智能建筑技术目前正处于测试和升级的阶段。为了给建筑物带来更多的舒适性、安全性和灵活性,它们现在必须适应与其他解决方案,新的风险以及空间和工作方法的重组。
对于SauterRégulationSAS的常务董事Prudence Soto来说:“由于技术的发展,用户的要求越来越高。如果你有幸生活在“智能家居”中,那么你希望在工作场所享有同样的舒适感。这就是为什么今天所谓的“智能建筑”解决方案必须提供比传统建筑自动化功能更多的功能。”
如今,有很多现成的想法和解决方案,但是,它们通常是仅代表特定任务的独立解决方案,例如空间供暖和空调、防晒和工作场所的智能照明、工作或有效的能源管理。但是关键是:每次集成一个新功能时,一个具有新网络组件、新接口和新控件的新系统就会发挥作用,尽管每个功能各自都有其价值。此外,保持良好的统一管理并正确使用它们却变得更加复杂。
“当今楼宇自动化的最大挑战是,在一个日益智能化的楼宇中,建立一个将现有和未来解决方案的所有功能整合在一起并加以统一的系统。该系统是确保一定程度的易用性的关键,但还有另一个决定性的优势:实际上,所有网络组件都能够相互通信,即使在不同的技术包之间也可以通信,从而创建了全新的功能。几乎无限的可能性。此外,它保证了灵活性和对未来用途的适应性。”
可扩展的解决方案
新冠疫情是改变规则的加速器,如果建筑物很智能或依赖智能解决方案,则可以快速重新配置并适应于安全的工作空间,还可以更好地远程操作建筑物的BMS功能。
对于Wago自动化部门经理PascalTigréat来说,“如果在设计阶段就考虑到灵活性,则可以快速改变建筑物的用途”。作为动态重新配置和重新分隔的示例,一旦新设计整合了约束条件和可容纳人数,便很快将Wago France总部的开放空间重新配置为各个办公室。
“除了传感器在某些特定空间的无线链路中的一些温度探测器外,没有增加传感器,而且我们尤其是从一个大型开放空间转到了可容纳1至2人的分区办公室以及双重访问办公室。添加了薄的透明分区以分隔工作站,并且我们使用了3D虚拟化解决方案“Wago的沉浸式”(Immersive by Wago),例如,向新来者或已搬迁的人解释可能的路线。在他们的新工作站上。制定了交通规则以避免交叉路口,并且管理程序在此再次提供了建筑物内部要观察的路线和规则的简单直观的3D表示。在重新配置空间的同时,我们选择了修改换气AHU的操作规则,以切换到所有新换气。”
最后,在新冠疫情环境下,所有参与者都强调了远程办公、远程维护和远程操作以及相关安全问题的增加。
端到端的交换是安全的-WAGO Cloud BMS-产品愿景
“按照这种架构原理,用作建筑物外部网关的PLC集成了Web服务器,并保证了最大的可追溯性和安全性,在某些情况下还可以与建筑物的LDAP目录同步访问。商业与云应用(例如沉浸式管理)的连接也受所有可能的安全机制的约束,尤其是通过VPN和加密。因此,不再可能从外部直接访问楼宇自动化,并且使用管理网页、备份/还原功能来远程维护用作远程管理应用程序网关的PLC。还可以通过Wago云进行软件更新,其中安全打开机制的时间受到限制,并且为系统用户配置文件保留了一个特殊的门,其他访问端口被禁用了。来自Wago的PascalTigréat。只要他们能够通过Modbus或TCP进行通信,该原理也可以应用于翻新环境或混合使用最新和较旧的技术。
据法国BEG处方部门负责人LudovicBécourt所说:“无论建筑物的最终用途是什么,我们现在都可以设想一种允许用途演变的设计,有点像一个空壳,我们将能够以灵活且可修改的方式进行分区。会议室因此可以成为陈列室,然后划分为办公室。无论组织如何变化,因为可以通过简单的配置来更改所连接的解决方案,运动检测器和照明状态管理。DALI2通信总线具有真正的互操作性,并允许对每个设备进行寻址并轻松地对其进行重新配置,甚至可以在没有物理干预的情况下进行远程配置,甚至通过BACnet、KNX或LON的网关,所有设备都可以进行通信。”
安装操作图(c)B.E.G.
如果所有行业都对数字模型有所了解,那么它将简化系统的维护和可扩展性,只要参考每种产品并提供详尽的信息即可。
BIM为智能建筑做准备,并支持其灵活性和可扩展性
查找与技术数据库无关的纸质或DWG格式的计划仍然很普遍,因此无法按原样用于全部或部分建筑物。因此,现在的关键点是要以一种全球方法,即BIM方法,尽可能多地进行数字化,这必须使其成为建筑物中所有数字数据(或数字孪生)的真实图像并加以维护。在整个建筑物运行过程中保持最新状态。
“Caneco ONE 2020软件套件将所有Caneco软件整合在一起,使得可以使用数字格式的电气数据来提取针对低电流(SSI,VDI,CFA)和高电流的更新计划。所有这些数据都是根据现行有效的低压和中压电气设备选型标准计算得出的。Mehmet Yuksel解释说,Alpi的BIMelec流程有助于确保通过数字电子样机平台(例如Revit)利用的数据的完整性。
因此,在项目的所有阶段中,从设计到运行,电气对象的属性都可以通过尺寸数据来丰富:自动电缆布线,预留量计算,用于电路的实时标准计算部分和保护。
利用Caneco BIM自动布线高电流电缆和低电流电缆。(c)ALPI
“这些数据的完整性是关键;专家强调,在任何时候,对建筑物电气系统的干预都需要访问丰富、最新的内容,并具有设备的详细特征。”
“无论是重新配置建筑物并更改空间分配以适应新的限制或组织,还是在设备出现故障时进行快速干预,它都可以节省大量时间”, Yohann Riffard总结道。
面向FM 4.0的智能建筑
随着系统之间的通信越来越容易,谈论“ FM 4.0”已经不是乌托邦式的了。设施管理中的所有参与者都在这里找到他们的帐户。例如,看守人不仅要优化自己的巡视,还需要清洁团队根据办公室使用的频率来调整其活动,甚至可以根据提供的可见性来监视设施管理员。
对于SauterRégulationSAS的Prudence Soto来说,“设施管理公司特别受益于这些新技术的优势,因为所有重要而详细的信息和功能都可以集中在设施管理器上:通过BIM,在建筑计划中数字显示,例如,它可以查看当前正在占用的房屋或工作场所,打开或倾斜的窗户,甚至在舒适度和卫生方面,例如有关分配器中残留的肥皂量。”
集成了智能技术的维护工具还可以自动生成清洁订单,并通过售票系统将其通过电子邮件发送给经理。清洁人员还可以帮助组织和优化清洁流程。
专家总结说:“其他功能可以与资产追踪、巡回检查、防火安全甚至在能源效率方面与我们的名为Sauter EMS的能源管理系统集成在一起”。
(文/千家网编译)
转载:千家网
原文标题:智能建筑之:封闭系统还能活多久?
文章出处:【微信公众号:物联网技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
自动化
31文章
6011浏览量
90813 -
智能建筑
1文章
288浏览量
25533
文章出处:【微信号:iotmag,微信公众号:iotmag】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
EnOcean自供电物联网:开启智能建筑新未来
光伏直连直流配电,让智能建筑能耗再下一个台阶
预端接光缆:推动智能建筑光纤通信发展
智能建筑的 “隐形神经”:交换机如何连接安防、照明与门禁系统?
H5412B降压恒流智能调光IC 建筑照明落地灯48V转9V芯片方案
以“彩光”重构智能建筑数字基座,锐捷网络面向智能建筑行业发布极简以太彩光网络4.0
超低能耗智能建筑漏水检测方案
智慧工地智能建筑的发展趋势将是什么呢?
LoRa模块在智能建筑行业的巨大应用潜力
宏集方案 | 设施管理与智能建筑:如何实现异构设备的高效协同?
智能建筑技术正处于测试和升级的阶段
