选择电流互感器时,应考虑电动机与配电柜之间的距离,安装时应采取必要的安全措施,电流互感器的安装选用还应遵循以下6项原则。
1.一次侧额定电流
选择的电流互感器,其一次侧额定电流应为线路正常运行时负载电流的1.0~1.3倍。
2.额定电压
选择的电流互感器,其额定电压应为0.5kV或0.66kV。
3.精度等级
着用于测量,应选用精度等级0.5或0.2级的电流互感器;若负载电流变化较大,或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%,应选用0.5级的电流互感器。
4. 匝数和变比
选择电流互感器时,可根据实际需要确定电流互感器的变比和匝数。
5.型号规格
当根据供电线路一次负荷电流确定变比后,再根据实际安装情况确定电流互感器的型号。
举报投诉
电流互感器
23文章
784浏览量
31763
电流互感器选型指南
电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量交流电流的电气设备,它通过电磁感应原理将一次侧的高电流转换为二次侧的低电
