电路的微观机理讨论:电池电源和磁生电源
454398 来源:博客园 作者:linucos 2020-09-18 15:03 次阅读
1.电动势
一般这个词说的电源,也就是电源对电路整体的提供能量的能力,做功的能力,可以看成正极指向负极的电场力,但这个电场力是沿着导线分布的,并不是空间位置。电就是电,动意为推动,势说的是势能,势能理解成作用力差即可。电路里的所有动作,所有能量,最终来自于电源,电动势描述电源做功提供能量的能力。位能即势能。力差,位能差,势能差,浓度差可以理解成同一概念。
电池电源:
靠化学反应在负极累积电子,电子越多,互相排斥力越大,负极电子所在势能越大,也就是电动势越大,也可以说成电源电压越高。
正负极的化学反应是相互牵制的,正极得到电子反应,负极才会反应产生电子,所以这就要求有回路电池才能工作,电池的化学反应就是维持负极和正极的电子浓度差,这个浓度差就是电势差,电势差看成电池的电压。
负极的电子聚集,正极没有电子,浓度高的负极产生排斥力,有一点浓度差,力都会很大,把负极的电子向正极推动,形成电流
电子被推动的过程中,推力不断转换成其他能量,如动能,电子本身的能量等,这些能量又进一步通过不同的元件的机理得以转化,比如电阻能电子碰撞生热,led发光灯;
电路里所有的过程都是电源端电动势的推动,电能统统来自电源;
瞬时的阻抗,在一定的电动势下,激发出一定的电流;电流流过一些元件后,力变小了,到了电路末端,力还小了已经;
电路中,电流流过元件会形成压降,有的压降是能量消耗,有的压降是半导体控制。
两个电池串联:其中一个电池的正极接在另一个的负极上,本来没串联是,电池化学反应基本停止,负极和正极有电位差,是电池电压。串联后,一个电池负极的电子进入另一个电池的正极,促使接正极的电池进一步化学反应,这样接正极的电池的负极生成的电子是两个电池单独反应的和,所以串联力差变大,电动势加倍。
两个电池并联:负极接负极,两个电池同时化学反应,结果电子浓度达到各自一般的时候,化学反应不再进行,浓度差等于单个电池反应的值,电压没变,但是提供电子的能力增加了,也即是容量增加。
磁生电源:
磁生电, 直接生成了力差,并不像电池,电子积累产生力差,磁直接生成了力差,也就是电动势,电动势推动电路里的电荷运动做功,形成电路现象。
两个磁生电源串联:实际是电子经过一个电源后,所受的力没有减少,又经过了一个电源,受力再次增加,结果就是电势差是两个电源的和。
两个磁生电源并联:两个电源并联后,电源端负极电子受力和一个电源时候相同,只是提供电子的能力增加了。
2.电压
电源的电压是电动势。
回路里的电压是电能被消耗后,单位电荷在两点间的位能差,是结果;同时,半导体类的器件产生的电压不是电能消耗,而是控制了电荷行为,这时候理解成势能差,是结果,也可以是动因。
3.电流
电动势以链条形式推动电路中的电子运动,这个运动的链条就是电流,电动势先从电源端开始,进入电路,开始位能很高,不断试探阻抗,生成电流,能量消耗,电位降低;直到之后,电动势遍布电路,电流稳定。
4.电压降
电动势推动电子运动,电子获取能量后,能量在元件内部得意转换,得意利用,这样元件两端的电位就降低了,形成电压降。
  • 电路
  • 电动势
    6组电池切换电路,有一些问题需要讨论讨论
    做的电池切换下面是ADc检测电压但是电池电量检测不准啊假如J5没电,其他电池电量流会到J5检测电路电池电压为3.6V,内部有二极管防止
    发表于 09-12 16:15
    电源扰动及地弹噪声的产生机理
    在当今高速数字系统设计中,电源完整性的重要性日益突出。其中,电容的正确使用是保证电源完整性的关键所在。本文针对旁路电容的滤波特性以及理想电容和实际电容之间的差别,提出了旁路电容选择的一些建议;在此基础上,探讨了电源扰动及地弹噪声
    发表于 01-21 07:18
    USB外接电源与锂电池自动切换电路设计相关资料分享
    USB外接电源与锂电池自动切换电路设计原创瑞芯片之家作者:瑞,排版整理:晓宇微信公众号:芯片之家(ID:chiphome-dy)当我们的
    发表于 11-11 07:03
    开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法
    开关电源电磁干扰(EMI)机理及新的抑制方法   摘要:开关电源的电磁干扰对电子设备的性能影响很大,因此,
    发表于 07-15 09:06 1611次阅读
    开关<b class='flag-5'>电源</b>电磁干扰(EMI)<b class='flag-5'>机理</b>及新的抑制方法
    电池知识
    电池知识 现有技术有温差电池(半导体温差电池)、浓差电池(化学电源)、还有以液态为电解质的
    发表于 11-05 09:28 1991次阅读
    高频开关电源中EMI产生的机理及其抑制方法
    本文从开关电源电路结构、器件进行分析,探讨了电磁干扰产生的机理及其抑制方法。
    发表于 07-12 15:10 5039次阅读
    高频开关<b class='flag-5'>电源</b>中EMI产生的<b class='flag-5'>机理</b>及其抑制方法
    中频电源间谐波发射特性机理研究_朱明星
    中频电源间谐波发射特性机理研究_朱明星
    发表于 01-08 11:20 0次下载
    高频电源变压器芯的设计原理和设计方法说明
    开关电源正向高频化发展,作为主变压器使用的软磁铁氧体芯,从材料性能、尺寸形状等均应作相应改进。本文讨论芯设计中应考虑的通过功率、性能因子、热阻系数等参数,并提出了降低材料高频损耗
    发表于 11-09 08:00 11次下载
    高频<b class='flag-5'>电源</b>变压器<b class='flag-5'>磁</b>芯的设计原理和设计方法说明
    开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
    开关电源EMC产生机理及EMI设计综述
    发表于 06-18 10:06 27次下载
    开关电源芯损耗计算的研讨
    磁性元件的损耗在开关电源中占相当大的比例,因此芯损耗的计算在开关电源设计中相当重要。 文中首先介绍了计算芯损耗的 Steinmetz 模型,然后对频率、温度、非正弦励
    发表于 06-18 15:15 26次下载
    开关电源芯材料与元件技术综述
    开关电源芯材料与元件技术综述
    发表于 07-22 10:36 61次下载
    开关电源元件设计
    开关电源元件设计(通信电源技术期刊录用通知)-开关电源元件设计一般电源工程师宁愿花很多时间进
    发表于 09-27 09:24 14次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>磁</b>元件设计
    USB外接电源与锂电池自动切换电路设计
    发表于 11-06 16:06 28次下载
    USB外接<b class='flag-5'>电源</b>与锂<b class='flag-5'>电池</b>自动切换<b class='flag-5'>电路</b>设计
    锂离子电池电极微观结构统计表征与重构设计分析
    本文总结了锂离子电池电极材料微观结构显微成像,微观结构统计表征与重构,材料性能建模预测,机器学习和计算设计,同时讨论电池材料设计的未来发展
    发表于 03-20 10:28 782次阅读
    电和电的区别
    电和电是两个基本的物理现象,它们在电磁学领域中具有重要的意义。电指的是当磁通量通过一
    的头像 发表于 01-11 10:59 4482次阅读
