cpu温度过高会烧坏吗
454398 来源:cfan 作者:cfan 2020-09-19 09:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
如果你的笔记本安装了鲁大师一类的软件,隔三差五就会弹出CPU温度过高的预警。对于从事视频编辑,又或是喜欢玩游戏的童鞋,长时间高负载任务会让笔记本CPU持续满血输出,温度轻松突破90℃甚至100℃。
问题来了,就笔记本那小身板,禁得起这种折腾吗?CPU长期温度过高会不会烧坏?
CPU的保护机制
首先,先给大家吃一颗定心丸。理论上,笔记本的CPU是很难烧坏的。
原因很简单,无论英特尔还是AMD,在CPU出厂时都会预设一个类似于临界阈值的T-junction温度(CPU裸芯片的最高容许温度)。
比如英特尔酷睿处理器默认的T-junction温度就是100℃,当CPU的实时温度超过了这个阈值就会强制降频,如果瞬间超出太多(比如笔记本散热风扇突然坏了),就会触发断电关机的保护机制。
因此,哪怕你把笔记本风扇的排线给拔掉了,或是风扇坏了,也只是刚开机很快就自动关机(或无法开机),CPU还是好好的。
但是,包括CPU在内的半导体器件都有一个通病,那就是持续的高温会导致电路的电迁移,长期以往很容易引起电路断路、短路等各种故障,使计算发生错误。一般来说,温度每提升20℃,电迁移的速率就会提高一倍。
被灰尘和毛屑堵住的散热鳍片
所以,当你发现笔记本总是自动关机一定要警觉起来,检查风扇线路有没有故障,扇叶和散热鳍片中间是不是堆积了太多的灰尘。如果你不希望CPU折寿,那就赶紧清灰或维修吧。
OEM端的保护策略
OEM厂商在研发笔记本时,会根据它具体的配置,散热模块的用料对BIOS进行微调,包括允许CPU调用的最大供电功率(功耗墙)和触发过热降频的温度阈值(温度墙,一般都会低于T-junction温度)。
其中,15W TDP的低功耗处理器(如i5-1035G7、锐龙7 4800U)的功耗墙普遍是不高于35W。45W TDP的性能级处理器(如i7-10875H、锐龙7 4800H)的功耗墙普遍都是不高于100W。如果笔记本配有独立显卡,在GPU处于高负载时,往往会优先降低对CPU的供电功率,力保GPU的性能输出。
CPU 45W+GPU 100W是当前高端游戏本的标准配置
以ROG冰刃4 Plus为例,这款游戏本在CPU单烤时可以让CPU持续运行在100W的功耗上,这已经是非常厉害的表现了,要知道其他游戏本普遍都是60W~80W。在CPU+GPU双烤时,这款产品CPU的功耗将会降到55W(其他游戏本普遍为45W),但GPU则可稳定在115W(其他游戏本多为100W)。
能让CPU以100W功率输出的笔记本非常不容易
一款笔记本能将功耗墙设到多高,取决于它内置的散热模块的用料。都是i7-10875H,有些游戏本在60W输出时温度就会超过95℃,有些产品在95℃时却可以输出100W功率,此时显然是后者可以运行在更高的全核睿频加速频率上,翻译过来就是跑分更高,性能更强。
绝大多数游戏本的CPU只能温度输出在60~80W的功率上
轻薄本和游戏本之间的最大差距就是散热模块设计,绝大多数轻薄本CPU在30W功率下的温度就超过了95℃。
看到这里估计有童鞋会提出一个问题,如果将轻薄本的处理器塞进游戏本里,是不是就能开放到45W甚至65W功率输出了?
锐龙5 4600U在30W左右就能满血输出了,再高的功率也没有意义
理论上是这样,但现实中却没有必要。以搭载锐龙5 4600U的联想小新笔记本为例,它在30W左右的功率下就能持续运行在全核4.0GHz频率上了,而4.0GHz已经是锐龙5 4600U的频率上限了,将功耗拉到爆它的性能也不过再有提升了。
对了,影响CPU输出功率的还有一个非常关键的部件,那就是电源适配器。很多搭载锐龙4000H系列的轻薄本,如果仅搭配65W电源适配器,CPU肯定是无法满血输出的,因为屏幕、内存、硬盘等部件也是需要电力驱动的,65W都分配给CPU,其他硬件吃啥?同理,对于内置RTX2060或更高级别独显的游戏本,也需要200W或更高功率适配器才能留有足够的冗余。
总之,散热设计始终是最考验笔记本厂商良心和技术实力的环节
温度墙和功耗墙是相辅相成的。一般来说,绝大多数笔记本都会先摸到功耗墙的上限,但很快就会撞上温度墙。因此,如果一款笔记本的散热设计不过关,又或是温度墙设定太过保守(比如85℃就降频),那它的功耗墙设定再高也没有意义。
  • amd
    amd
  • 英特尔
  • cpu
    cpu
  • 锐龙
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    热机EMC测不过?如何选Y电容
    环境温度过高 热机EMC测试 Y电容选择
    的头像 发表于 04-15 08:57 545次阅读
    电机的启动频率过高会有哪些影响?
    电机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其启动频率过高可能引发一系列连锁反应,影响设备性能、寿命甚至生产安全。本文将从电机本体、控制系统、能源消耗及生产系统四个维度,深入分析高频启动带来的多重影响。
    的头像 发表于 03-05 17:26 650次阅读
    三防漆施工环境控制:温度湿度对涂覆效果的影响 |东莞 铬锐特实业
    铬锐特实业|三防漆施工最容易被忽略的就是环境控制。温度过低易刷痕不匀、过高易气泡橘皮;湿度过高最易导致涂层发白、附着力下降。掌握18-25℃+50-65%RH黄金窗口,配合除湿机和温湿度监控,大幅降低三防漆常见缺陷,提高PCB防
    的头像 发表于 01-22 14:20 353次阅读
    三防漆施工环境控制:<b class='flag-5'>温度</b>湿度对涂覆效果的影响 |东莞 铬锐特实业
    高压断路器温度检测:全场景温度监测方案守护用电安全
    安科瑞徐赟杰18706165067 背景 在由众多发电、输电、变电、配电及用电设备连接而成的电力系统中,为避免因温度过高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故。因此,对各电气
    的头像 发表于 11-20 16:32 397次阅读
    高压断路器<b class='flag-5'>温度</b>检测:全场景<b class='flag-5'>温度</b>监测方案守护用电安全
    程序运行慢,是否需检查算法时间复杂度过高
    程序运行慢,需检查算法时间复杂度是否过高
    发表于 11-17 08:08
    温度传感器在液氢测量中的应用:保障液氢处于安全液态范围
    实时了解液氢的温度变化,从而采取相应的措施进行温度控制,避免液氢因温度过高而蒸发或产生其他安全隐患。 高精度测量: 在某些应用中,如火箭发动机试车或发动机组件低温性能试验中,对液氢温度
    的头像 发表于 11-07 09:14 349次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b>传感器在液氢测量中的应用:保障液氢处于安全液态范围
    工作温度过高会对电能质量监测装置造成哪些具体损害?
    工作温度过高是导致电能质量监测装置(以下简称 “装置”)性能退化、硬件损坏、寿命缩短的核心诱因,其损害通过 “ 元件参数漂移→功能异常→硬件失效→安全风险 ” 的连锁路径展开,具体针对装置核心部件
    的头像 发表于 09-23 15:15 983次阅读
    工作<b class='flag-5'>温度过高会</b>对电能质量监测装置造成哪些具体损害?
    有哪些具体的措施可以防止环境因素对电能质量在线监测装置的校验准确性产生影响?
    规范” 三方面构建保障体系。以下是针对不同核心环境因素的具体可执行措施: 一、针对 “温度波动 / 极值” 的防控措施 温度是影响监测装置核心元件(如采样电阻、电流 / 电压传感器、A/D 转换器)精度的关键因素 —— 温度过高会
    的头像 发表于 09-18 11:09 892次阅读
    变电站视频及环境监控系统:解锁电力监测新征程
    ,若散热不及时,温度过高会加速绝缘材料老化,降低绝缘性能,甚至引发故障,如变压器绕组绝缘损坏导致短路。湿度过高则易使设备表面凝结水珠,造成短路或金属腐蚀。为保障设备安全,变电站配备轴流风机、空调和除湿机等设备
    的头像 发表于 08-13 18:12 895次阅读
    安科瑞无线测温产品解决方案:为苏州地铁安全运营筑起 “温度防线”
    质量,因而在电力系统中具有重要的地位。因此,为避免因温度过高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故,对各电气接点进行长期的温度监测能有效的避免因严重故障,造成用户的人身伤害及经济损失。
    的头像 发表于 08-13 09:23 454次阅读
    安科瑞无线测温产品解决方案:为苏州地铁安全运营筑起 “<b class='flag-5'>温度</b>防线”
    K230芯片温度过高会烧掉吗?最高能到多少度呢?
    如题,K230芯片温度过高会烧掉吗?最高能到多少度?我有时候运行的时候发现芯片温度到70度了,会不会烧坏
    发表于 08-08 06:09
    涂装车间温度与压力数据采集监控管理系统方案
    涂装车间内存在众多复杂的工艺流程,从涂料的调配、喷涂到烘干固化,每个环节都对温度和压力有着严格要求。比如,烘干室的温度直接关系到涂层的固化效果,温度过高可能导致涂层变色、脆化,温度过
    的头像 发表于 06-25 14:21 956次阅读
    涂装车间<b class='flag-5'>温度</b>与压力数据采集监控管理系统方案
    电机烧坏原因及处理
    电流基本保持平衡。如果电动机缺相运行(即三相绕组中任一相断开),会导致电动机振动变大,出现异常声音,转速下降,电流增加,电机温升急剧升高,从而烧坏电动机。 ● 缺相的原因可能包括控制回路的热继电器或磁力启动器的触头由于温度高而
    的头像 发表于 06-22 22:24 7097次阅读
    电机<b class='flag-5'>烧坏</b>原因及处理
    温度“说话”,数字温度传感器如何智能感知温度
    温度传感器在各个领域发挥着关键作用,T09是一款高性能的数字温度传感器,具有高精度和低功耗,可集成在可穿戴设备、医疗监测、工业自动化等设备中,具有报警功能,可防止设备因温度过高而损坏。
    的头像 发表于 06-19 09:56 1062次阅读
    让<b class='flag-5'>温度</b>“说话”,数字<b class='flag-5'>温度</b>传感器如何智能感知<b class='flag-5'>温度</b>?
    现代技术散热器尺寸选择秘诀
    传统和现有的散热器尺寸确定方法 作者: Shawn Wasserman 每一个工程师都希望其设计的电子产品成为当季热销,而非滥竽充数。设备中的每个电子元件都会发热,并造成热量聚集。温度过高会造成电路
    的头像 发表于 05-25 11:24 1332次阅读
    现代技术散热器尺寸选择秘诀
