PCB是我们周围电气设备的基础-从儿童玩具到厨房用具再到您可能在阅读本文时使用的智能手机。为了起作用,所有这些项目都依赖于功能正常的PCB或印刷电路板。
无论您是专家工程师还是在家中的发明家,您都可能设计出了由于短路或组件烧坏而导致PCB失效的PCB。PCB设计极为复杂,反复试验并不孤单。通过查看这些技巧来优化这些PCB布局,以获得更好的PCB性能,从而规避一些艰巨的课程。
研究
在开始为下一个PCB制定计划之前,请暂停片刻以考虑原因。您的目标是改善现有电路板吗?您是否在梦想一个完全创新的概念?无论出于何种原因,请确保您了解最终目标,并研究是否存在可以使用的现有电路板模板。这项前功可为您节省大量时间,并且如果解决方案已经存在,也可以避免重新发明轮子。在设计PCB布局时,您还将避免重蹈覆辙。
创建一个蓝图
一旦确定了希望实现的结果,就该将您的想法变成切实的东西了。从手绘草图开始,以绘制电路板图。这样,您就可以在添加技术复杂性之前查看流程并捕获任何错误。在创建虚拟设计之前,您还可以让同事或其他PCB爱好者回顾您的电路板布局想法以供输入。
放置
在原理图阶段放置元件对于PCB的可行性至关重要。通常,您首先要首先放置最重要的元素,然后再从那里着手任何风格或附加组件。请记住,您不想让PCB拥挤。组件和有源元件放置得太近会导致高温。PCB过热会导致组件燃烧,最终导致PCB故障。
您还需要与制造商联系,并在设计过程中进行规则检查,以了解是否存在放置限制。通常,您希望在任何组件和PCB边缘之间至少保留100密耳的空间。您还希望均匀地隔开组件并进行组织,以使相似的组件尽可能地朝向相同的方向。
路由
在计划和设计PCB布局时,您需要考虑不同的布线选项和规格。在完成的PCB上,布线是沿着绿色电路板的铜线,用于指示组件之间的电流。一般的经验法则是使元素之间的路径距离尽可能短和直接。您还希望确保您的走线足够宽以应对电路中的高温。如果对PCB过热有疑问,可以随时添加通孔或孔,以将电引导至PCB的另一侧。
层数
由于对电力和电路的科学了解不断提高,我们现在可以轻松制造多层PCB。PCB布局上的层数越多,电路越复杂。额外的层允许您添加更多的组件,并且往往具有更高的连接性。
多层PCB出现在更复杂的电气设备中,但是如果您发现PCB布局变得人满为患,这可能是解决问题的绝佳方法。多层PCB设计确实需要更高的成本,但是Advanced Circuits在两层和四层PCB制造方面提供了出色的交易。
PCB制造商
您已经为设计PCB付出了艰苦的工作和努力,因此请确保选择能够使您的计划付诸实践的制造商。不同的PCB制造商使用不同的制造工艺并使用不同质量的组件。拥有令人难以置信的PCB布局实在是太可惜了,只不过要接受焊接工作不便或组件故障的劣质产品。选择使用表面贴装技术的制造商是您最好的选择,它可以精确地代表您的PCB布局。这种制造方法大部分是自动化的,可减少创建物理PCB时人为错误的风险。
创建一个原型
即使您对PCB拥有100%的信心,订购原型也是一个好主意。甚至专家都知道,一旦您看到原型在给定应用中的性能,您可能会希望对PCB设计进行调整。在测试完原型后,您可以返回到绘图板并更新PCB布局以获得最佳输出。
PCB设计
394文章
4598浏览量
83825 -
PCB布线
19文章
462浏览量
41858 -
线路板设计
55浏览量
7979 -
华秋DFM
20文章
3487浏览量
4021
一个成熟的PCBA设计通常包含哪几个方面?
用freerots+sdio驱动tf卡遇到的几个疑问求解
PCB设计优化丨布线布局必须掌握的检查项
如何优化深度学习模型?
![如何<b class='flag-5'>优化</b>深度学习模型?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/B4/wKgaomW3RUeAZs5AAAAkI4y_aVs308.png)
V90伺服电机一键自动优化过后,伺服电机运行会产生嗡嗡的声音怎么解决?
PCBA测试的主要内容包括以下几个方面
pcb布局的基本原则
PCB布局规则与技巧分享
PCB板设计布局原则有哪些?
![<b class='flag-5'>PCB</b>板设计<b class='flag-5'>布局</b>原则有哪些?](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/AB/poYBAGRTBMeAUkxJAAK6gcO28nw661.png)
在PCB设计中,是否应该去除死铜(孤岛)呢?
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/01/pYYBAGSuhC6ATS68AAK8EVeISYc069.png)
