(1)根据负载特性挑选变频器,如负载为恒转矩负载需挑选siemens MMV/MDV 变频器,如负载为风机、泵类负载应挑选siemens ECO变频器。
(2)挑选变频器时应以实习电机电流值作为变频器挑选的根据,电机的额外功率只能作为参看。别的应充沛思考变频器的输出富含高次谐波,会构成电动机的功率因数和功率都会变坏。因而,用变频器给电动机供电与用工频电网供电比照照,电动机的电流添加十%而温升添加约20%。所以在挑选电动机和变频器时,应思考到这中状况,恰当留有裕量,以防止温升过高,影响电动机的运用寿数。
(3)变频器若要长电缆作业时,此刻应当采纳办法按捺长电缆对地耦合电容的影响,防止变频器出力不行。所以变频器应拓宽一档挑选或在变频器的输出端设备输出电抗器。
(4)当变频器用于操控并联的几台电机时,必定要思考变频器到电动机的电缆的长度总和在变频器的容许方案内。假定逾越规矩值,要拓宽一档或两档来挑选变频器。别的在此种状况下,变频器的操控办法只能为V/F操控办法,而且变频器无法维护电动机的过流、过载维护,此刻需在每台电动机上加熔断器来完结维护。
(5)关于一些分外的运用场合,如高环境温度、高开关频率、高海拔高度等,此刻会致使变频器的降容,变频器需拓宽一档挑选。
(6)运用变频器操控高速电机时,因为高速电动机的电抗小,高次谐波亦添加输出电流值。因而,挑选用于高速电动机的变频器时,应比一般电动机的变频器稍大一些。
(7)变频器用于变极电动机时,应充沛留神挑选变频器的容量,使其最大额外电流在变频器的额外输出电流以下。别的,在作业中进行极数改换时,应先中止电动机作业,不然会构成电动机空转,恶劣时会构成变频器损坏。
(8)驱动防爆电动机时,变频器没有防爆结构,应将变频器设置在风险场合以外。
(9)运用变频器驱动齿轮减速电动机时,运用方案遭到齿轮翻滚有些光滑办法的制约。光滑油光滑时,在低速方案内没有捆绑;在逾越额外转速以上的高速方案内,有或许发作光滑油用光的风险。因而,不要逾越最高转速容许值。
(10)变频器驱动绕线转子异步电动机时,大多是运用已有的电动机。
绕线电动机与一般的鼠笼电动机比照,绕线电动机绕组的阻抗小。因而,简略发作因为纹波电流而致使的过电流跳闸景象,所以应挑选比一般容量稍大的变频器。一般绕线电动机多用于飞轮力矩GD2较大的场合,在设定加减速时间时应多留神。
(11)变频器驱动同步电动机时,与工频电源比照,下降输出容量十%~20%,变频器的接连输出电流要大于同步电动机额外电流与同步牵入电流的标幺值的乘积。
(12)关于紧缩机、振荡机等转矩动摇大的负载和油压泵等有峰值负载状况下,假定依照电动机的额外电流或功率值挑选变频器的话,有或许发作因峰值电流使过电流维护动作景象。因而,应了解工频作业状况,挑选比其最大电流更大的额外输出电流的变频器。变频器驱动潜水泵电动机时,因为潜水泵电动机的额外电流比一般电动机的额外电流大,所以挑选变频器时,其额外电流要大于潜水泵电动机的额外电流。
(13)当变频器操控罗茨风机时,因为其起动电流很大,所以挑选变频器时必定要留神变频器的容量是不是满意大。
(14)挑选变频器时,必定要留神其防护等级是不是与现场的状况相匹配。不然现场的尘土、水汽会影响变频器的耐久作业。
(15)单相电动机不适用变频器驱动。
变频器
251文章
6571浏览量
145230 -
电动机
75文章
4115浏览量
96672
