无差拍SVPWM的有源滤波器设计分析
h1654155282.3538 来源:电子工程网 作者:电子工程网 2020-09-18 15:44 次阅读
有源电力滤波器AcTIve Power Filter,APF)作为一种用于动态抑制谐波的电力电子装置,其能够同时补偿多次谐波电流,能实时控制、自动跟踪非线性电流并加以控制,有较快的动态 响应速度,且具有改善三相不平衡度的优点。对于有源滤波器谐波电流检测与补偿电流的发生是其极为关键的技术。
有源电力滤波器的电流控制一般采用 PWM(PulseWidth ModulaTIon)模式,目前常用的 PWM控制方式有滞环电流控制(Current Follow Pulse Width ModulaTIon,CFPWM)、三角波电流控制(ΔPulse Width ModulaTIon,ΔPWM) 和 电 压 空 间 矢 量 脉 宽 调 制 (Space Vector PulseWidthModulation,SVPWM)三种技术。对于 SVPWM 其控制方法的优点主要在于:提高逆变器直流侧电压的利用率,减小开关器件的开关频率以及减少谐波成分,而且此方法更易实现数字化。因此,逆变电路控制常采 用此种方法。在 APF 的应用中,SVPWM 常与滞环比较,PI调节器以及无差拍等结合应用。本文采用无差拍 SVP-WM 控制策略,对 APF 的电流进行补偿控制,以获得较好的动态补偿效果。
电力有源滤波器谐波检测方法
有源滤波器的谐波电流检测方法由时域和频域检测法构成。时域检测法主要分为:有功电流分离法和基于瞬时无功功率原理的 p-q 法,ip-iq 法以及 d-q 法等。频域检测法主要有 FFT法和谐波滤波器法等。
对于本文研究主要是采用 ip-iq 法来对电力有源滤波器进行分析研究,由图1可看出其原理。图中虚线框内为直流侧电压反馈控制部分,正余弦信号 sin ωt 和-cos ωt 由锁相环 PLL 发生电路产生。其中 sin ωt 与 a 相输入电压 ua 同相;逆变电路直流侧电压的给定值为 Ucr,Ucf 是反馈值,将这两路信号之差经过 PI 调节器进行调节,所得到的Δip 叠加到瞬时有功电流的直流分量中,经过运算得出指令电流 ih 中所含基波有功电流,从而令 APF 直流侧与交流侧进行能量互换,从而将 Uc 调整到给定值。对于电力有源滤波器而言,滤波器逆变器直流侧信号与交流侧信号的 能量交换是本文研究的关键。
2 无差拍控制简介
SVPWM 控制是用指令电流 ic*(k) 代替补偿电流 ic*(k+1)使 k 时刻的补偿电流在 k+1时刻完全跟踪上指令电流,但这样会存在一拍的滞后。而基于 SVPWM 的无差拍控制则在 k 时刻预测出 k+1时刻的指令电流值,并以此代替补偿电流, 通过 SVPWM 控制算法产生PWM 脉冲信号以控制变流器开关器件的通断,从而使每一时刻输出的补偿电流等于其指令电流,实现了实时控制。无差拍 SVPWM 的控制原理如图2所示。
  • 滤波器
  • 有源滤波器
    有源滤波器滤波器的区别?
    有源滤波器滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.
    的头像 发表于 08-11 10:23 5106次阅读
    转:有源滤波器滤波器
    滤波器:这种电路主要有无源元件R、L和C组成。有源滤波器:集成运放和R、C组成,具有不用电感、体积小、重量轻等优点。集成运放的开环电压增益和输入阻抗均很高,输出电阻小,构成
    发表于 07-28 10:01
    SVPWM在并联有源电力滤波中的应用研究及仿真
    SVPWM在并联有源电力滤波中的应用研究及仿真:摘要:针对典型的三相整流电路对电网产生的影响,研究易于数字化的SVPWM
    发表于 09-21 08:35 35次下载
    源与有源滤波器频率特性研究
    源与有源滤波器频率特性研究 一、实验目的1. 了解RC 源和有源滤波器的种类、基本结构及其
    发表于 09-24 11:09 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>无</b>源与<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>频率特性研究
    并联型有源电力滤波器SVPWM控制技术研究
    发表于 04-15 17:49 24次下载
    基于SVPWM串联有源电力滤波器的参数选择及仿真
    发表于 04-18 10:13 17次下载
    基于控制的有源电力滤波器直接电流控制研究_贺永平
    发表于 01-08 11:13 2次下载
    有源滤波器的区别_有源滤波器优缺点
    有源滤波(APF)与滤波(FC)在滤波原理上是不同的,
    发表于 07-25 12:09 15.4w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b>和<b class='flag-5'>无</b>源<b class='flag-5'>滤波器</b>的区别_<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>无</b>源<b class='flag-5'>滤波器</b>优缺点
    有源滤波器滤波器的区别
    型两种,前者用的多;并联有源滤波器主要是治理电流谐波,串联有源滤波器主要是治理电压谐波等引起的问题。有源
    发表于 10-25 10:22 1.5w次阅读
    一文了解有源滤波器滤波器的区别
    关于滤波器想必大家都了解,滤波器根据用途不一样,工作原理的不一样,分为许多种类型,其中就有有源电力滤波器源电力
    发表于 11-06 10:09 1.2w次阅读
    SVPWM有源滤波器/LTCC低通滤波器的设计
    有源电力滤波器(ActivePowerFilter,APF)作为一种用于动态抑制谐波的电力电子装置,其能够同时补偿多次谐波电流,能实时控制、自动跟踪非线性电流并加以控制,有较快的动态响应速度,且具有改善三相不平衡度的优点。
    的头像 发表于 12-27 10:16 3645次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>差</b><b class='flag-5'>拍</b><b class='flag-5'>SVPWM</b>的<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>滤波器</b>/LTCC低通<b class='flag-5'>滤波器</b>的设计
    有源滤波器滤波器的介绍
    有源滤波器滤波器的原理及区别是什么?相信业内人士对此问题很感兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!
    的头像 发表于 05-12 10:54 1.1w次阅读
    环路滤波器采用有源滤波器还是滤波器
    环路滤波器采用有源滤波器还是滤波器? 首先,我们需要了解什么是环路滤波器。环路
    的头像 发表于 10-30 10:56 1160次阅读
    滤波器有源滤波器能否相连,如果可以需要注意什么?
    滤波器有源滤波器是两种不同类型的滤波器,它们在电路设计中扮演着重要的角色。
    的头像 发表于 05-22 16:02 655次阅读
    滤波器有源滤波器的区别
    滤波器有源滤波器在多个方面存在显著差异。滤波器以其低成本和简单结构在大容量
    的头像 发表于 09-26 16:23 1054次阅读
