使用诊断监视器
利用诊断监视器可针对主系统的众多软件模块显示各种诊断数据。
利用该监视器可检定硬件或配置里的错误。
KR C4控制柜中的所有模块均通过系统内部的现场总线系统(VLANs)互联。
在诊断监视器的选项窗口中显示为分层总线结构:
总线驱动
EtherCAT 驱动、PROFINET 驱动等
总线栈
控制堆栈、设备栈等
(总线)模块
物理现场总线用户 (KPP,现场总线模块等)
这里具有两种图示化形式:
现场直接显示在HMI上
通过WorkVisual软件
1. 通过 SmartPad 的 HMI 打开诊断监视器: 菜单路径:KUKA 键 > 诊断 > 诊断监视器 2. 在模块窗口中通过下拉菜单选择待诊断的总线实例或总线用户。
3. 在出现的诊断窗口中可看到所选菜单项的详细状态和信号显示情况。 EtherCAT 输入 / 输出驱动 (ECatIO)
此处可识别出是否载入及载入了何种EtherCAT 驱动程序 。 KR C4 内部 VLAN 状态简介: KUKA Controller Bus (库卡控制器总线) SmardPad 接口(SYS-X42) KUKA系统总线 (SYS-X48) EtherCat (概览)
库卡控制器总线(KCB 主栈)
选择重要的诊断值: 主站正常 当前主站状态 从站处于要求状态 主站识别网络连接 找到的从站数量 相当于当前在KCB 中现有耦合连接的用户数量 KPP、KSP1、KSP2、CIB、RDC、EMD 配置的ECat 从站数量 相当于在 WorkVisual 中立项的用户数量,包括脱开联接的设备 (EMD)。各种故障计数器 出现的故障数量将在相应的故障计数器中进行记录 (对于偶发故障来说很重要). 库卡控制系统总线- KPP
选择重要的诊断值: 从站名称(配置) 要求的 Slave 状态 当前的 Slave 状态 端口 0-1 状态 当前 KCB 数据线缆状态。仅使用端口 0 和 1 故障计数器 可选从站 固定从站 持续耦合的模块 可选从站 可脱开的模块 (例如 EMD) Slave 已连接 该模块物理和逻辑存在 库卡控制系统总线-RDC
总线过程数据映射:CIB、SIB-Std、SIB-Ext
下列模块的信号监视器: CIB US1、US2、X322 等的安全信号 SIB-Std 通过 X11 的设备安全 SIB-Ext 安全操作的扩展安全性 安全输入端 (例如本地的外部紧急停机)将显示为 “ 实时信号 ”。 信号电平的变化将显示为蓝色 总线过程数据映射:工业以太网
如果通过 PROFIsafe 激活了安全接口,则在诊断监视器中出现一条单独记录项。 所有 64 个安全输入和输出端均将以表格形式列出。 信号电平的变化将显示为蓝色 网络接口 (KLI)
配置的客户接口 KLI 诊断 (virtual5、virtual6) 每个配置的 VLAN 在诊断菜单中均有独立的条目 择重要的诊断值: 接口 ID 配置的网络接口名称 Tx 和 Rx 计数器 Tx (Transmitted) = 发送的数据包 Rx (Received) = 接收的数据包 Tx 和 Rx 数据包错误 未传送的数据包数量 连接状态 KLI 接口已连接在网络上 (例如 Switch)。 网络配置状态 IP 地址、子网掩码、协议. -------------------------END------------------------ 每天进步一点点 Make small but daily progress
KUKA
3文章
217浏览量
16549 -
KUKA机器人
4文章
143浏览量
9090
原文标题:KUKA C4使用诊断监视器
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
