压电陶瓷片是靠压电效应进行声一电能量转换的。当压电陶瓷片上受到外加压力时,陶瓷片发生机械变化,其极化强度随之变小,使一部分附加在陶瓷片表面的电荷释放出来,而产生放电现象。当压力取消后,又恢复原状,极化强度增大,电极上又吸附一部分电荷,出现充电现象。这种由机械能转变为电能的现象称为“正压电效应”,如图5-2(a)所示。
反之,当在压电陶瓷片上施加一个电场,陶瓷片则发生机械变形。当外加电场方向与陶瓷片极化方向相同时,极化强度增大,使陶瓷片沿极化方向伸长;当外加电场方向与陶瓷片极化方向相反时,陶瓷片沿极化方向缩短。这种由电能转变为机械能的现象称为“反压电效应”,如下图(b)所示。
举报投诉
压电效应
3文章
91浏览量
14628 -
压电陶瓷片
21浏览量
13944
压电陶瓷片的两种简单检测方法
第一种方法:将万用表的量程开关拨到直流电压2.5V挡,左手拇指与食指轻轻捏住压电陶瓷片的两面,右手持万用表的表笔,红表笔接金属片,黑表笔横放陶瓷表面上,然后左手稍用力压一下,随后又松一下,这样在
发表于 06-16 13:56
压电陶瓷的测量
效应,可用万用表判断其好坏。 将压电陶瓷片的两极引出两根导线,然后把陶瓷片平放到桌子上,将两根引线分别接至万用表两表笔上,把万用表拨至最小电流挡,然后用铅笔橡皮头轻按陶瓷片,若万用表
发表于 02-14 23:08
如何用电流法巧判压电陶瓷片质量
如何用电流法巧判压电陶瓷片质量
压电陶瓷片可以作为传感器。用万用表的50mA档,可准确地测试判别出它的好坏来。方法是:将
发表于 08-03 15:56
•1316次阅读
压电陶瓷片的功能和检测方法,Piezoelectric ceramics
关键字:压电陶瓷片的功能和检测方法
刀轮划片机助力压电陶瓷片精密切割:行业突破引领未来发展
在电子行业中,刀轮划片机成为了压电陶瓷片精密切割的关键设备。这一创新技术标志着压电陶瓷片切割效率和质量的新里程碑,为电子行业的发展注入了新的活力。在过去的几年中,
