日前,运营商 Telefonica 德国 /O2 宣布与 AWS 和爱立信合作,将在 AWS 公有云上部署 5G 核心网,以面向工业制造、汽车、物流等行业以及中小企业提供 5G 行业专网服务。
三家公司的合作架构大致如下:
1)爱立信提供支持云原生的 5G 核心网功能组件,并部署于 AWS 公有云上。
2)具体的讲,爱立信提供的 5G 核心网部署于 AWS 位于德国法兰克福的 Region.
3)为了支持超低时延应用,还将通过 AWS Outposts 将 AWS 基础设施部署于 Telefonica 的边缘数据中心。简单点说,就是将 AWS 服务器部署于 Telefonica 的边缘数据中心。
顺带解释一下 AWS Region 和 AWS Outposts。
AWS 向全球提供云服务,为了让用户能就近接入,其在全球不同的地方都有数据中心,在全球有多个 Region(区域)来为各自的区域提供云服务。其中,法兰克福是 AWS 位于欧洲的几个 Region 之一。
AWS 表示,基于法兰克福 Region,所有的数据都保留在德国的服务器上,这可以保障最高级别的可靠性和数据安全性。
根据 AWS 的定义,AWS Outposts 是一项完全托管服务,可将 AWS 基础设施、AWS 服务、API 和工具扩展到几乎任何数据中心、主机托管空间或本地设施,以实现真正一致的混合体验。AWS Outposts 非常适合低时延应用,以及本地数据处理和存储。
本次三方合作可以说是 ICT 行业的一次里程碑事件,原因如下:
1)三大重量级企业携手合作,开创了在公有云上部署 5G 核心网的先河。
Telefonica 一直是云化路上的先行者,其早在 2014 年就首次推出了 UNICA 项目,以推动网络虚拟化 / 云化转型。爱立信和 AWS 不必多言,一个是全球领先的设备商巨头,一个是全球最大的云服务巨头。
过去,也有一些新创公司在公有云上部署 5G 核心网,甚至推出了免费的 5G 核心网,但体量太小,炒作成分更多。
2)德国是工业 4.0 的提出者,是全球制造业的高地,同时,德国的工业巨头们对部署 5G 行业专网兴趣盎然,到目前为止,德国已向垂直领域颁发了 67 张 5G 独立专网许可。
一旦三大巨头率先在德国打造出以公有云+5G 核心网+MEC 为基础的行业专网成功案例,对全球极有示范意义。
Telefonica 德国 /O2 表示,该基于公有云的 5G 核心网计划于 2021 年投入商用。
众所周知,网络虚拟化 / 云化涉及多设备、多厂家、多接口等,集成难度大,多供应商管理复杂,实施部署挑战很大。运营商虚拟化部署方式主要有三种:一是 DIY,自己撸起袖子干,自己直接购买芯片、存储和网络组件,并采用开源软件来“组装”,这种方式要求运营商研发实力够强大,尽管实施难度大,但一旦成功就不得了了,就可以和 OEM 供应商们同台竞争了;二是找一家靠谱的供应商,选择一个通用的 NFVI 平台,不但可以通过批量采购来降低成本,还能缩短上市时间,减少后期维护成本;三是直接迁移至现成的、已经非常成熟的公有云上。
显然,面向 5G 行业专网,Telefonica 选择了第三种方式 。
正如 Telefonica 首席技术和信息官所言,基于爱立信的云原生软件架构和 AWS 云解决方案,我们可以轻松、快速、灵活地将 5G 行业应用集成到我们的网络中,并向我们的行业客户提供 5G 云网服务。
三大巨头重磅合作,公有云上部署移动核心网功能,包括 5G 核心网、MEC 以及 BSS/OSS 的趋势正日渐形成。
而写到最后,不禁令人思考,在这种合作模式中,运营商的地位是不是很尴尬?
在开拓 2B 市场方面,Telefonica 不一定比亚马逊强。在 Telefónica 的声明中就指出,目前世界上最大的汽车制造商之一正在依靠 AWS 公共云来连接全球 100 多个生产设施。同时,在整个合作模式中,Telefonica 提供的不过只是边缘数据中心机房,这并没有多高的门槛。
那亚马逊能不能直接与爱立信合作,或者与其他小型电信供应商合作,从而跳过运营商向行业用户提供 5G 专网服务呢?
不行。主要原因是,运营商手中拥有频谱资源,还有无线接入网,这道坎是没办法跳过的。
但考虑一些国家已经为垂直行业分配了 5G 专网频谱(包括德国),甚至未来 5G 未授权频谱趋势,垂直行业可以不必依赖运营商的授权频谱,且一些工业巨头,尤其在德国,已经明确表示希望采用 5G 专网频谱自建独立 5G 专网,那未来会不会真的出现云巨头与电信供应商直接合作,并跳过运营商帮助行业用户部署 5G 专网的情况呢?
当然,多一个合作伙伴总是要强于多一个竞争对手,三方携手才能更好、更快的推动 5G 行业应用普及哈。
责任编辑:pj
核心网
17文章
347浏览量
18421 -
5G
1353文章
48364浏览量
563305 -
亚马逊
8文章
2624浏览量
83182
