电烙铁通电后不发热的原因是什么
姚小熊27 来源:电工学习网 作者:电工学习网 2020-09-19 11:24 26869次阅读
电烙铁通电后不热啥要素?电烙铁通电不热通常是电源线掉落或烙铁心线开裂。遇到此缺陷时可用万用表的R×lkn挡丈量电源插头的两头,假定万用表指针不动,阐明有断路缺陷。
首要应查看插头自身的引线是不是有断路景象,假定没有,便可卸下胶木柄,再用万用表丈量烙铁心的两根引线,假定万用表指针依然不动,阐明烙铁心损坏,应替换烙铁心。35W内热式烙铁心两根引线间的阻值为1.Skfl支配,若测得阻值正常,则阐明烙铁心是好的,缺陷呈如今电源引线及插头自身,大都缺陷为引线断路。
替换烙铁心应将新的同规范的烙铁心刺进联接杆,将引线固定在固定螺钉上,并拧紧接线柱,一同要注惑把烙铁心引线剩余的有些剪掉,以避免两根引线短路。
电烙铁:一种电子制作和电器修补的东西,通常由烙铁头、烙铁芯、外壳、木柄、电源引线、插头号有些构成,首要用处是焊接元件及导线。
电烙铁的作业原理:接通电源后,经过烙铁芯的电阻丝发热,传给烙铁头,由烙铁头消融焊锡进行作业。
电烙铁不热,首要要素或许是烙铁头中的电阻丝烧断,这是电烙铁中的易损部件,换一个烙铁芯就可以了。但也不能打扫电源线、插头的缺陷。所以遇到电烙铁不热,要先用万用表查看电源插头、电源线,打扫后再查看烙铁芯。
  • 万用表
  • 电烙铁
    电烙铁使用知识及电烙铁操作标准
    必须分开)<br/>6.电烙铁通电不能任意敲击、拆卸及安装其电热部分零件。 <br/>7.电烙铁应保持干燥,不宜在过分潮湿或淋雨环境
    发表于 09-04 08:26
    电烙铁头使用细节
    时间,长时间的高温会引起线路板上的铜箔和晶体管等元件的损坏。(3)受脏电烙铁头内部传热效果极整,发热量小,有时甚至无法熔锡。(4)严重受脏还会使
    发表于 10-18 15:02
    电烙铁的常见事故及其维护
    本帖最后由 武汉购线网 于 2017-10-18 09:42 编辑 电烙铁在使用过程中常见事故有:电烙铁通电不热、烙铁头不吃锡、烙铁
    发表于 06-21 09:38
    电烙铁的使用
    的方法一样,握在电烙铁手柄部位在使用电 烙铁时请注意只要有条件,拿电烙铁这只手的手肘一定要放在或靠在桌子 上. 1.5.5基本焊接方法:1)电烙铁通电
    发表于 09-11 09:06
    电烙铁的保养调整
    . 1.2 第一次用新电烙铁头,必须采用以下方法进行操作.以提高其使用质量, 延长其使用寿命.如果是普通电烙铁,必须先将烙铁头装入发热芯孔内,拧紧
    发表于 09-11 09:09
    电烙铁的使用
    只要有条件,拿电烙铁这只手的手肘一定要放在或靠在桌子 上. 1.5.5基本焊接方法:1)电烙铁通电烙铁头焊锡熔化,在湿海绵上擦去过多焊锡及氧化物.右 手采用握笔式握住电烙铁.移动
    发表于 10-17 09:36
    电烙铁的保养调整
    操作.以提高其使用质量, 延长其使用寿命.如果是普通电烙铁,必须先将烙铁头装入发热芯孔内,拧紧烙铁头固定螺丝. 插上电源,将电烙铁按放在松香
    发表于 10-18 09:37
    电烙铁的使用方法_烙铁使用教程_烙铁焊接技巧
    电烙铁爱好者一般使用35 W的内热式电烙铁电烙铁初次使用时,首先应给电烙铁头挂锡,以便今后使用沾锡焊接。挂锡的方法很简单,通电之前,先用砂纸
    发表于 08-16 09:37 20.6w次阅读
    <b class='flag-5'>电烙铁</b>的使用方法_<b class='flag-5'>烙铁</b>使用教程_<b class='flag-5'>烙铁</b>焊接技巧
    电烙铁发光提示和调温电路
    电烙铁是常用的焊接工具,工作时默默无闻地发出热量.只发热不发光.使用者如果不试试热不热.就不知它是否在通电工作;有时忘了及时拔下电源插头,会造成电能不必要的浪费,时间一长还容易烧坏
    的头像 发表于 01-26 09:30 4362次阅读
    <b class='flag-5'>电烙铁</b>发光提示和调温电路
    电烙铁不沾锡怎么办
    烙铁头不沾锡的情况有可能是因为使用的时间过长,导致了电烙铁铜头表面的氧化,使得表面生成一层氧化铜,妨碍沾锡。电烙铁通电,手握把柄,把烙铁头放进酒精中,2分钟
    的头像 发表于 03-12 15:58 19w次阅读
    调温电烙铁不热的原因
    电烙铁通电,发现烙铁头不热,一般是电源线脱落或烙铁芯线断裂。遇到此故障可用万用表的Rxlk挡测量电源插头的两端,如果万用表指针不动,说明有断路故障。
    的头像 发表于 04-16 17:09 2w次阅读
    电烙铁发热芯的选购及更换方法
    本文主要介绍了电烙铁发热芯的选购及更换方法。
    的头像 发表于 10-21 14:29 3.7w次阅读
    电烙铁不发热怎样维修
    电烙铁通电不热什么原因电烙铁通电不热一般是电源线脱落或烙铁心线断裂。遇到此故障时可用万用表的R×lkn挡测量电源插头的两端,如果万用表指
    的头像 发表于 10-21 14:48 3.4w次阅读
    电烙铁的常见故障_电烙铁的维修方法
    电烙铁通电不发热说明电烙铁有断路故障,这种故障可能发生在几个地方电烙铁的插头处,烙铁芯坏掉,
    发表于 04-08 16:05 5.7w次阅读
    电烙铁烧死的处理方法
    所谓电烙铁烧死就是挂不上锡,原因是烙铁头温度过高,表面严重氧化。
    的头像 发表于 01-23 10:06 9556次阅读
