最近大家再次询问胶体电池,以前文章也说过不少,胶体电池还是铅酸电池。基本成分还是硫酸、水和二氧化硅形成的凝胶。所以,其产生电化学作用的还是水、硫酸.其反应过程没有多大的区别,但是,在结构上的变化,可以带来很多优点.具体有时间我会多介绍一些。
中国的胶体电池,现在还都是采用AGM隔板的。早期,我写东西也不得不把中国的胶体电池打上引号,以示与德国胶体电池以区别.后来写多了,也忽略了。中国除了叫做胶体电池以外,还有很多五花八门的称呼方法。如:“铅晶电池”、“固体电池”、“硅能电池”、“矽能电池”……
也有国内的胶体电池,在灌胶的时候,灌了一半的也有,他们自称为“半胶体电池”,下部还有普通的电解液,上部是胶体.其实不能说是灌了一半胶,只能算是再AGM电池上铺了一层。AGM结构的“胶体”电池一般都是先灌好液,再注胶的,因为玻璃纤维隔板注胶是非常困难的,即便采用真空注胶设备也很困难。通过3充2放,损失部分水分,成品电池的电解液就没有那么好的流动性。
从感官上看,胶体有3种形态。一种如同甚至米汤一样,一种的硬度如同豆腐一样一种如同水发豆芽的豆瓣的硬度差不多。国内的为了适应真空灌注,一般比较稀,而德国的胶体的硬度是比较大的,其实就是含水程度不同。
好的胶体电池,就应该具备德国胶体那样的硬度,不仅仅具备空气氧循环通道功能以外,对正极板活性物质还有支持作用.所以还具有抗软化作用。这样,对于使用在深循环状态要好很多。
严格的说,光伏电站的电池应该处于深循环状态,这样可以减少电池的容量。所以,采用德国技术的胶体电池有其较大的优越性。胶体电池的优点就在于循环寿命好、耐过放电、可以长期不充足电又进行放电(AGM电池这样使用很容易发生硫化失效)、高低温性能也比AGM好些,说白了就是耐滥用一些。
fqj
电瓶
7文章
435浏览量
29381 -
电池
84文章
10627浏览量
130309
