一丶概述
PT4105是一款大功率LED驱动用18V降压转换器。它包含一个PWM控制器、一个高精度的能带隙参考源、一个误差放大器、相位补偿电路、软启动电路、保护电路、IC使能电路、输入电压检测电路、逻辑控制电路和功率MOS管。PT4105采用固定频率的电压模式来调节LED电流,其200mV的低反馈电压可降低功耗和提高效率。此外,PT4105还含有限流功能以及过热保护功能,以避免在输出过载时对器件造成损害。
PT4105是5~18V输入电压下驱动白光IED的理想选择。PT4105可驱动单个IW(350mA)或3W (700mA)白光或其他颜色的LED。其宽的输入电压范围和高输出电流能力,也可以用来驱动3个串联IW或3W白光LED,或者串并组合驱动3×3个1W白光LED等。
PT4105具有如下特性:
(l)宽输入电压范围:最高18V。
(2)低反馈电压:200mV。
(3)内置大功率MOSFET: 5V输入下输出大于600mA,12V输入下输出超过IA。
(4)高效率:对于IW功率的LED其效率为90%。
(5)振荡频率:500kHz,关断电流典型值为0.1μA。
(6)低温度系数:典型为lOOppm/℃。
(7)具有DC调光、内置限流、软启动和过热保护功能等。
二丶引脚功能
PT4105采用SOIC-8贴片封装,其引脚图如图1-5所示。表1-3列出了PT4105的引脚功能。
三丶典型驱动电路
基于PT4105构成的高效率1W的LED灯电路如图1-6所示。12V直流电压由Jl端子输入到UI的3脚。UI和外围器件构成恒流输出的开关降压变换器。
四丶应用信息
1.电阻R2的取值
PT4105的输出电流由反馈电阻R2确定。正常工作时,PT4105的FB端电压恒定为200mV,且输入电流为0。因此,流过LED的电流与流过R2的电流相等,即
led
242文章
23314浏览量
661736 -
降压转换器
7文章
1547浏览量
86441
