因为单片机的输出端都是开漏输出的,就像三极管的集电极一样,如果没有上拉电阻它输出不了高电平。而下拉电阻就是拉低电平,跟上面是相反的,不过在单片机中,一般都是要上拉电阻的多,很少有下拉电阻的单片机。
加上下拉电阻就是加在单片机管脚的带负荷能力。如上拉电阻的接法就是电源正通过一个合适阻值的电阻后接到需上接的管脚即可。
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平,电阻同时起限流作用。
同理,下拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在低电平,电阻同时起限流作用。
上拉是对器件注入电流;下拉是输出电流,只是弱强。
上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分,对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
总之一句话,你想让他正常情况为高电平,就加上拉电阻;为低电平就加下拉电阻,一般都为5到10K的电阻。
举报投诉
单片机
6048文章
44680浏览量
640998 -
下拉电阻
4文章
148浏览量
20642
ADS6442想使用serial 1-wire输出,如何配置SCLK,SDATA,SEN,通过上拉电阻还是下拉电阻,多大的电阻值?
(1)我想采用单端输入,VCM是1.5v,单端输入范围是0.5-2.5v,是不是接一个5 欧姆的电阻到IN_P,然后VCM接5 欧姆到IN_M,当然VCM接0.1u的电容到地?
(2)我想使用serial1-wire输出,如何配置SCLK,SDATA,SEN,通过上拉
发表于 02-08 07:01
上拉电阻阻值怎么选择
在电子电路设计中,上拉电阻是一种常用的元件,它的阻值选择至关重要,需要综合考虑多个因素来确定合适的阻值。 一、功耗因素 功耗是选择上拉电阻阻值时需要考虑的一个重要方面。当
单片机引脚悬空是什么电平
,其电平状态通常有两种可能:高电平或低电平。具体取决于单片机的内部结构和外部环境因素。 1.1 内部结构因素 单片机的I/O引脚内部结构通常包括一个上拉电阻和一个
电路设计基础:上拉电阻、下拉电阻分析
的最低高电平 (一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。
2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。
3、为加大输出引脚的驱动能力,有的
发表于 08-22 13:59
单片机复位电路电阻电容如何取值
在单片机系统中,复位电路是非常重要的组成部分,它确保了单片机在启动时能够可靠地进入初始状态,以及在异常情况下能够进行复位操作。复位电路通常由一个上拉电阻、一个
下拉电阻的作用有哪些
下拉电阻是一种常见的电子元件,用于在没有输入或输入为高阻抗状态时,将电路节点固定在低逻辑电平(通常是地或负电源)。其主要作用包括: 确保默认逻辑电平:下拉电阻可以保证即使没有信号输入或
MCU电路上拉电阻、下拉电阻的概念
当开关闭合时,MCU IO检测到0,但是当时开关开启时,IO引脚处于floating状态,容易受干扰而处于未知状态。
这时可以在IO口上加一个电阻到Vdd,这样开关断开时就能保证电平是固定的高电平1,这个电阻就叫做上拉
发表于 03-29 11:27
•2285次阅读
