带有光电二极管电路的PCB应该怎么设计
PCB设计 2020-09-20 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我一直想知道小时候电视遥控器是如何工作的。拿到第一部照相手机后,我意识到手机的照相机对大多数遥控器上的红外LED都很敏感,并且电视必须具有相同类型的检测器。这是光电二极管电路发挥作用的地方,它使电视可以接收和解码来自遥控器的调制红外信号
除了改变电视的音量外,光电二极管还有许多用途。无论您使用什么应用程序,都需要了解光电二极管如何产生一些电流以及如何设计使用该电流的电路。
光电二极管如何工作?
从最简单的意义上讲,光电二极管是光电元件,这意味着它们将光转换为电。在没有光源的情况下,也可以用电压驱动它们以产生少量电流。一旦光击中了光电二极管,电流就会大大增加,类似于太阳能电池。如果查看光电二极管的电流-电压曲线,则其形状与太阳能电池的电流-电压曲线相同。这样,光电二极管的作用就像简单的光传感器,可以通过施加电压来控制灵敏度。
当光电二极管在没有照明的情况下以一定电压驱动时,其行为将类似于典型的整流二极管。在低施加偏压下,会有少量的饱和电流(称为暗电流)流过器件。就像典型的二极管一样,光电二极管在反向偏置时具有一定的击穿电压。
一旦光电二极管被照亮,器件的性能就取决于是否有施加到光电二极管的偏压以及极性。器件的IV曲线将随施加的电压成比例。光电二极管有两种工作模式:光伏模式(在正向偏置下运行)和光电二极管模式(在反向偏置下运行)。在这两种情况下,都可以使用以下公式计算电流:
其中P是光源(W)的光功率,R是光电二极管(A / W)的响应度。注意,该方程式中的其余参数与典型整流二极管中的参数具有相同的含义。
为您的PCB选择光电二极管
PCB选择光电二极管时,需要考虑许多操作参数。以下是一些要考虑的最重要的光电二极管参数:
l 响应度:这是对落在设备上的每瓦光功率产生的电流的度量。响应度实际上是一个光谱,这意味着它是入射光波长的函数。这是光电二极管将产生电流的波长范围。作为示例,硅光电二极管通常对大约200 nmUV)至大约1100 nmIR)范围内的波长敏感。响应度将在整个波长范围内变化。
l 分流电阻:这是施加零偏压时光电二极管的电流-电压曲线的斜率。理想的光电二极管应具有无限大的分流电阻,但实际分流电阻的范围可以在101000兆欧姆之间,因此最好的光电二极管具有最高的分流电阻。
l 饱和电流:这与分流电阻有关,并且等于在反向偏置(0 V和反向击穿电压之间)下运行时的电流。分流电阻通常使用欧姆定律参考10 mV电源电压和饱和电流定义。
l 端子电容:确定光电二极管的瞬态响应时间。与负载电阻结合使用时,上升时间等于RC时间常数。
l 响应温度系数:随着光电二极管温度的变化,特定波长下的响应度也会变化。随着温度的升高,由于能带变窄,响应光谱中的峰将显示红移。
设计光电二极管电路
光电二极管有许多应用,而您需要构建的确切电路将取决于所需的应用。最简单的光电二极管电路之一是光传感器。这涉及将光电二极管的输出连接到运算放大器的反相输入,并且在输出和运算放大器的输入之间连接一个反馈电阻。这实质上将电流从光电二极管转换为电压,其中输出电压等于光电二极管电流乘以反馈电阻。在这种情况下,您无需将光电二极管置于偏压下。
注意,光电二极管也可以用于接收以调制光脉冲编码的数字数据。这通常是通过对光源应用脉冲宽度调制或幅度调制来完成的。对于脉冲宽度调制,您将需要考虑光电二极管和放大器的频率限制,因为这会限制最大数据速率。光电二极管的频率限制与其响应时间有关(请参见上面的端子电容)。通常将最大响应频率作为具有特定上升时间的数字脉冲的拐点频率。该频率等于0.35 /(响应时间)。
特定类型的称为雪崩光电二极管的光电二极管专门设计用于在接近反向击穿电压的反向偏置下工作。实际上,这会使光生载流子的数量成倍增加,从而在照明过程中产生一定的电增益。这种类型的光电二极管在处理弱光信号时非常有用,并且比在反向击穿电压附近简单运行标准光电二极管更耐用。
为了下次更轻松地设计光电二极管电路,请将所有模拟电路远离(嘈杂的)数字电路。接下来,应将为模拟和数字电路供电的平面分开。这些平面通常连接在机箱或板上的某处,但将它们分开会使噪声远离模拟电路。
  • PCB设计
  • PCB布线
  • 线路板设计
  • 华秋DFM
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光电二极管(PD)补充问题解答
    光电二极管(PD)是一种利用光电效应,将光信号转换为电信号的器件。正是凭借这一特性,光电二极管(PD)被广泛应用于光信号探测。经过长期收集,我们整理了客户在使用光电二极管中碰到的问题,
    的头像 发表于 04-16 07:45 24次阅读
    滨松光电二极管PD暗电流、光灵敏度的测试方法
    许多客户朋友在拿到滨松的光电二极管PD之后,都会担心产品是否完好,基本参数是否符合规格书的描述。虽然滨松的所有产品都有严格的出厂检测,但是小编今天还是给大家出一篇关于滨松光电二极管PD的测试方法
    的头像 发表于 04-15 06:51 41次阅读
    滨松<b class='flag-5'>光电二极管</b>PD暗电流、光灵敏度的测试方法
    雪崩光电二极管(APD)的常见问题汇总与解答
    光电二极管(PD)类似,雪崩光电二极管(APD)同样是利用光电效应来对光信号进行探测。不同的是,雪崩光电二极管(APD)相比光电二极管(P
    的头像 发表于 04-14 07:40 68次阅读
    雪崩<b class='flag-5'>光电二极管</b>(APD)的常见问题汇总与解答
    光传感器中的光电二极管光电晶体管介绍
    利用光检测的传感器种类繁多。此前介绍过的照度传感器和接近传感器以及利用光电容积脉搏波法的脉搏传感器也属于光传感器的范畴。本文将介绍光传感器中比较基础的光电二极管光电晶体管
    的头像 发表于 04-10 14:02 168次阅读
    光传感器中的<b class='flag-5'>光电二极管</b>和<b class='flag-5'>光电晶体管</b>介绍
    2030 年谁主导光电赛道?PIN 光电二极管未来五年展望
    手机屏幕调节、自动驾驶感知、智能照明背后,藏着同一个“隐形功臣”——PIN 光电二极管。这个直径仅几毫米的元器件,正以前所未有的速度渗透生活。2025 年全球光电二极管市场规模约 7.7 亿美元
    的头像 发表于 03-21 11:21 171次阅读
    解析博通HSD9 - B170平面表面贴装光电二极管
    光电二极管。 文件下载: Broadcom HSD9表面贴装光电二极管.pdf 产品概述 博通的HSD9 - B170是一款顶视光电二极管,采用行业标准的2.0 mm x 1.3 mm封装尺寸,即0805封装。这种封装使得它在
    的头像 发表于 12-30 15:30 353次阅读
    探索博通AEPD - D0F2 - 00000 SMT PIN光电二极管的奥秘
    是一款硅PIN光电二极管,其独特的封装设计使其能够实现表面贴装,这在电路板设计中非常实用。与其他同类产品不同的是,它具有狭窄的灵敏度角度,通过
    的头像 发表于 12-30 14:05 420次阅读
    VEMD8082硅PIN光电二极管技术解析与应用指南
    Vishay VEMD8082硅PIN光电二极管是一款高速、高灵敏度PIN光电二极管,对可见光具有更高感光度。该款薄型表面贴装器件 (SMD) 包括具有6.0mm² 辐射敏感面积的芯片,可检测
    的头像 发表于 11-12 11:41 1034次阅读
    VEMD8082硅PIN<b class='flag-5'>光电二极管</b>技术解析与应用指南
    APD雪崩光电二极管的使用方法及核心信息讲解
    APD雪崩光电二极管是一种常见的光电探测器,它因相比PD光电二极管具有更高微光探测能力(更高的增益),相比PMT光电倍增管具有更低的价格,而被广泛用于测距/医疗等行业。 这篇文章主要对
    的头像 发表于 10-21 09:22 2280次阅读
    APD雪崩<b class='flag-5'>光电二极管</b>的使用方法及核心信息讲解
    光隔离探头中光电二极管的应用技术解析
    本文系统阐述光电二极管在光隔离探头中的技术应用,涵盖工作原理、选型策略、电路设计及性能优化,强调其对传输速率、线性度和隔离耐压等核心性能的影响。本文系统阐述光电二极管在光隔离探头中的技术应用,涵盖工作原理、选型策略、
    的头像 发表于 08-26 17:29 1132次阅读
    洲光源红外发射二极管ZIR0342C概述
    红外发射二极管 ZIR0342C 是一种高辐射发光二极管,透明的封胶外形。该材料与光电晶体管光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-20 17:21 1251次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZIR0342C概述
    洲光源红外发射二极管ZIR053概述
    ZIR053 是一种高辐射发光二极管,蓝色透明的封胶外形。该材料与光电晶体管光电二极管和红外接收模块进行配对。
    的头像 发表于 08-18 10:00 1150次阅读
    洲光源红外发射<b class='flag-5'>二极管</b>ZIR053概述
    洲光源贴片式光电二极管概述
    ZPD-Z5042C-A10-Z1是一种高速高灵敏度PIN光电二极管,采用标准SMD封装,该器件与红外发射二极管匹配使用。
    的头像 发表于 08-05 17:27 1189次阅读
    洲光源贴片式<b class='flag-5'>光电二极管</b>概述
    红外光电二极管:如何实现发射与接收
    在物联网与智能设备蓬勃发展的今天,红外光电二极管作为光通信的核心组件,正以其卓越的性能推动着安防监控、工业自动化、医疗检测等领域的革新。洲光源红外半导体将深度解析红外光电二极管的工作机制、核心参数及前沿应用,揭示其如何通过精密的光电
    的头像 发表于 07-30 16:00 2591次阅读
    红外<b class='flag-5'>光电二极管</b>:如何实现发射与接收
    AEC-Q102认证之光电二极管
    AEC-Q102认证的重要性在现代汽车技术中,光电二极管扮演着至关重要的角色,它们不仅用于提高汽车的性能,还直接关联到车辆的安全性能。为了确保这些光探测器件的可靠性和性能,汽车电子委员会(AEC
    的头像 发表于 06-16 15:10 915次阅读
    AEC-Q102认证之<b class='flag-5'>光电二极管</b>
