秋风起,蟹脚痒。黄浦江大闸蟹于本周正式开售,阳澄湖大闸蟹也将于9月21日开捕,对于爱吃蟹的朋友来说,又到了美好的季节。众所周知,无论是黄浦江大闸蟹还是阳澄湖大闸蟹,目前市场上的螃蟹均是水产养殖的产物。
水产养殖是为了满足人们对水产品的需求,而建立的一种额外获取途径。传统的水产养殖是以牺牲自然环境和消耗大量的物质为主要特征,这种养殖方法不仅成本高、效益低、受地理条件的限制,而且还会破坏自然环境。现代化的养殖方式如人工池塘养殖、网箱养殖、流水养殖等,通过将物联技术和传感器技术应用于其中,以实现高效益的精细化养殖。
水产养殖环境智能监控系统是面向水产养殖集约、高产、高效、生态、安全的发展需求,基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,集水质环境参数在线采集、智能组网、无线传输、智能处理、预警信息发布、决策支持、远程自动控制于一体的水产养殖环境监测系统。
水产养殖环境监测系统主要由传感器部分、传输部分、控制部分和软件监控平台组成。
1、传感器部分
温度传感器、光照度传感器、水质PH传感器等,这些传感器可以实时监测水质及环境的各种信息。
2、传输部分
3、控制部分
通过传感器采集的信息,设置相关的控制条件后,可以控制水泵、电磁阀、风机等设备,实现自动化控制。
可实现以下功能:
1、温度监测及控制——温度变送器
温度是影响水产养殖的重要环境因素之一,这其中包括进水口温度、池内温度、养殖场空气温度等。根据经验总结,在适合的水温范围内:1)水温越高,鱼类摄食量越大,更快生长;2)水温越高,孵化时间越短。计算好合适的水温,对鱼的生长起到重要的作用,其他水产品同样如此。物联网监测系统可24小时全天候监测养殖场水域的水体温度,当温度高于或低于设定范围时,系统自动报警,并将现场的情况通过短信发到用户的手机上,监控界面弹出报警信息。用户可通过重新设置,自动打开水温控制设备,当水温恢复正常值时,系统会自动关闭。
2、光照监测及控制——光照度变送器
光照时间长短、强弱决定着水产生长的繁殖周期和生产品质,光照系统会自动计算水域养殖时水产的光照时间长短,帮助提醒养殖场主判断是否需要开关天窗。
3、PH值监测及控制——水质PH传感器
PH值过低,水体呈酸性,以鱼类来说,会引起鱼类鱼鳃病变,氧的利用率降低,造成鱼类生病或者水中细菌大量繁殖。系统安装PH值测试探头,当水体PH值超过正常范围时,水口阀门自动开启,进行换水。
用户可以通过电脑端、手机APP等信息终端登录软件监控平台,实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并可以根据水质监测结果,实时自动的调整控制设备,实现水产养殖的科学养殖与管理,最终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目的。
传感器
2551文章
51204浏览量
754524 -
变送器
14文章
1383浏览量
91129 -
物联网
2909文章
44728浏览量
374410
