了解如何使用智能LED灯条来制作精美的LED温度计,该温度计模仿老式水银温度计的外观。我将使用带有内置WS2812B控制器IC的LED,这意味着每个LED都可以通过Arduino进行单独寻址和控制。该温度计对初学者来说是一个简单有趣的项目,本篇文章介绍了智能LED灯条的工作方式以及如何在项目中使用它们。
所需的硬件
● WS2812B控制的LED灯条
● Arduino开发板
● DHT-11和上拉电阻
● 连接导线
准备LED灯条
当订购带有内置控制器IC的LED灯条时,通常会收到一个长有几英尺的线轴,看起来像这样:
WS2812B LED灯带线轴
LED连接到柔性PCB,您可以将其切割成项目中所需的长度。在本文中,可以在每个LED之后切条。请注意,并非总是如此。便宜的RGB-LED胶带(不带内置控制器IC)有时只能切成三个LED。
我将每一小段切成包含六个LED:
如果您仔细看一下LED灯带,您会发现一个箭头指向该灯带的一端:
当对灯条上的LED寻址时,方向很重要。箭头指向灯条的一端,因此,另一端需要连接到微控制器。
LED灯带的连接
LED灯带有两个电源连接,您需要将它们连接到控制器的+ 5V和GND引脚。请注意,这对于较短的LED灯条是可以的。但是,如果要控制更长的一块,则当LED消耗的电流超过微控制器可以安全提供的电流时,应使用外部电源。第三个连接是一条单条通信线,用于控制柔性PCB上的LED。
将三根导线直接焊接到LED灯带的焊盘上。确保将它们焊接到箭头所指的末端(如下图所示)。
接下来,将三根导线连接到控制器。本文,我使用了Arduino。请注意,将灯条的数据线连接到任意输出引脚。您只需要稍后在代码中更改一个变量即可适应这一点。
将LED灯条连接到DHT-11温度传感器
您必须将传感器连接到Arduino才能确定房间的温度。我使用了DHT-11温湿度传感器。您还可以使用DHT-22,该传感器更加精确并且可以在更大的温度范围内工作。
您将需要三根电线将温度传感器连接到Arduino。就像LED灯带一样,有两条电源线和一条数据线。数据线也应通过上拉电阻连接到+ 5V。该项目的最终电路如下所示:
LED温度计电路图
Arduino软件代码
幸运的是,DHT-11和DHT-22温度传感器有现成的库,很容易实现Arduino控制LED灯条。该软件本身非常简单。它只需从传感器读取温度,然后在LED灯条上显示测量值。
因为LED灯条很短,所以我决定只显示20到28摄氏度之间的值。您可以通过更改displayTemp函数轻松调整该范围。
您可以在本文末尾下载Arduino草图。成品如下所示:
编辑:hfy
led
242文章
23398浏览量
664080 -
温度传感器
48文章
2981浏览量
156501 -
led灯
22文章
1592浏览量
108522 -
Arduino
188文章
6477浏览量
188085 -
控制器IC
19浏览量
5863
温度计使用注意事项 温度计与湿度计的区别
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/2D/wKgZO2dblJeAam_OAAVRp6pPORo177.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/18/wKgZPGdGitaAPWRRAAsk3AvAZ6M362.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/A3/wKgZomckSxaAMpVMAAqP56ACZWw871.png)
![](https://file1.elecfans.com/web1/M00/F3/32/wKgaoWcRzwuAXoP5AASnybfkbAM437.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/09/06/wKgZomcEpiGAactfAAonfn2XCCs387.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/07/3D/wKgZombuHHGAb0goAAW5vxbBB_I531.png)
探针式电子温度计由什么组成
探针式电子温度计用来测量什么的温度
探针式温度计使用的正确流程是
电阻式温度计是利用什么原理
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/F5/wKgaomam87-AbaS3AAsGBDjwTh4272.png)
