UPS的额外容量是指UPS的最大输出功率(电压V和电流A的乘积)。
通常商场上所售的ups电源,容量较小的以“W”(瓦特)为单位来标识;跨过1千瓦时,用“VA”(伏安)标识,“W”与“VA”值是有差异的。这就央求咱们有必要差异详细状况来挑选UPS。通常来讲,1千瓦以内的小容量UPS通常都用“W”标明容量,容量在1KVA~500KVA的UPS都用VA而不是W来标明容量。
实习上,“W”老是小于等于“VA”。它们之间的换算联络可用如下公式核算出来:W=VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它标了解负载电流做的有喫苦(W)的百分比。只需电热器或电灯泡等的功率因数为1。关于别的设备来说,有一有些负载没有作功。这有些电流是谐波或电抗电流,它是负载特性致使的。因为有这有些电流,所以“VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值一样。
那么在咱们为核算机等设备选配UPS电源时,如何挑选适宜的UPS容量?若挑选不妥,通常会呈现以下两种状况,一是容量过小,即所谓小马拉大车,很或许会构成设备的损坏;另一种状况是容量过大,构成资金的糟蹋。因而,精确地挑选UPS的容量对网络处理人员来说是一件首要的作业。
通常来讲,UPS在容量挑选应思考以下要素:
1、实习负载状况:P=∑Pi/f
即实习悉数负载的总和∑Pi,再除以功率因数f,f=0.6~0.8,即可得到实习负载容量P。
2、预留扩容:
思考到事务翻开的或许,在不许多追加出资状况下,添加UPS输出容量,这可通过两种路径完毕:
A:挑选能够完毕现场扩容的UPS商品,如如今市道上出售的模块化UPS商品。
B:提早收买大容量UPS,但需提早投入许多的资金。
输出电压
UPS输出电压是指市电通过UPS整形、滤波、稳压等一系列办法后输出的供电脑等负载设备运用的电压。这种电压通常都比市电电压洁净,没有杂质信号。通常UPS的输出沟通电压应当安稳在220V,不能有过多差错。
输出电压频率
通常电网规范频率是50Hz(赫兹)或许60Hz(赫兹),UPS容许市电频率有必定的改动计划,在这个计划内,UPS同步盯梢市电频率,超出则以本机频率输出。这个实习输出的频率便是输出电压频率。
UPS
20文章
1092浏览量
91350 -
输出功率
92浏览量
14480
UPS电源安装需要注意的7个问题
UPS电源安装和使用过程中需要注意事项
UPS电源的选择以及需要注意的问题
ups电源调试需要注意哪些事项?
使用威格士叶片泵时需要注意什么
码垛机器人的选择需要注意什么
ups电源正常的维护需要注意哪些呢?
![<b class='flag-5'>ups</b>电源正常的维护<b class='flag-5'>需要注意</b>哪些呢?](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
