剪切波波速是描述土体工程性质的一项重要指标,能很好地反映岩土的动力学特性,在工程建设中应用广泛。
波速测试仪器,是仪器利用锤击、电火花或爆炸等作为激发震源,勘探深度从几米到百多米,使用延时功能,可保证深部地层振动信号的测试精度。
接下来,阿莲小姐姐重点给大家介绍下波速测试仪器的测试方法。
01 钻孔的情况
钻孔附近地面应尽可能平整,钻孔时应尽量减少孔壁土扰动,待测孔钻到预定深度时,如地层软弱应下套管护壁,套管与孔壁间应用灌浆和填砂法处理。
02 振源的放置
用敲板法做振源时,在距孔口1- 3米处放置长度23米的木板应与地面贴紧,上压500Kg左右的重物以防木板的滑移,木板的中垂线应通过孔口,用锤沿板纵轴从两个相反方向水平敲击板端,产生水平剪切波。当板中心的高程与孔口相差较大时,应量测并记录下来以便做修正之用。
03 检波器的放置
当井中三分量检波器在孔内不同深度处接收剪切波时,应将其固定在孔壁上。当使用检波器作触发信号时,记时触发检波器应置于木板中心。
04 仪器的连接
气囊式井中三分量检波器的连接
杠杆式井中三分量检波器的连接
05 信号的采集
测点间距的选择
剪切波波形的取得
1)测点间距的选择
测试时,应使相邻两测点间的时差大于记录上的可读精度。对于出层一般以每隔1一2米布置一个测点为宜,并宜自下而上按预定深度进行测试。当有较薄夹层时,应适当调整,使得薄夹层中至少布置两个测点。
2)剪切波波形的取得
测试时,应将井中三分量检波器固定在预定深度,沿木板纵轴方向分别敲击其两端,记录极性相反的两组剪切波波形。
责编AJX
测试
8文章
5077浏览量
126301 -
测试测量
25文章
883浏览量
90551 -
信号
11文章
2771浏览量
76521
