MRAM的读取写入操作
ss 来源:宇芯电子 作者:宇芯电子 2020-09-19 11:51 次阅读
高密度MRAM具有非常低的功率,高的读取速度,非常高的数据保留能力和耐久性,适用于广泛的应用。单元面积仅为0.0456平方微米,读取速度为10ns,读取功率为0.8mA/MHz/b,在低功耗待机模式(LPSB)下,其在25C时的泄漏电流小于55mA,相当于每比特的漏电流仅为1.7E-12A。对于32Mb数据,它具有100K个循环的耐久性,而对于1Mb的数据可以》1M个循环。它在260°C的IR回流下具有90秒的数据保留能力,在150°C的条件下可保存数据10年以上。
MRAM读取操作
为了从LPSM快速,低能耗唤醒以实现高速读取访问,它采用了细粒度的电源门控电路(每128行一个),分两步进行唤醒(如图1所示)。电源开关由两个开关组成,一个开关用于芯片电源VDD,另一个开关用于从低压差(LDO,LowDrop-Out)稳压器提供VREG的稳定电压。首先打开VDD开关以对WL驱动器的电源线进行预充电,然后打开VREG开关以将电平提升至目标电平,从而实现《100ns的快速唤醒,同时将来自VREGLDO的瞬态电流降至最低。
图1.具有两步唤醒功能的细粒度电源门控电路(每128行一个)。
MRAM写入操作
低阻态Rp和高阻态Rap的MRAM写入操作需要如图2所示的双向写入操作。要将Rap状态写到Rp需要将BL偏置到VPP,WL到VREG_W0,SL到0以写入0状态。要写入1状态,将Rap变成Rp需要反方向的电流,其中BL为0,SL为VPP,WL为VREG_W1。
图2.平行低电阻状态Rp和高电阻反平行状态Rap的双向写入
为了在260°C的IR回流焊中达到90秒的保留数据时长,需要具有高能垒Eb的MTJ。这就需要将MTJ开关电流增加到可靠写入所需的数百mA。写入电压经过温度补偿,电荷泵为选定的单元产生一个正电压,为未选定的字线产生一个负电压,以抑制高温下的位线漏电。写电压系统如图3所示。
图3显示了电荷泵对WL和BL/SL的过驱动以及温度补偿的写偏置
在较宽的温度范围内工作时,需要对写入电压进行温度补偿。图4显示了从-40度到125度的写入电压shmoo图,其中F/P表示在-40度时失败,而在125度时通过。
图4.显示写入期间温度补偿的要求。
具有标准JTAG接口的BIST模块可实现自修复和自调节,以简化测试流程。实现图5中所示的双纠错ECC(DECECC)的存储控制器TMC。
图5.BIST和控制器,用于在测试和实施DECECC期间进行自修复和自调节。
TMC实施了智能写操作算法,该算法实现了偏置设置和验证/重试时间,以实现较高的写入耐久性(》1M循环)。它包含写前读(用于确定需要写哪些位)和动态分组写入(用于提高写吞吐量),带写校验的多脉冲写入操作以及优化写电压以实现高耐久性。该算法如图6所示。
图6.智能写操作算法,显示动态组写和带写验证的多脉冲写。
MRAM数据可靠性
在基于自旋的STT-MRAM的许多应用中,磁场干扰是一个潜在的问题。该解决方案是在封装上沉积0.3mm厚的磁屏蔽层,如图6所示,实验表明在移动设备的商用无线充电器的磁场强度为3500Oe的情况下,暴露100小时的误码率可以从》1E6ppm降低到〜1ppm。另外在650Oe的磁场下,在125°C下的数据保存时间超过10年。
图7.对3500Oe磁场的灵敏度降低了1E6倍。
  • 数据写入读出
  • MRAM
  • 读取
    如何通过tlv320aic3206 spi接口读取mic接口的数据,然后将读取到的数据在发给耳机?
    求帮助!!!!我现在使用的音频芯片是tlv320aic3206,我想通过arm芯片spi接口读取mic接口的数据,然后将读取到的数据在发给耳机,需要怎么操作啊,在手册上看到的寄存器的都是配置类的寄存器,如果我要
    发表于 10-24 07:36
    如何让使用JCOM写入的Overcurrent Trip Level是有效的?
    OCP的功能和操作,实验细节如下: 情境一:使用MCEWizard将Overcurrent Trip Level设定为5A并储存txt参数档,并使用MCEDesigner将参数档写入MCE
    发表于 08-01 08:12
    ESP32可以直接写入RX的高低电平,和直接读取TX的高低电平吗?
    头文件中,有没有不指定RX TX引脚的情况下,直接写入RX的高低电平,和直接读取TX的高低电平(正常操作串口时,获取TX电平状态)。 ESP32可以实现吗?
    发表于 06-07 08:20
    对配置为从属设备的PSoC4的写入操作失败,原因是什么?
    写入操作却失败了。 当我重新刷新 PSoC-4 后,读/写操作都能正常进行。 然而,当 PSoC-4 在最低电压下运行时,同样会出现写入操作
    发表于 06-04 12:26
    使用Linux CLI应用程序进行批量传输,无法执行写入/读取操作怎么解决?
    FPGA 通过 GPIF 接口与 FX3 连接。 主机应用程序将使用 FPGA 上的大容量端点 0x1 和 0x81 执行寄存器写入/读取操作。 1) 应用程序使用 Xferdata() 进行批量
    发表于 05-29 06:07
    使用cyusb3014进行开发设计,如何实现PC端的上位机可以自动检测到有数据写入并执行读取动作?
    目前我正在使用cyusb3014进行开发设计,硬件包括PC,cyusb3014,以及FPGA。FPGA 负责写入数据,PC端负责读取数据。我希望当有数据从FPGA端写入时,PC端的上位机可以自动检测到有数据
    发表于 05-21 08:11
    MSPM0L1306 写入过后的Flash区域无法读取
    1、将Flash区域擦除,写入数据后,再进行读取会进入不可屏蔽中断,无法正常运行 2、但是读取没有写入过的区域是正常的,请问是需要什么特殊配置吗 //
    发表于 04-05 14:19
    AFE模拟前端寄存器读取操作
    AFE模拟前端寄存器读取操作是电子系统设计和调试中不可或缺的一环。寄存器作为AFE模拟前端中的重要组成部分,存储着各种配置参数和状态信息,通过读取这些寄存器,工程师可以了解AFE的工作状态、配置情况以及调试问题。
    的头像 发表于 03-15 15:50 644次阅读
    瑞萨电子宣布已开发具有快速读写操作的测试芯片MRAM
    瑞萨电子公司日前宣布,该公司已开发出用于嵌入式自旋转移矩磁阻随机存取存储器(STT-MRAM)的电路技术,以下简称MRAM)具有快速读写操作的测试芯片。
    的头像 发表于 02-25 10:53 813次阅读
    NAND Flash的写入速度和擦除速度分别是多少
    NAND Flash的写入速度和擦除速度会受到多种因素的影响,包括Flash芯片的具体型号、制造工艺、以及操作环境等。因此,无法给出确切的数值。
    的头像 发表于 02-19 12:41 3790次阅读
    MRAM特性优势和存储原理
    MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
    的头像 发表于 02-19 11:32 1364次阅读
    <b class='flag-5'>MRAM</b>特性优势和存储原理
    是否可以使用PSoC6读取/写入USB?
    是否可以使用 PSoC6 读取/写入 USB。
    发表于 01-25 06:25
    深入探索MRAM的原理与技术
    发表于 01-09 11:15 1102次阅读
    深入探索<b class='flag-5'>MRAM</b>的原理与技术
    用Arduino操作AD5933,读取状态寄存器的时候老是读取0x70是什么原因造成的?
    最近用Arduino操作AD5933出现了问题,读取状态寄存器的时候 老是读取0x70,有没有知道是什么原因啊。 贴一下我的代码 // AD5933 control // #include
    发表于 12-21 06:42
    ad9824第一次读取是对的,第二次写入后再读取数据是错误的原因?
    如下图所示,当我配置第一个Operatin_Address的时候,写入的0x0008和读取的是一样的,代表写入正常,当我执行第二句话VGA_Gain_Address 的时候,读取的数据
    发表于 12-13 07:41
