在懂了数码管的工作原理和控制原理之后,我们现在可以正式编写时钟程序了,所谓时钟就是几点几分几秒用八位数码管显示出来,只是它会跳动显示的数值随时间变化而变化。一开始我使用的延迟写的时钟,每过1s数码管的秒加一,通过写的程序运算之后分加一,再后时加一。
我现在用的是中断写的时钟,不用延迟 ,将主程序写好后,写出中断程序,等待中断响应,将时钟用到的运算写在中断里,每中断一次,时钟运算一次。
中断概念:
对于单片机来说,中断是指CPU在处理某一事件A,发生了另一事件B,请求CPU迅速去处理(中断发生);CPU暂时停止当前的工作(中断响应),转去处理事件B(中断服务);待CPU将事件B处理完毕后,再回到原来的事件A被中断地方继续处理事件A(中断返回),这一过程成为中断。
现在就来看程序://加语句 是解释语句 不是程序 运行时直接略去!
#include《reg51.h》 //51系列单片机头文件
#define uchar unsigned char //宏定义
#define ab P0
//--定义全局变量--//
uchar int_time;
uchar a,b,c;
sbit duanA=P2^2;
sbit duanB=P2^3;
sbit duanC=P2^4;
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71}; //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
uchar DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值
void Digdisplay(); //--声明全局变量--//
/****************************中断子程序*******************************/
void clock(uchar a,b,c)
DisplayData[0]=table[c/10]; DisplayData[1]=table[c%10]; DisplayData[2]=0x40; DisplayData[3]=table[b/10]; DisplayData[4]=table[b%10]; DisplayData[5]=0x40; DisplayData[6]=table[a/10]; DisplayData[7]=table[a%10]; Digdisplay();} 对于上面的绿底的时钟程序包括一些有点基础看的不是很懂,因为我的开发板上有138译码器。上面的程序用译码器的原理控制的8个数码管而不是P2这个I/O端口,它完全可以替换成用P2端口控制的。可参照我的周记二来写。上面就用到了简单运算来改变参数如C/10,C=10则等于1,/是运算符号除法取商,%是除法取余;
/*****************************中断主程序*****************************/
void main()
TMOD=0x01; //设定使用定时器0方式 TH0=(65536-46083)/256; //装初值 TL0=(65536-46083)%256; //。.. EA=1; //打开全局中断控制 ET0=1; //打开定时器0中断 TR0=1; //启动定时器0 int_time=0; //中断计数变量初始值
a=0; //秒计数变量初始值
b=59; //分计数变量初始值
c=23; //时计数变量初始值
while(1) //程序在这里不停的对数码管动态扫描同时等待中断发生
clock(a,b,c); //调用中断日期子程序
}上面程序中红色的程序用到的定时器只是其中一种,定时器的使用方式也是。具体的中断比这复杂许多,详情请参照相关书籍!
下面用红底写的程序就是138译码器的位选程序switch是选择语句,case是选择执行语句
void Digdisplay()
uchar i,j;
for(i=0;i《8;i++)
switch(i) //位选,选择点亮的数码管,
case 0:
duanA=0;duanB=0;duanC=0;break; //显示第0位
case 1:
duanA=1;duanB=0;duanC=0;break; //显示第1位
case(2):
duanA=0;duanB=1;duanC=0;break; //显示第2位
case(3):
duanA=1;duanB=1;duanC=0;break; //显示第3位
case(4):
duanA=0;duanB=0;duanC=1;break; //显示第4位
case(5):
duanA=1;duanB=0;duanC=1;break; //显示第5位
case(6):
duanA=0;duanB=1;duanC=1;break; //显示第6位
case(7):
duanA=1;duanB=1;duanC=1;break; //显示第7位
ab=DisplayData[ i]; //发送段码
j=50; //扫描间隔时间设定
while(j--);
ab=0x00; //消隐
/*************************定时器T0的中断服务子程序*********************/
void T0_time() interrupt 1
{ // uchar a,b,c;
TH0=(65536-50000)/256; //重装初值
TL0=(65536-50000)%256; //重装初值
int_time++;
if(int_time==20) //如果到了20次,说明1s时间到
int_time=0;
a++;
if(a==60)
b++;
a=0;
if(b==60)
c++;
b=0;
if(c==24)
c=0;
显示效果图如下:
烧录程序,开始显示初始值,定时器中断程序,在设定的1S后发出中断请求(如何设定中断发生时间具体请参照相关书籍),进入中断服务子程序中,秒加1,显示改变。回到被中断地方继续工作,显示的是中断后的数据,每隔1S中断一次 ,数据更新一次,数值到了一定程度,就会遇到if 语句如
if(a==60)
b++;
a=0;
if(b==60)
c++;
b=0;
if(c==24)
c=0;
分加一,秒清零;时加一,分清零;就形成了时钟。
单片机
6032文章
44513浏览量
632737 -
开发板
25文章
4937浏览量
97168 -
时钟程序
15浏览量
7632
