1、 Author
Hank Fu (付汉杰) Staff FAE embedded, Xilinx, Inc.hankf@xilinx.com
2、问题
有工程师反映,根据MPSoC SWDT在Standalone下的例子xwdtps_polled_example.c,不能实现MPSoC的PS复位。SWDT例子来自于目录XilinxSDK2018.3dataembeddedswXilinxProcessorIPLibdriverswdtps_v3_1examples。SWDT例子xwdtps_polled_example.c只检查了超时状态,没有实现复位。工程师把其中的“XWdtPs_DisableOutput(&Watchdog, XWDTPS_RESET_SIGNAL)”改为“XWdtPs_EnableOutput(&Watchdog, XWDTPS_RESET_SIGNAL)”,仍然不能复位。
工程师根据FSBL的main.c中的InitWatchDog( ),添加代码后,依然不能使MPSoC的PS复位。
3、 分析
3.1. FSBL的main.c
main.c是Zynq-7000的FSBL的代码。客户使用SOurce Insight分析代码时,使用了错误的文件。
3.2. MPSoC的FSBL
MPSoC的FSBL的主文件是xfsbl_main.c,wdt的代码在xfsbl_misc_drivers.c和xfsbl_misc_drivers.h中,初始化WDT的函数是u32 XFsbl_InitWdt(void),宏定义XFSBL_WDT_EXPIRE_TIME定义了FSBL中wdt的超时时间。
在XFsbl_InitWdt(void)中,初始化并启动WDT(XWdtPs_RestartWdt( ))后,直接使用sleep(20),睡眠20秒。睡眠过程中,因为WDT超时,MPSoC的PS会被复位。这说明FSBL关于WDT代码是正确的。
3.3. Standalone下的WDT
对比MPSoC FSBL初始化WDT的函数XFsbl_InitWdt( ),发现它设置了PMU的ERROR_SRST_EN_1 Register和ERROR_EN_1 Register。把相关代码复制到Standalone下的代码,在初始化WDT之前运行。重新编译后,WDT超时会复位MPSoC的PS。
3.4. 再次运行时,设置PMU的ERROR_SRST_EN_1后,PS马上复位。
WDT超时后,再次使用Debugger运行时,设置PMU的ERROR_SRST_EN_1后,WDT还没有被初始化时,PS马上被复位。检查PMU ERROR_STATUS_1 Register,发现WDT的超时状态为1。于是把读取到的ERROR_STATUS_1的值,再写回ERROR_STATUS_1 Register,清除WDT的超时状态。
这样在WDT超时后,设置PMU的ERROR_SRST_EN_1后,PS不会马上被复位。
3.5. FPD_SWDT 和 LPD_SWDT
工程师发现使用LPD_SWDT,能复位PS;换成FPD_SWDT,不能复位PS。
在设置PMU的ERROR_SRST_EN_1 Register和ERROR_EN_1 Register时,LPD_SWDT和FPD_SWDT有各自的使能位。增加设置FPD_SWDT的使能位后,换成FPD_SWDT,也能复位PS。
#define PMU_GLOBAL_ERROR_SRST_EN_1 ( ( PMU_GLOBAL_BASEADDR ) + 0X0000056CU ) #define PMU_GLOBAL_ERROR_SRST_EN_1_LPD_SWDT_MASK 0X00001000U #define PMU_GLOBAL_ERROR_SRST_EN_1_FPD_SWDT_MASK 0X00002000U04 Vivado 设置
使用WDT,要在Vivado里的PCW里,使能对应的WDT。
5、相关代码
5.1. 检查和清除PMU寄存器
xil_printf(" " ); u32_reg = Xil_In32(0xFFD80530); xil_printf("Old PMU ERROR_STATUS_1 (PMU_GLOBAL) Register: %x. ", u32_reg ); Xil_Out32(0xFFD80530, u32_reg); // Clear PMU ERROR_STATUS_1 (PMU_GLOBAL) Register u32_reg = Xil_In32(0xFFD80540); xil_printf("Old PMU ERROR_STATUS_2 (PMU_GLOBAL) Register: %x. ", u32_reg ); Xil_Out32(0xFFD80540, u32_reg); // Clear PMU ERROR_STATUS_2 (PMU_GLOBAL) Register u32_reg = Xil_In32(0xFFD80530); xil_printf("New PMU ERROR_STATUS_1 (PMU_GLOBAL) Register: %x. ", u32_reg ); u32_reg = Xil_In32(0xFFD80540); xil_printf("New PMU ERROR_STATUS_2 (PMU_GLOBAL) Register: %x. ", u32_reg );
5.2. 检查SWDT寄存器状态
void CheckWDTRegisterValue( u32 EffectiveAddress ) { u32 u32_reg; u32_reg = XWdtPs_ReadReg(EffectiveAddress, XWDTPS_ZMR_OFFSET); xil_printf("WDT Zero Mode Register: %x. ", u32_reg ); u32_reg = XWdtPs_ReadReg(EffectiveAddress, XWDTPS_CCR_OFFSET); xil_printf("WDT Counter Control Register: %x. ", u32_reg ); u32_reg = XWdtPs_ReadReg(EffectiveAddress, XWDTPS_RESTART_OFFSET); xil_printf("WDT Restart Register: %x. ", u32_reg ); u32_reg = XWdtPs_ReadReg(EffectiveAddress, XWDTPS_SR_OFFSET); xil_printf("WDT Status Register: %x. ", u32_reg ); }
Standalone
4浏览量
6756 -
MPSoC
205浏览量
25276
原文标题:【干货分享】MPSoC SWDT在Standalone下的应用
文章出处:【微信号:FPGA-EETrend,微信公众号:FPGA开发圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
MPSoC SWDT在Standalone下的应用有哪些?
