自动化设备电气故障如何处理
工程师 来源:电工电气学习 作者:电工电气学习 2020-09-18 10:49 次阅读
任何一套自动化生产设备,无非由以下几部分构成:
1、执行元件
在执行元件部分,包括电气元件、气动元件和液压元件。三种不同执行器的差别仅限于驱动方式和控制媒介的不同。执行器主要包括电机、电缸、气缸、液压缸。
2、传感器部分
传感器主要有电容式、电感式、光电式、磁感应式、压阻式等。
3、控制器部分
除去机器人部分和PLC外,如果执行机构是电机,还要有相应的专用的步进或伺服控制器。
所谓的故障诊断,分为调试中的故障诊断和运行中的故障诊断。两者的唯一区别在于调试是设备的初次运行,在能够正常工作之前,可以在任何环节出现故障。而运行中的故障诊断,表示设备已经可以正常工作,但由于某些原因,突然不工作或不按正常运动顺序工作。
两种不同状态下的故障诊断,在思路上是不同的。如果是调试中出现问题,有可能是控制器或程序出现故障。但如果在运行中突然出问题,不要将重点放在控制器和程序上,因为不做人为修改,程序不会自己更改。现今的控制器,质量非常好,也很少会莫名出现故障。除非出现了严重的电磁干扰。
下面我们重点介绍设备运行中的故障诊断。
当一台设备突然出现问题不工作或工作顺序失常。很多人会想到是不是程序错了?PLC坏了?很多工程师往往是这么想的。那就大错特错了。如果程序错误,你的设备以前怎么会运行呢?无论是什么品牌的PLC,都不可能在正常工作时突然坏掉。那么到底应该如何考虑问题呢?
首先,我们已经清楚设备分为三大部分,那么我们就按下面的固定的顺序一步一步进行故障诊断。只要按照以下顺序,无论何种设备,一定会轻易的将问题找到!
检查所有电源、气源、液压源电源,包括每台设备的供电电源和车间的动力电,即设备所能涉及的所有电源、气源(包括气动装置所需的气压源)、液压源(包括液压装置需要的液压泵的工作情况)。
在50%的故障诊断问题中,错误都是电源,气源和液压源的问题。比如供电出现问题,包括整个车间供电的故障,比如电源功率低,保险烧毁,电源插头接触不良等;气泵或液压泵未开启,气动三联件或二联件未开启,液压系统中的泄荷阀或某些压力阀未开启等造成的。这几种最基础的问题,通常是最普遍的问题。
检查传感器位置是否出现偏移
由于设备维护人员的疏忽,可能某些传感器的位置出现差错,比如没有到位,传感器故障、灵敏度故障等。要经常检查传感器的传感位置和灵敏度,出现偏差及时调节,传感器如果坏掉,立刻更换。很多时候,如果在保证电源、气源和液压源供应无误的情况下,更多的问题就是传感器的故障。
尤其是磁感应式传感器,由于长期使用,很可能内部搭铁相互粘住,无法分开,出现常闭信号,这也是该类型传感器的通病,只能进行更换。此外,由于设备的震动,大部分的传感器在长期使用后,都会出现位置松动的情况,所以在日常维护时要经常检查传感器的位置是否正确,是否固定牢固。
检查继电器、流量控制阀、压力控制阀
继电器和磁感应式传感器一样,长期使用也会出现搭铁粘连的情况,从而无法保证电气回路的正常,需要更换。在气动或液压系统中,节流阀开口度和压力阀的压力调节弹簧,也会随着设备的震动而出现松动或滑动的情况。这些装置与传感器一样,在设备中都是需要进行日常维护的部件。所以在日常工作中,一定要对这些装置进行认真的检查。
检查电气、气动和液压回路连接
如果以上三步都没有发现任何问题,那么检查所有回路。查看电路中的导线是否出现断路,尤其是线槽内的导线是否由于拉扯被线槽剐断。检查气管是否有损坏性的折痕。检查液压油管是否堵塞。
在这一步检查电路时,要使用必备的万用表,调到蜂鸣器档,检查回路的通路情况。如果气管出现严重折痕,立刻更换。液压油管一样要更换。
在保证上述步骤无误后,故障才有可能出现在控制器中,但永远不可能是程序问题。不要肯定是控制器毁坏,只要没有出现过严重的短路,控制器内部都具有短路保护,一般性的短路不会烧毁控制器。
首先,检查是否有高频干扰的设备在控制器附近。如果有,立刻挪走。如果在户外,大强度的闪电也可能造成控制器在一瞬间无法正常工作。此时,先清除掉所有可能的干扰设备,然后重启控制器。
其次,如果重启无效,检查控制器接线是否有松动,有接触不良的情况。
最后,若接线无误。判断是否是PLC的存储卡出现问题。更换一块新的卡,下载程序,检查是否是先前的内存卡有故障。
如果上述所有措施都无效,那么你很荣幸,你遇到了世界上出现机率不超过0.01%的故障,恭喜!请联系厂家工程师或更换新的设备。
  • 电工
  • 电气故障
    如何通过浮动板对板连接器提升工业自动化设备的可靠性?
    随着工业自动化设备的普及与发展,设备的可靠性和稳定性已成为生产效能提升的关键因素之一。在工业自动化领域,电气连接的质量直接关系到
    的头像 发表于 01-18 10:58 151次阅读
    可控硅在工业自动化中的作用
    可控硅在工业自动化中扮演着至关重要的角色,以下是其在工业自动化中的具体作用: 一、电气隔离与保护 可控硅作为一种出色的隔离器件,具有高效的电气隔离能力。在工业
    的头像 发表于 12-04 10:39 592次阅读
    工控自动化电流信号隔离栅
    ,简称信号隔离栅,是一种用于工业自动化系统内的设备,主要作用是将输入信号与输出信号进行电气隔离。这种隔离可以有效防止由高电压或电流引起的设备损坏,确保
    的头像 发表于 10-28 14:25 424次阅读
    工控<b class='flag-5'>自动化</b>电流信号隔离栅
    开关电源自动化测试设备:如何实现自动化测试?
    开关电源自动化测试设备是将测试软件和测试硬件集成在一个电源测试柜中的ate自动测试设备,其测试原理是通过计算机操控测试仪器,从而减少人工干预,完成开关电源的
    的头像 发表于 08-30 18:19 1432次阅读
    开关电源<b class='flag-5'>自动化</b>测试<b class='flag-5'>设备</b>:如何实现<b class='flag-5'>自动化</b>测试?
    电气自动化CIM产品规格
    电子发烧友网站提供《电气自动化CIM产品规格.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 14:53 0次下载
    160锻造自动化设备长杆螺栓桁架机械手自动化布局
    自动化设备
    南京力泰科技
    发布于 :2024年07月05日 08:45:12
    机械自动化电气自动化区别是什么
    机械自动化电气自动化是现代工业生产中两个重要的领域,它们在许多方面有着密切的联系,但也存在一些明显的区别。 一、基本概念 机械自动化 机械自动化
    的头像 发表于 07-01 09:33 4798次阅读
    机械自动化自动化的一种吗
    引言 自动化技术是指利用控制装置对生产过程进行控制,以实现生产过程的自动化。机械自动化自动化技术的一种,它主要涉及到使用机械设备和控制系统
    的头像 发表于 07-01 09:32 1977次阅读
    PLC电气自动化实验台远程监控运维管理系统
    技能,就显得非常重要。 在教学培训中,PLC电气自动化实验台肩负重要的教学、实操、考核等功能,要求运行安全稳定,但设备故障无法避免无从预防,导致实际使用中常常给用户带来不好的体验。对此
    的头像 发表于 06-17 13:48 318次阅读
    PLC<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>自动化</b>实验台远程监控运维管理系统
    自动化设备的伺服电机选型指南
    自动化设备的设计和构建过程中,伺服电机的选择是至关重要的一个环节。伺服电机作为控制系统的执行机构,其性能直接影响到自动化设备的整体运行效率和精度。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-13 11:15 1031次阅读
    机械制造与自动化自动化类吗
    机械制造与自动化自动化领域的一个重要分支,它涉及到机械设计、制造、检测、控制等多个方面,是现代制造业的核心组成部分。 机械制造与自动化是指利用计算机、机器人、传感器等自动化
    的头像 发表于 06-11 11:18 1732次阅读
    工业自动化控制设备包括什么设备
    工业自动化控制设备是现代工业生产中不可或缺的一部分,它们通过自动化技术实现生产过程的高效、稳定和精确控制。本文将详细介绍工业自动化控制设备
    的头像 发表于 06-11 11:04 2500次阅读
    如何实现PLC自动化设备的预测性维护
    定期检查和故障排除,然而这种方式不仅耗时费力,而且无法真正做到预防性的维护。因此,我们需要思考如何借助先进的技术手段来实现PLC自动化设备的预测性维护。 预测性维护是一种基于实时数据和智能算法的运维技术,通过采集分析设
    的头像 发表于 04-02 13:33 536次阅读
    如何实现PLC<b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>设备</b>的预测性维护
    自动化设备行业连接器应该如何选择
     选择自动化设备行业连接器时,需考虑环境适应性、尺寸形状、电气性能、机械性能、可靠性、安装维护、成本、标准认证等因素。确保连接器符合设备的要求,如防水、耐久性、电压要求,并具备易安装维
    的头像 发表于 04-02 11:03 658次阅读
    <b class='flag-5'>自动化</b><b class='flag-5'>设备</b>行业连接器应该如何选择
    非标自动化设备
    1、非标自动化设备 2、根据需求设计和制造 3、完成代替人工的目标
    发表于 03-25 09:52
