压力变送器的选用参数有哪些
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-19 09:51 次阅读
压力变送器用于丈量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后改动成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器彼此通讯,通过它进行设定,监控或与上位组织成现场监控体系。收买压力变送器有必要知道以下几个参数
一、接液质料
咱们要思考的是压力变送器所丈量的介质,通常的压力变送器的触摸介质有些的质料选用的是316不锈钢,假定你的介质对316不锈钢没有腐蚀性,那么根柢上悉数的压力变送器都适宜你对介质压力的丈量。
假定你的介质对316不锈钢有腐蚀性,那么咱们就要选用化学密封,这么不光起到能够丈量介质的压力,也能够有用的阻遏介质与压力变送器的接液有些的触摸,然后起到维护压力变送器,延伸了压力变送器的寿数。
二、精度等级
每一种电子式的丈量计都会有精度过失的,可是由于各个国家所标的精度等级是纷歧样的,比方,我国和美国等国家标的精度是传感器在线性度最佳的有些,也即是咱们通常所说的丈量计划的十%到90%之间的精度;而欧洲标的精度则是线性度最欠好的有些,也即是咱们通常所说的丈量反的0到十%以及90%到十0%之间的精度。如欧洲标的精度为1%,则在我国标的精度就为0.5%。
三、量程计划
通常传感器丈量的最大计划为传感器的满量程70%是最佳的,也即是如今要丈量70bar的压力,咱们选压力变送器的量程应当选十0bar.
四、输出信号
现时期由于各种搜集的需求,其时商场上压力变送器的输出信号有许多种,首要4~20mA,0~20mA,0~十V,0~5V等等,可是比照旧用的是4~20mA和0~十V两种,在我上面举的这些输出信号中,只需4~20mA为两线制(咱们所说的输出为几线制不包含接地或屏蔽线),别的的均为三线制。
五、介质温度
由于压力变送器的信号是通过电子线路有些改换的,所以通常状况下,压力变送器的丈量介质温度为-30到+十0度,假定温度过高,咱们通常选用的是冷凝弯来冷却介质,这么相对让厂家分外为你出产一个耐高温的压力变送器的本钱会下降许多。
六、丈量介质
通常咱们丈量的是比照照照清洗的流体,咱们就直接选用规范的压力变送器就能够了,假定你所丈量的介质是易结晶的或粘稠的,咱们通常选用的是外置膜片的或和化学密封一同运用,这么会有用的阻遏介质堵住压力丈量孔。
  • 变送器
  • 压力变送器
    如何选择最适合的压力变送器
        现在由于社会的发展,很多行业逐渐采用电子式的压力计,也就是我们通常所说的压力变送器,但是由于工作环境,介质,介质温度等等原因,所以我们选用压力变送器一定
    发表于 09-14 14:51
    压力变送器选型
    以上的就需要用紫铜垫圈。还有一种情况是当压力变送器与高压容器一定距离时,可选用远传法兰式压力变送器,更远的就要选用无线
    发表于 09-05 16:54
    学习压力变送器选型
    压力值是峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力变送器。所以我们在选择压力变送器时要充分考虑压力量程、精度与其稳定性。2、其
    发表于 10-18 15:23
    压力变送器压力什么区别?
    压力变送器压力什么区别?压力变送器压力什么区别?关于这个问题,我们首先需要搞清楚的就
    发表于 08-24 09:58
    安装压力变送器注意事项
    压力变送器是近几年内行业销售最好的产品,销售好的关键是在于产品的密度高,质量好,性能也比较受到广大市民的喜爱。但是在使用中操作安装也是一定的学问的,安装好压力变送器才是一切工作源头的开始,你说是吧
    发表于 05-31 15:17
    压力变送器和差压变送器的区别
    压力变送器、差压变送器、单法兰变送器、双法兰变送器、插入式法兰变送器等。压力变送器和差压
    发表于 12-20 13:59
    压力变送器的分类
    压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
    发表于 12-11 11:29 1151次阅读
    压力变送器分类
    从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式
    的头像 发表于 12-10 16:43 1.4w次阅读
    压力变送器选用必知参数
    压力变送器用于测量液体、气体或蒸汽的液位、密度和压力,然后转变成4~20mA DC信号输出。而智能型压力变送器可与HART手操器相互通讯,通过它进行设定,监控或与上位机组成现场监控系统。购买
    发表于 01-03 10:16 4895次阅读
    如何正确选用压力变送器
    压力变送器在原理与结构上千差万别,如何根据具体的测量目的、测量对象以及测量环境合理选用它,是在进行某个量的测量时首先要解决的问题。当变送器确定之后,与之相配套的测量方法和测量设备也就可以确定了。测量结果的成败,在很大程度上取决于
    发表于 03-26 11:14 1021次阅读
    压力变送器的应用及作用
    压力变送器是工业实践中的常用传感器,压力变送器发展至今已取得了技术上的极大突破。变送器是自控系统的一个重要组成部分,压力变送器主要用于工业过程压力
    发表于 06-04 09:47 7865次阅读
    如何调整智能压力变送器参数
    压力变送器数值测量的正常与准确,智能压力变送器参数的调整是很重要的,因为不同的工况与环境,对于参数的要求是不同的。那么要如何调整智能压力变送器
    的头像 发表于 10-19 14:13 3561次阅读
    怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
    怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式
    的头像 发表于 01-30 15:06 1904次阅读
    压力变送器如何校准参数
    压力变送器是一种将压力信号转换成电信号的装置,广泛应用于工业自动化、石油化工、电力、水处理等领域。为了确保压力变送器的测量精度和稳定性,需要定期进行校准。 压力变送器的基本原理
    的头像 发表于 08-11 17:11 1872次阅读
    如何安装压力变送器
    压力变送器是一种将压力信号转换成标准电信号输出的设备,广泛应用于工业自动化领域。正确安装压力变送器对于保证其性能和延长使用寿命至关重要。 一、准备工作 **了解变送器
    的头像 发表于 11-04 11:05 405次阅读
