小型气象站广泛应用于气象、农业、环境检测和治理等领域。小型气象站对空气温湿度、光照、风速、风向、雨量、土壤湿度、蒸发量、大气压力等环境气象要素进行全天候现场检测。整理了9个小型气象站方案,需要的可以学习下,练练手也不错。
1、基于机智云GoKit4.0(G)和MDM9206的 小型智能气象站
本气象站以MDM9206模块作为SOC控制器,使用机智云平台提供的软硬件平台开发工具进行开发本项目。也可以使用ESP8266/ESP32或具有GPRS功能的模组实现相同功能。
由于机智云GoKit4.0搭载高通MDM9206作为LTEIoT开发套件,支持NB-IOT/eMTC,特别适合于移动环境和野外或者没有WIFI环境的室内等场合。本项目开发的气象站原型样机,利用机智云GoKit4.0扩展板上的传感器接口,配上相应传感器,提供环境温度和湿度,环境光照,风速、风向、土壤湿度环境数据,同时能提供输出控制接口以控制外部水泵开启和关闭,以便根据土壤湿度进行灌溉控制。
2、8266天气预报 HSPI 1.3寸彩屏 城市自动定位 气象站 节气
程序采用乐鑫NONOS SDK编写,安信可开发环境,包含很多实用功能,是个不错的学习选择。
主要功能:HSPI驱动1.3寸IPS彩屏,分辨率240*240;网络校时;三天天气数据全汉字显示
阴历显示;一键配网smartconfig;程序远程更新OTA;Web网页控制;城市自动定位;室温采集显示;二十四节气显示
3、迷你气象站
风速传感器,方向传感器,PM2.5传感器,温湿度传感器,雨量传感器分别测量环境境况,将测量的数据传递给单片机分析运算,然后将分析的结果传给屏幕输出。
4、STM32单片机气象站监测PM2.5温湿度大气压检测43-(pcb+源码+电路图+论文)
产品功能描述:
本系统由STM32F103C8T6单片机核心板、LCD1602液晶显示、DHT11温湿度传感器、PM2.5传感器、BMP180感器检测、无线蓝牙模块组成。
1、单片机实时采集液晶实时显示:温度值、湿度值、PM2.5浓度、大气压值。
2、液晶实时显示:温湿度、PM2.5浓读、大气压值。
3、将液晶显示的温度值、湿度值、PM2.5浓读、大气压值信息通过蓝牙模块上传到蓝牙手机上进行观看。
4、主要用于气象观测、环境质量检测等方向使用。
5、基于esp8266nodemcu开发的多功能板,包括网络时钟 迷你气象站 温度湿度
esp8266,nodemcu,网络时钟,迷你气象站,温度湿度,时间用的是阿里云的服务器,自动对时,中文天气星期显示,天气用的是心知天气的API,通过DHT11获取实时室内温湿度,程序用lua编写,简单易懂,硬件只需要一块nodemcu板子和一块0.96寸oled屏(i2c)以及一个DHT11温湿度模块,按板子上的flash键可以切换界面,有详细说明。
6、esp8266迷你气象站天气时钟电路设计方案(含原理图+源代码)
esp8266 nodemcu迷你气象站,天气时钟,时间用的是阿里云的服务器,自动对时,天气用的是心知天气的API,程序用lua编写,简单易懂,硬件只需要一块nodemcu板子和一块0.96寸oled屏(i2c),有手把手教程,小白也能做。
7、带气象站的蓝牙移动遥控灯(PCB+源码)
两年前,我创建了一个名为Remote Lamp的电子项目,这是我的新房间照明系统,具有可调节的RGB,LED和一些由电视遥控器控制的令人愉悦的功能。但是,我决定对上述项目进行改进,因为由于LCD屏幕连接以及电视遥控器导致的用户界面不足,它会引起多余的布线。因此,我萌生了对房间照明系统进行远程控制的想法,并将其转变为由我开发的Android应用程序控制的移动远程照明系统。并且,为了摆脱冗余布线并在Arduino Nano上使用有限的引脚添加更多功能,我设计了一块名为Weather Remote V2.0的Mobile Remote Lamp的PCB(印刷电路板),其中包括所有内置组件连接。
8、带有Adafruit IO的气象站监视器
该项目是我的Adafruit IO与我的太阳能气象站的配套项目。气象站结束后,我想要一种方法来一目了然地查看当前的天气读数,而不必总是查看网页。
创建该项目的目的是为了方便地在可以放在桌子上的小屏幕上查看当前天气。为了保持项目的低功耗,选择了eInk屏幕,系统每5分钟运行一次以获取Adafruit IO的最新天气读数更新。
9、太阳能WiFi气象站V2.0
该项目是我先前的气象站 项目的延续 。它在网络上非常流行,人们通过遵循它来创造自己的东西,并提供有价值的反馈以进行改进。考虑到我先前项目的评论和问答部分,我决定制作此新版本的Weather Station。我还为此项目制作了定制PCB,因此任何对电子电路知识不多的人都可以入手该项目。我的V-2.0 PCB也可以在Arduino平台上用于许多应用。以下是新气象站的主要功能。
责任编辑:pj
单片机
6034文章
44548浏览量
634421 -
监视器
1文章
780浏览量
33127 -
遥控器
18文章
836浏览量
66052
