1.电路组成
下图所示电路主要由振动检测电路(压电传感器BZi等)、温度检测电路(RT、IC3-3、RP2等)、倾斜检测电路(BZ2水银开关传感器、IC4-1等),值班室报警与本机报警电路(KA1、BL1、KA2、BL2等)等组成。其中:
振动检测:可以检测歹徒用工具撬、砸保险柜。
温度检测:可检测歹徒用火焰切割等方式打开保险柜。
倾斜检测:可检测保险柜是否因搬动而倾斜。
上述3种检测方式只要有一种得到信号便可发出大声报警并延时一段时间。该报警器报警时与值班室同步,即使歹徒切断与值班室之间的连线,值班室也会立即报警。它的电源部分采用外接电源和内电池供电相结合的方法,不怕停电或切断电源。
2.电源电路
电源电路如下图所示,主要由整流桥堆IC1、三端稳压集成块IC2(W7806)等组成。G为蓄电池,VD1为隔离二极管。平时交流市电正常时,IC2稳压输出的6V电源经R1电阻向蓄电池G充电;当交流市电停电时,蓄电池G通过隔离二极管VD1向外送电。
3.振动检测电路
当受到振动时,压电片BZ]传感器便感应出电压信号,经IC3-1放大、IC3-2整形后输出一个高电平信号给IC4-1的③脚。
4.温度检测电路
当受到高温时,热敏电阻RT的阻值下降,IC3-3输出高电平给IC4-1的④脚。
5.倾斜检测电路
当受到倾斜时,水银开关B22导通,同样给IC4-1⑤脚加上一个高电平信号。
6.或门电路
或门电路由IC4-1等组成,当IC4-1输入端的任一引脚得到一个高电平时,IC4-1⑥脚输出的高电平通过VD4、R11迅速对C6进行充电,进而IC4-1⑩脚也输出高电平,使VTi导通,KA1继电器线圈得电吸合,其KA1常闭触点断开,常开触点闭合,也就是BL1报警器等效接地发出报警声,而BL2由于VT2的基极因KA1触点断开KA2也吸合报警。
7.值班室报警电路
值班室报警电路由VT2、BL2、KA2等组成。平时,由于KA1常闭触点使VT2的基极为低电平而截止,一旦KA1动作使VT2基极为高电平时,VT2导通,从而使BL2下端等效接地而得电报警。因此,即使值班室报警器之间的报警线被剪断时,BL2也同样会发出报警。
当检测信号停止后,C6通过Rio、R11放电。延时一段时间后IC4-2输出低电平,报警停止。SA1是安装在保险柜锁上的开关,当用钥匙开锁时,SA1闭合,使报警器处于解除状态。
温度传感器
48文章
2940浏览量
156035 -
报警电路
4文章
205浏览量
51987 -
振动传感器
2文章
323浏览量
19807
