<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b> TPS3703-Q1数据表
    具有延时时间和手动复位功能的高精度过压和欠压复位IC TPS3703数据表
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的高精度过压和欠压复位IC TPS3703数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-22 16:57 0次下载
    具有延时时间和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的高精度过压和欠压<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b> TPS3703数据表
    具有延时时间和手动复位功能的TPS3870-Q1过压复位IC数据表
    电子发烧友网站提供《具有延时时间和手动复位功能的TPS3870-Q1过压复位IC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:46 0次下载
    具有延时时间和手动<b class='flag-5'>复位</b>功能的TPS3870-Q1过压<b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>IC</b>数据表
    电容在复位电路的作用(复位电路具体要怎么设计)
    数字电路寄存器和 RAM 在上电之后默认的状态和数据是不确定的,如果有复位,我们可以把寄存器复位到初始状态,RAM 的数据可以通过复位来触发 RAM 初始化程序逻辑如果进入了错误的状
    发表于 03-13 12:16 1832次阅读
    电容在<b class='flag-5'>复位</b>电路<b class='flag-5'>中</b>的作用(<b class='flag-5'>复位</b>电路具体要怎么设计)
    L431采用PLL异步时钟,复位后ADC采样值发生偏差的原因?
    前提:可以确认的是外部条件没有变化。 问题:开机后不复位的情况下,ADC_DMA读取值几乎相同,而每次重新复位后,ADC_DMA读出来的值差别较大。在采用ADC同步时钟时钟时,无论如何多次复位
    发表于 03-08 07:32
