传感器电路噪声的处理方法
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-19 10:53 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电路计划是传感器功用是不是优胜的要害要素,由于传感器输出端都是很纤细的信号,假定由于噪声致使有用的信号被吞没,那就因小失大了,所以加强传感器电路的抗烦扰计划尤为首要。在这之前,咱们有必要了解传感器电路噪声的来历,以便找出非常好的办法来下降噪声。总的来说,传感器电路噪声首要有一下七种:
低频噪声
低频噪声首要是由于内部的导电微粒不接连构成的。格外是碳膜电阻,其碳质资料内部存在很多纤细颗粒,颗粒之间是不接连的,在电流流过期,会使电阻的导电率发作改动致使电流的改动,发作类似触摸不良的闪爆电弧。别的,晶体管也或许发作类似的爆裂噪声和闪耀噪声,其发作机理与电阻中微粒的不接连性邻近,也与晶体管的掺杂程度有关。
半导体器材发作的散粒噪声
由于半导体PN结两头势垒区电压的改动致使累积在此区域的电荷数量改动,然后闪现出电容效应。当外加正向电压添加时,N区的电子和P区的空穴向耗尽区运动,恰当于对电容充电。当正向电压减小时,它又使电子和空穴远离耗尽区,恰当于电容放电。当外加反向电压时,耗尽区的改动相反。当电流流经势垒区时,这种改动会致使流过势垒区的电流发作纤细不坚决,然后发作电流噪声。其发作噪声的巨细与温度、频带宽度△f成正比。
高频热噪声
高频热噪声是由于导电体内部电子的无规矩运动发作的。温度越高,电子运动就越剧烈。导体内部电子的无规矩运动会在其内部构成很多纤细的电活不坚决,因其是无序运动,故它的均匀总电流为零,但当它作为一个元件(或作为电路的一有些)被接入拓宽电路后,其内部的电流就会被拓宽变成噪声源,格外是对作业在高一再段内的电路高频热噪声影响尤甚。
通常在工频内,电路的热噪声与通频带成正比,通频带越宽,电路热噪声的影响就越大。以一个1kΩ的电阻为例,假定电路的通频带为1MHz,则出如今电阻两头的开路电压噪声有用值为4μV(设温度为室温T=290K)。看起来噪声的电动势并不大,但假定将其接入一个增益为十6倍的拓宽电路时,其输出噪声可达4V,这时对电路的烦扰就很大了。
电路板上的电磁元件的烦扰
很多电路板上都有继电器、线圈等电磁元件,在电流转过期其线圈的电感和外壳的散布电容向周围辐射能量,其能量会对周围的电路发作烦扰。像继电器等元件其重复作业,通断电时会发作刹那间的反向高压,构成瞬时浪涌电流,这种刹那间的高压对电路将发作极大的冲击,然后严峻烦扰电路的正常作业。
晶体管的噪声
晶体管的噪声首要有热噪声、散粒噪声、闪耀噪声。
热噪声是由于载流子不规矩的热运动经过BJT内3个区的体电阻及相应的引线电阻时而发作。
通常所说的BJT中的电流,仅仅一个均匀值。实习上经过发射结写入到基区的载流子数目,在各个瞬时都纷歧样,因而发射极电流或集电极电流都有无规矩的不坚决,会发作散粒噪声。
由于半导体资料及制作技能水平使得晶体管外表清洗处理欠好而致使的噪声称为闪耀噪声。它与半导体外表少量载流子的复合有关,体现为发射极电流的高低,其电流噪声谱密度与频率近似成反比,又称1/f噪声。它首要在低频(kHz以下)计划起首要作用。
电阻器的噪声
电阻的烦扰来自于电阻中的电感、电容效应和电阻自身的热噪声。例如一个阻值为R的实芯电阻,可等效为电阻R、寄生电容C、寄生电感L的串并联。通常来说,寄生电容为0.1~0.5pF,寄生电感为5~8nH。在频率高于1MHz时,这些寄生电感电容就不行疏忽了。
各类电阻都会发作热噪声,一个阻值为R的电阻(或BJT的体电阻、FET的沟道电阻)未接入电路时,在频带宽度B内所发作的热噪声电压为:
式中:k为玻尔兹曼常数;T是必定温度(单位:K)。热噪声电压自身是一个非周期改动的时刻函数,因而,它的频率计划是很广阔的。所以宽频带拓宽电路受噪声的影响比窄频带大。
别的,电阻还会发作触摸噪声,其触摸噪声电压为:
式中:I为流过电阻的电流均方值;f为基地频率;k是与资料的几许形状有关的常数。由于Vc在低频段起首要的作用,所以它是低频传感器电路的首要噪声源。
集成电路的噪声
集成电路的噪声烦扰通常有两种:一种是辐射式,一种是传导式。这些噪声尖刺关于接在同一沟通电网上的别的电子设备会发作较大影响。噪声频谱拓宽至十0MHz以上。在试验室中,能够用高频示波器(十0MHz以上)查询通常单片机体系板上某个集成电路电源与地引脚之间的波形,会看到噪声尖刺峰-峰值可达数百毫伏乃至伏级。
按捺传感器电路噪声的办法
1.依据纷歧样作业频率合理挑选噪声低的半导体元器材
在低频段,晶体管由于存在势垒电容和涣散电容等疑问,噪声较大。而结型场效应管由所以大都载流子导电,不存在势垒区的电流不均匀疑问。并且栅极与导电沟间的反向电流很小,发作的散粒噪声很小。故在中、低频的前级电路中应选用场效应管,不光能够下降噪声还能够有较高的输入阻抗。别的假定需求替换晶体管等半导体元件,必定要经过比照挑选,即便类型相同的半导体器材参数也是有纷歧样的。相同,电路中的碳膜电阻与金属膜电阻的噪声系数也是纷歧样的,金属膜电阻的噪声比碳膜的要小,格外是在前级小信号输入时,能够思考用噪声小的金属膜电阻。
2.依据纷歧样的作业频段、参数挑选恰当的拓宽电路
挑选恰当的拓宽电路不只对本级电路有直接影响,对悉数电路的作业参数、作业状况都会发作首要影响。如共射组态联接时,电路有较高的拓宽增益,一同它的噪声对后级的影响较小。而共集组态时有较高的输入阻抗一同也有较好的频响。因而依据纷歧样的电路对参数应有纷歧样央求,挑选好的电路,不只能够简化线路构造,一同也能够削减噪声对悉数电路的烦扰。在电路功用参数容许的条件下,尽或许选用抗烦扰才调较好的数字电路
  • 传感器
  • 噪声
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传感器电路的低噪声信号调理
    传感器电路的低噪声信号调理随着模数转换和数模转换分辨率的提高以及电源电压的降低,最低有效位(LSB)变得更小,这使得信号调理任务变得更加
    发表于 12-16 11:00
    传感器噪声及其抑制方法
    的。作为一门新兴学科,数字信号处理技术在信息时代得以迅速发展,成为传感系统滤波的又一先进方法。   3 结束语  传感器噪声抑制了其精度的
    发表于 08-08 10:16
    传感器电路噪声的来源
    电路设计是传感器性能是否优越的关键因素,由于传感器输出端都是很微小的信号,如果因为噪声导致有用的信号被淹没,那就得不偿失了,所以加强传感器
    发表于 08-17 11:25
    传感器电路电路噪声计算方法
    MS-2066:传感器电路的低噪声信号调理
    发表于 09-05 06:22
    绝对管用!教你“避开”传感器电路噪声干扰
    的来源,以便找出更好的方法来降低噪声。总的来说,传感器电路噪声主要有一下七种:低频噪声低频
    发表于 03-17 07:00
    传感器电路噪声的七个来源
    噪声的来源,以便找出更好的方法来降低噪声。总的来说,传感器电路噪声主要有以下七种:01、低频
    发表于 03-23 17:26
    传感器电路噪声的来源有哪些?
    传感器电路噪声的七个来源
    发表于 03-18 07:59
    传感器噪声的削弱
    摘要:本文提出了削弱传感器噪声的一些方法。关键词:传感器噪声;削弱
    发表于 05-29 10:46 24次下载
    传感器噪声及其抑制方法
    详细分析了传感器电路噪声源,给出了实际的解决方法如屏蔽、隔离等,以及滤波、检波等信号处理电路
    发表于 05-06 20:47 1w次阅读
    <b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>噪声</b>及其抑制<b class='flag-5'>方法</b>
    传感器性能优越的关键:解决电路内部的七大噪声
    发表于 11-05 01:47 867次阅读
    FBAR传感器信号处理电路的设计
    FBAR传感器信号处理电路的设计
    发表于 01-14 22:41 10次下载
    传感器电路噪声的7个来源
    噪声的来源,以便找出更好的方法来降低噪声。总的来说,传感器电路噪声主要有一下七种: 低频
    的头像 发表于 10-30 00:38 1283次阅读
    传感器电路噪声是从那些地方来的
    发表于 12-31 03:20 8次下载
    传感器噪声及其抑制方法介绍
    在智能化控制系统中,传感器是用来感知、测定各种变化量的重要器件,在其使用中的噪声直接影响着智能化控制的效果。本文针对传感器在应用中噪声的产生、表现形式、耦合方式以及抑制
    发表于 07-31 16:24 1次下载
    温度传感器的常见故障及处理方法
    温度传感器是工业和日常生活中非常重要的设备,用于测量和监控温度。以下是一些常见的温度传感器故障及其处理方法传感器读数不准确 : 原因 :
    的头像 发表于 06-20 09:11 1.1w次阅读
