程控沟通机、数据通讯处理体系、核算机、通讯基站、安防监控体系等设备在作业基地求沟通供电体系不能停电,为了跋涉这些设备作业的牢靠性和可维护性,很多公司都对其装备了ups电源体系。UPS(即UninterruptiblePower)电源体系由整流器、储能设备、逆变器和静态开关等几有些构成。如今,国表里商场上有很多品种的UPS体系,其首要功用与原理根柢一样,下面从几方面临其运用与维护作简略介绍。
1UPS的作用
UPS的用处首要有两方面:一是应急运用,防止俄然断电而影响设备正常作业,给用电设备构成危害;二是消除市电上的电涌、刹那间高电压、刹那间低电压、电力线噪声和频率偏移等“电源污染”,改进电源质量,为用电设备供应高质量的电源。
UPS首要由整流体系、储能体系、改换体系和开关操控体系四个部份构成,在电力供电体系供电时整流体系即是一个将沟通电(AC)转化为直流电(DC)的设备,经滤波稳压后供应逆变器或许给储能体系充电,起到充电器的作用。储能体系是UPS用来贮存电能的设备,它由若干个蓄电池串联而成,电池容量的巨细挑选了其坚持放电(供电)的时刻。储能体系的首要功用是在电力供电体系正常时,将电能改换成化学能贮存在电池内部;在电力供电体系缺点时,将化学能改换成电能供应给逆变器或负载。改换体系是一种将直流电(DC)转化为沟通电(AC)的设备,它由逆变桥、操控逻辑电路和滤波电路构成。开关改换操控体系是一种无触点开关,是用可控硅(SCR)反向并联构成的一种沟通开关,其闭合和断开由逻辑操控器操控,分为改换型和并机型两种。改换型开关首要用于两路电源供电的体系,其作用是结束从一路电源到另一路电源的主动切换;并机型开关首要用于并联逆变器与电力供电线路或多台逆变器的体系中。
2UPS的运用处理
精确的运用UPS电源体系不只可以对其起到维护作用,也有利于延伸它的运用寿数,详细可以从以下几个方面下手:
(1)守时对UPS电源进行查看
运用UPS电源体系时,不只需守时对各首要元件进行查看,还要对UPS电池组的各个电池单元端电压与内阻进行查看。若发现其电池组的某个电池单元的端电压差值>0.4V或许内阻>0.08Ω的时分,就应当断开作业反常的电池单元与电池组的衔接导线,运用外置的独立充电器对作业反常的电池单元进行独自充电,将其充电电压(对12V蓄电池而言)坚持在13.5~13.8V之间,充电时刻操控在十~12h。需要留心的是,UPS电源在运用进程中,电池组内的各个电池单元的充电会纷歧同,或许发作电池单元端电压以及电池内阻的不平衡。这些是无法依托UPS电源体系内部充电回路对其充电而得到消除和校对的,若不及时对不平衡电池单元进行脱机均衡充电的话,或许致使上述疑问愈加严峻。所以对其进行独自充电可以将本电池单元的内阻康复到0.03Ω内;而在充完电的时分及时将电池单元接入到电池组中,用UPS充电体系进行一同充电。
(2)初度充电
新的UPS电源运用之前应当在无负载状况下直接对电池充电12h分配。若UPS电源长时刻处于浮充状况而没有放电操作,这时悉数UPS则为储电状况,假定这种状况坚持太久,就或许由于长时刻处于储蓄状况使电池功用降低,一朝一夕电池会逐步失效或许作废。主张在三个月分配选用UPS电池向设备供电一次,使UPS电池正常放电,电池放电电压操控在容许最低放电电压以上为宜。
(3)充电机遇的挑选
为了防止UPS电源的电池单元由于长时刻充电短少而使UPS电源过早损坏,运用UPS的用户应当尽或许的将电池充电时刻安排在夜间进行,然后确保电池在放电后有满意的时刻和安稳的电压对电池进行充电。
(4)运用UPS电源应防止过度放电
尽人皆知,在作业进程中应尽量削减UPS电源的过度放电次数,由于过度放电次数直接影响电池寿数。
而当电力供电体系停电由UPS蓄电池组向其逆变器输出电流时,UPS电源通常状况下会距离4~5s宣告一次警报声,提示用户UPS电源处于电池供电状况;当警报声的时刻周期变得很短时,则标明电池已进入或行将过度放电状况。在这个时分,应当在UPS电源过度放电前做好应急处理,及时选用发电机组替代电力供电体系向UPS电源进行供电,然后可以防止UPS电池组的过度放电。假定UPS电池组的过度放电没有得到及时有用的批改,将会大大削减UPS电池组的运用寿数。
(5)挑选适宜的充电维护作业点
如今运用的UPS电源通常都是选用免维护式的密封蓄电池。充电体系根柢上都是选用恒压载止充电回路,该电路可以对电池设置过压维护作业点,对电池起到了极好的维护作用,可是不行将维护作业点设置的过高或过低,由于维护作业点的凹凸或许直接致使电池的过充或许充电短少。在很多状况下由于充电维护作业点的挑选不妥,致使充电对电池构成过流或过压,使电池寿数大减,严峻时还会致使电池胀大变形,乃至爆破,直接挟制到人身和工业的安全。
(6)坚持室内温度
电池的作业环境与电池的储电容量有着挨近联络,UPS电源对环境温度的央求较高,通常为0~40℃,最佳温度为25℃±5%。温度过高,逆变器将会接连作业并报警,一同也影响电池的寿数;温度过低,将影响蓄电池的输出才调。夏气候温很高,若通风欠好,设备自身作业所发作的很多热量不能及时排出,温度将敏捷上升,若跨过55℃,逆变器将接连作业。温度过高或许过低的作业环境,将直接影响UPS电源体系的寿数和作业功用。
3UPS的维护
精确的维护与维护对UPS电源体系的作业寿数与牢靠性都非常有利。
(1)守时进行维护
依据上述剖析不难发现,UPS电源的作业环境直接影响着UPS电源的寿数与作业质量,所以在运用UPS电源时应当对其周围环境进行守时查看或查看,假定环境改动大,温度和湿度过低或过高或许直接对UPS的正常作业构成影响。一同还应当守时维护电池组,延伸UPS电池组的寿数。
(2)做好负载衔接
UPS电源的负载衔接精确与否对错常首要的,由于电池组的电流很大,在衔接与维护的时分要运用绝缘作用好的专用东西。而在衔接电路时,有必要恪守商品阐明书或运用手册中的有关规矩,确保所接的前方、零线、地线契合央求,用户不得随意改动其彼此的次第,应依照地线、零线、前方的次第进行精确牢靠的衔接。
(3)留心思项
①严峻依照精确的开机、关机次第进行操作,防止因负载俄然加载或俄然减载使UPS电源的电压输出不坚决大,而使UPS电源无法正常作业。
②制止再三地封闭和敞开UPS电源:通常央求在封闭UPS电源后,起码等候6s后才调再次敞开UPS电源。不然UPS电源或许进入“主张失利”的状况,即UPS电源进入既无电力供电输出,又无逆变输出的状况。
③阻挠超负载运用:通常UPS电源的最大主张负载最佳操控在满载80%以内。假定超载运用,在逆变状况下,常常会击穿逆变管。将UPS电源的负载操控在30%~60%额外输出功率计划内较为适宜。
④电池的放电央求:通常UPS对电池放电有维护方法,但电池放电至维护关机后,电池又可以康复到必定的电压值。但这时不要从头开机,不然会构成电池过放电。UPS的电池有必要从头充电后才调投入正常运用。
电源
185文章
17879浏览量
252282 -
UPS
20文章
1173浏览量
92287
如何正确使用和维护ups电源
教大家怎样维护UPS电源,延长UPS使用寿命
UPS电源的基本维护知识
UPS电池的维护方法
UPS维修旁路与静态旁路的区别和作用
UPS电源使用注意事项,如何维护
合理地维护和使用UPS的方法
UPS的作用_UPS的使用维护
电脑UPS的使用维护方法
ups的作用功能_ups的使用维护
计算机什么ups又称在线式ups,UPS电源的工作原理及维护
![计算机什么<b class='flag-5'>ups</b>又称在线式<b class='flag-5'>ups</b>,<b class='flag-5'>UPS</b>电源的工作原理及<b class='flag-5'>维护</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
