Imagination Technologies 和 Packetcraft 宣布建立合作伙伴关系,共同推出完整的低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)音频解决方案,该解决方案采用了全新的低复杂度通信编解码器(LC3)。通过将 Imagination 的 iEB110 硬件和 Packetcraft 的主协议栈相结合,这款解决方案可实现广播音频、高品质多重串流音频、助听支持等多种应用。
Imagination 和 Packetcraft 已经打造了一套完整的解决方案,可轻松集成至系统级芯片(SoC)中。利用这种集成硬件和软件的解决方案,客户可以减少开发时间并最终缩短产品上市时间,从而获得显著优势。
相比传统蓝牙(Bluetooth Classic)中使用的子带编解码器(SBC),新推出的 LC3 编解码器可以提供更卓越的性能。即使数据速率仅为 SBC 所用数据速率的一半,LC3 也能够比 SBC 提供品质更高的音频,这使得它可以在不牺牲音频质量的同时显著降低功耗。
Imagination 公司 Ensigma 执行副总裁 Gerry Conlon 表示:“通过将 Imagination 的基带控制器和射频(RF)电路与 Packetcraft 的主协议栈和先进低功耗音频(LE Audio)解决方案相结合,客户可以获得授权并快速设计出最先进的低功耗蓝牙 5.2 SoC 产品,从而以最短的时间率先在当今市场上取得营收。”
Packetcraft 首席执行官 John Yi 说道:“通过双方合作,我们能够为市场提供世界一流的硬件和软件产品。我们符合蓝牙 5.2 规范的主协议栈已被授权给多家开发低功耗音频产品的客户。此次与 Imagination 的合作可为客户提供坚实的基础以支持其技术需求,同时为下一代蓝牙音频提供了非常灵活的解决方案。”
通过在低功耗蓝牙上支持高品质音频,蓝牙 5.2 规范带来了重大创新,并将实现一系列新的应用案例。
iEB110 是一款完整的低功耗蓝牙 5.2 解决方案,包括射频(RF)电路、控制器软件和低功耗蓝牙主协议栈。它支持蓝牙 5.1 规范的各种先进特性,例如支持到达角 / 出发角(AoA/AoD)以实现亚米级的定位和追踪精度,也支持蓝牙 5.0 规范的各种先进特性,例如 LE 长距离(LE long-range)可扩展室内和室外的覆盖范围,LE-2M 带宽可实现更高的吞吐量和更低的功耗。凭借业界领先的射频性能,iEB110 可以提供强健而稳定的连接性,同时延长系统的电池续航时间。
责任编辑:pj
芯片
456文章
50886浏览量
424178 -
解码器
9文章
1143浏览量
40770 -
蓝牙
114文章
5830浏览量
170479
