LTCC 滤波器的设计通常是基于经典滤波器设计理论,从结构上讲,主要有两种结构,一种是采用传统的 LC 谐振单元结构,谐振单元由集总参数的电容电 感组成,另一种是采用多层耦合带状线结构。本文所设计的低通滤波器采用种集总参数形式,理想化低通滤波器电路原理图如图3所示。
本文设计的LTCC滤波器中的集总参数的电容和电感通过 LTCC多层陶瓷集成在陶瓷基板内部。LTCC 内埋植电容的设计一般采用两种方式:垂直交指 型(VIC)电容和金属-介质-金属(MIM)电容。本文设计的滤波器的内埋置电容元件采用垂直交指型(VIC)电容,在相同电容量的情况下,VIC 结构电容相比 MIM 结构电容能够大大减小端电极面积,从而有效减小滤波器尺寸。
LTCC 内埋电感有平面螺旋电感、堆栈螺旋电感、多层螺旋电感等方式,如图 3所示,本文设计的低通滤波器内埋植电感元件采用多层螺旋结构的电感,在相同的有效电感值下此结构比平面螺旋式、堆栈螺旋式等结构具有更高的自谐振频率和品质因子。
举报投诉
滤波器
161文章
7795浏览量
177990 -
低通滤波器
14文章
474浏览量
47385
叠层片式LTCC低通滤波器的设计与制作
叠层片式LTCC低通滤波器的设计与制作:利用集总参数元件进行叠层片式低通滤波器的设计,并使用ULF140材料,经低温共烧陶瓷(LTCC)工艺制作出符合0805封装尺寸要求的截止频率为2
发表于 10-20 18:06
•51次下载
LC低通滤波器作用及应用案例
低通滤波器的作用是抑制高频信号,通过低频信号。简单理解,可认为是通低频、阻高频。低通滤波器包括有源低通滤波器和无源低通滤波器。
发表于 10-09 16:46
•4w次阅读
数字低通滤波器的设计
本文主要介绍了数字低通滤波器的设计,数字滤波器有无限冲激响应(IIR)系统和有限冲激响应(FIR)系统两种。利用MATLAB设计IIR滤波器,设计过程简单、直接,大大缩减了设计开发的时间。采用
发表于 01-14 15:16
•1.9w次阅读
如何实现LTCC带通滤波器的设计
基于上述原因就决定通过一篇2.4G 200MHz左右的wifi频段使用的LTCC滤波器来把这几个问题一起解决了。我在LTCC上经验也不是很多,只能根据我对滤波器的基础理论理解,结合
发表于 11-17 10:38
•21次下载
低通滤波器的设计与实现
低通滤波器的设计是已知ow(dB3-截止频率 )、LPH0(直流增益 )、Q(在dB3-截止频率时的电压放大倍数与通带放大倍数数值之比)三个参数来设计电路,可选的电路形式为压控电压源低通滤波器和无限增益多路反馈低通滤波器。下面分
发表于 04-22 09:23
•77次下载
关于LTCC滤波器你知道多少
对于LTCC滤波器,行业开始关注,投资人开始关注,咨询电话纷至沓来。我不懂,但有朋友懂,便找了他,请求帮助,一起写下这篇文章。
Rick Deng曾在村田公司工作了15年,把最美的青春献给了
发表于 02-13 09:49
•7076次阅读
低通滤波器与匹配滤波器的区别
低通滤波器和匹配滤波器的主要区别在于:
1.低通滤波器是一种滤波器,它可以抑制高频信号,使低频信号得以通过,从而实现对音频信号的频率截取,使音频信号中的高频成分被抑制,从而达
发表于 02-16 17:44
•2618次阅读
低通滤波器与高通滤波器有什么不同
低通滤波器和高通滤波器的不同之处在于,低通滤波器的电路结构中,电容放在输出端,电感放在输入端,而高通滤波器的电路结构中,电容放在输入端,电感放在输出端。此外,
发表于 02-17 14:50
•1.4w次阅读
高通滤波器和低通滤波器的关系
高通滤波器和低通滤波器是互补的,它们可以组合使用,从而实现更复杂的滤波功能。例如,可以将高通滤波器和低通滤波器组合在一起,从而实现带通
发表于 02-17 17:47
•4883次阅读
低通滤波器电路图分享
低通滤波器是一种电子滤波器,允许低于截止频率的信号通过,但高于截止频率的信号不能通过。低通滤波器常用于音频应用中,如高音消除或高频剪切。在音频应用中,低通滤波器有时被称为高频剪切
