1、采用GP8202输出0-25mA模拟电压,电路如下图所示:
2、实际应用的硬件电路如下图所示:
3、测试结果
其中,GP8202采用12V供电的方式,其输入十六进制对应电流输出。测试结果如下图
RL=250欧姆
测试仪表:FLUKE 8846A
客户结论:误差应该由RS引起,GP8202实测理想,满足使用要求。
fqj
举报投诉
控制器
114文章
17886浏览量
195252 -
模拟电压
6文章
67浏览量
18902
热点推荐
AD421:工业控制领域的高性能4 - 20 mA DAC解决方案
AD421:工业控制领域的高性能4 - 20 mA DAC解决方案 在工业控制领域,4 -
环路供电型4 - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选
环路供电型4 - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选 在工业控制领域,智能发射器
环路供电型4 mA - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选
环路供电型4 mA - 20 mA DAC AD421:工业控制领域的理想之选 在工业控制领域,
雷达物位计4-20mA输出的电子应用
在石化、电力、冶金等工业场景中,雷达物位计是物料液位、料位监测的核心设备,其4-20mA标准电流输出作为工业通信的通用一项,需通过电子系统实现物位信号到标准电流的准确转化,保障与自动化控制系统的紧密
支持电压/电流/电位器的模拟采集芯片GP9312
/4-20mA,0-10V, PWM, 电位器(VSP=10.5V) 输入PWM信号高电平:2.7V 输入PWM信号频率:50Hz-50KHz 输出PWM信号的频率范围: 50Hz-50KHz(由出厂
DAM-0222TA远程智能控制器:云监控破空间限制,无线自控提管理效率
【4-20mA】+电源天线 网口+云平台【4-20mA】+电源 WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 网口WiFi+云平台【4-20mA】+电源天线 云平台-
二线制无源型带通讯可编程控制4-20mA回路数显表
SY LED2-485数显表用于测量4-20mA直流电流信号,可直接在4-20mA回路信号上取电测量而无需外部供电。所显示数字并非直接的电流测量值,而是4mA、20mA的预设值,并将测
工业级 ISO 4-20mA 两线无源电流环路 信号隔离器
间的地环流干扰,避免因共模电压、浪涌冲击导致的信号失真,确保 4-20mA 标准电流信号在传感器、变送器与控制器间稳定传递,适配温度、压力、流量等各类工业参数采集场景。
产品采用工业级设计,支持 - 25℃~70℃宽温工作环
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器
高精度ISO 4-20mA两线无源式电流环路信号隔离器,以卓越的信号精度为核心竞争力,专为对测控数据要求严苛的工业场景设计。其内部搭载16位高精度AD转换芯片与数字化信号处理算法,将信号传输误差
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置
ISO标准4-20mA两线制无源型电流环路信号隔离装置,严格遵循国际标准化组织(ISO)制定的4-20mA电流信号传输规范,具备极强的行业兼容性与通用性。其信号接口完全匹配全球主流传感器、变送器
模拟量4-20ma单向对传模块:4G双向传输,无线通讯免布线
自动切换,适用全国范围项目; 模拟量接口:直接对接90%工业传感器(4-20mA/0-10V); 单传架构:成本比DTU降低40%,满足单一信号传输需求; IP65防护:野外、井下等恶劣环境稳定运行
8路网络/4G远程智能控制器:云组态,远程报警
(4-20mA、0-5V、0-10V)输入; 8路模拟量(4-20mA、0-5V、0-10V)输出; 支持单WIFI、单网口、WIFI+网口三种分类; 支持TCP/UDP工作模式; 提供安卓/苹果手机
告别“盘丝洞”车间:4-20mA无线传输如何重构工厂神经网?
可达到50KM。达泰4-20ma无线传输模块在实现工业现场应用中比较常用,下面作详细介绍: 一、主要特征 l 远距离传输:可与传感器、显示仪表、PLC或DCS等设备配套使用,无线可靠传输距离可达50公里。 l 灵活度与可扩展性:布局灵活,无需复杂布线,便于
GP8202实际应用的测评,张力控制器4-20mA控制
